Wetterlings Wildlife Exe (Теперь и у меня есть топор!)
Re: Wetterlings Wildlife Exe (Теперь и у меня есть топор!)
Спасибо за обзор rt24 rt24 rt24
Завсегда пожалуйста ::hi:::
baga
Сообщение baga »
Змей-искуситель... Сокирка і огляд зер гуд rt24
Кожній тварі - по харі!
Lesorub
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Lesorub »
stilet писал(а):...Единственное, что хотелось бы, так это крепление на ремень. Хотя вряд-ли на ремне он будет удобен.
Он есть. Хлястик просто просовывается через ремень, и застегивается вместе с топором. Получается довольно таки удобно, и несмотря на кажущуюся хлипкость - вполне надежно. Даже когда вытащили топор и начинаете работать, чехол преспокойно висит на за поясом и никуда не улетает. Ну, у меня по крайней мере так.
stilet писал(а):В целом качество топорика среднее на мой взгляд, хотя может я просто раньше кованных топоров в руках не держал
на всех топорах, изготовленных таким же способом есть разная доля ассиметрии. С учетом, что механической обработке заготовку не подвергают - это абсолютно нормально. Ваш, судя по фоткам, - довольно ровный экземпляр. Привыкнете - даже понравится!
stilet писал(а):Итог. Пока что моя довольна, при работе с топором испытал истинное удовольствие. Блин ,парни с ужасом я понимаю, что уже хочу еще один топор, это беда-а-а ()(! .
Поздравляю, это классное чувство. Если не пройдет, со временем возьмите в пару к нему топор побольше, с топорищем длиной сантиметров 60-80, вот там кроется уже истинное удовольствие от рубки!
пухлик
Сообщение пухлик »
Спасибо за обзор ::hi:::
Насчет хлястика не сообразил ::()(!: А топор и так нравится, доволен, что выбрал побольше размером :) Интересно бы его на сухих поленьях попробовать , березка это так разминка :-? . А насчет размера еще больше (60-80), пока не знаю, где его смогу использовать. Может что-то до полуметра присмотрю. Хотя это все эмоции, пока этим малышом еще надо проникнуться полностью, тогда и поглядим :) .
Ну вот наконец то добрался опять до топорика и провел некоторый "тюннинг",который давно планировал. Немного подравнял торец вверху и пропитал Данишем.
Просверлил отверстие для темляка, диаметром 9 мм. Тоже пропитал его Данишем, а заодно и торец рукояти (на всякий случай ::smoke:: ).
Заодно попробовал приладить кожаный темляк, но что-то не очень понравилось . Кожа толстая и затянуть его как следует не получается. Очень толстый узел выходит ::dash:: . Надо будет как то по другому примастырить, но все равно веселее топорик стал выглядеть.
В заключение подправил немного "кромку" топора на белой пасте до уверенного реза бумаги. Вот в принципе и все манипуляции :) .
Lesorub
Сообщение Lesorub »
Ну как, топорик роднее стал? :-)
Угу :=( ,после действий проведенных над ним родимым, топорик окончательно стал "своим" :) .
Lesorub
Сообщение Lesorub »
Я тоже люблю "свои" до ума доводить. Даже Грэнсфорсы (зачем-то???? ()(! ). А из Веттерлингса вообще красавца сделал, даже из дому выносить жалко. Надо будет отфотографировать на днях.
Lesorub писал(а):Я тоже люблю "свои" до ума доводить. Даже Грэнсфорсы (зачем-то???? ()(! ). А из Веттерлингса вообще красавца сделал, даже из дому выносить жалко. Надо будет отфотографировать на днях.
Интересно взглянуть , что Вы там такое сделали :) . А где Грэнсфорсы достаете, если не секрет?
Lesorub
Сообщение Lesorub »
Раньше в Швеции, теперь - по-разному, Англия и Германия. ()(!
Ну что-ж и на этом спасибо, будем искать :)(:?
Gott
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Gott »
Классный топорик и душевный обзор! rt24
Правильно сделали, что побольше размером топор взяли! Я для себя пришёл к аналогичным выводам по поводу размеров и веса топора: около килограмма,- в самый раз!
насчёт темляка, я не совсем понял, зачем он на топоре нужен. Если с размаху упустишь, то наличие темляка не спасёт. Разве-что, если темляк сделан в виде петли из крепкого материала и накинут перед этим на руку.
А фото старого топора (вернее, его топорища) это просто ужас! Как таким рубить-то можно? У него ж КПД стремится к нулю! Перенасадите на нормальное топорище, и будет вполне приемлемый плотницкий топор. При Союзе всё-таки, неплохие плотницкие топоры делали. Во-всяком случае, они более "звонкие" и крепкие, чем те китайские изделия, что задёшево продаются везде сейчас.
Gott
Темляки использую только для того, чтобы одевать на руку, никак не иначе. Всякие цацки-пецки для красоты не использую. А дополнительная фиксация топора на руке при работе не помешает, ну и если надо , чтобы обе руки были свободные, а топор рядом "под рукой" темляк опять же полезен. Конечно при условии, что это топор небольшого размера :) .
По поводу топорища на старом топоре. Его уже ломали 3 раза ()(! , а когда топором пользуются одновременно человек 6 ::t2418:: и культура пользования не то чтобы равна 0, а скорее равна минус 50, заморачиваться особо нечего cvb34 . Хотя сама голова там крепкая и добротная, звенит как колокол.
Благодарил (а): 2495 раз
stilet писал(а):при условии, что это топор небольшого размера
Как-то не представляю я, топор болтающийся на темляке. Какого бы веса он не был бы. :shock:
marla
Сообщение marla »
топорик конечно удобнее
Для представления это нужно испытать на себе :) . Меня это абсолютно не муляет, опять же при условии, что топор не тяжелее 700 грамм и не длиннее допустим сантиметров 40. Конечно собирать виноград с повешенным на руку топором вряд ли будет удобно :))) , но для каких либо кратковременных действий самое то :) .
Например?
Ну так сразу не отвечу, только пробую пока. Рубил недавно ветки на кустарнике, вокруг грязь была. Топор некуда было положить в перерывах, сразу подумалось про темляк. Дома повесил на руку, не то чтобы не ощущается, но и чтобы сильно мешал, не скажу. Одним словом темляк не помеха, а весьма полезная вещь.
Даже не знаю... Попробовать как висит, я понимаю. То что не помеха, то и спору-то нет.
Но вот что делать можно с висящим на руке топором? Покурить?
Ну хотя бы покурить, по мобильному поговорить там, мало ли :wink:
Ну тады ой...
makei
Сообщение makei »
хороший обзор! а данишем сколько раз проходились по топорищу и сколько гикори впитало в себя масла?
Проходил только торцы топорища и отверстие . Трех проходов оказалось достаточно, причем первый слой впитался почти мгновенно. Третий слой сох со вчерашнего вечера, до сегодняшнего утра :) .
Вернуться в «Сокири та пили»
