нож до 1 тыс.
himeraha
Благодарил (а): 11 раз
Re: нож до 1 тыс.
Сообщение himeraha »
Himera писал(а):Kershaw Blur ? :=( Как по мне то очень достойный...
сильно толсто сведен. да и зт350 стоит почти столько же
das
Re: нож до 1 тыс.
Сообщение das »
снял бы видео да мороки.. и мобилка снимает хе
большим пальцем давите на лайнер (нож держите строго верх ногами (рк вверх)) влево
- указательным закрываете, при этом нож естественно проворачивается вправо на 30 градусов,
естественным образом большой палец уходит от плоскости складывания.
- Одно движение.
Если правой рукой, то складывающийся клинок сперва упирается в большой палец, потом уже складываете дальше
зы. "строго вертикально" это для простоты понимания. В реальности упираете в ладонь нож лайнером к ней
ззы.
это может вызвать выпадание ножа из руки.
вот как раз и не может- я держу в левой руке и все пальцы, исключая указательный, на всём процессе удерживают нож - с чего он выпадет?
Может это на маленьких ножах и не тугих лайнерах - на больших не пробовал.
ещё раз, по другому, когда отжимаете правой рукой - давите в лево, а когда левой давите вниз - слово влево я зря написал, но мне иногда так удобнее
das
Re: нож до 1 тыс.
Сообщение das »
вот вам видео, хе-е и на скорую руку
http://webfile.ru/6153000
himeraha писал(а):
das писал(а):
а на кв его нет?
http://www.noze-nuz.com/knives_of_alaska/397FG.php
Metal: D2
Rockwell Hardness: 59-61
Bevel: 18-20°
Knife Length: 7.50"
Blade Length: 3.00"
вам не подходит вроде
ljoint
Благодарил (а): 56 раз
Re: нож до 1 тыс.
Сообщение ljoint »
himeraha писал(а):сильно толсто сведен. да и зт350 стоит почти столько же
вижу, 350-ый от зт активно рассматривается. хороший!
но, замечу, лично для меня, он проиграл аваланчу, вот, правильный 350-ый (имхо, конечно) :D
Re: нож до 1 тыс.
Собака 2 від керша й справді цікавий ніж, геометрія для різу й чистки всього чудова, навіть не чекав, запас надійності нормальний, лайнер, що фрейм, та як єдиний ніж він не зовсім те, в плані ЕДС.
Від КС Холд Аут і Раджі різні підходять і по твердості й по твердолобості своїй.
А так скоріше питання смаку, бо ножичків різних забагато.
Поліс від спая суперовий, краще бака 110 в ЕД й надійність гуд а механіка літає просто, рекомендую :roll:
митяй
Re: нож до 1 тыс.
Сообщение митяй »
Еще +1 к бон коллектору. Прочный, обоерукий, режет неплохо, Д2 за 57 единиц закалена. Хорошо ложится в карман, однозначно прочнее ЗТ350.
Re: нож до 1 тыс.
митяй писал(а):Еще +1 к бон коллектору
до всіх плюсів, він ще й дирявий, подобається всім, окрім процесу чіпляння й знімання з кишені, насічки як рейси чи шпали труться об одяг і заважають.
Каммерер
Re: нож до 1 тыс.
Сообщение Каммерер »
http://www.knifeworks.com/benchmadebone ... nlays.aspx
причем вот этот. Длинное лезвие, тонкая рукоять, легкий. Это вот обзорчик можно поглядеть. Правда с авторским тюнингом, но фото там есть и хорошие.
http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 09&t=27106
Всем низкий поклон и спасибо!
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Re: нож до 1 тыс.
А я вот не вижу нормального ножа складного в цене до 1000 грн, 16000 грн уже есть, а за 1000 уже нет
Благодарил (а): 2104 раза
Re: нож до 1 тыс.
Ну за 16000 - канешна :-D
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Re: нож до 1 тыс.
Сори, лишний нолик )
я думал о 200 долларах
himeraha
Re: нож до 1 тыс.
Каммерер писал(а):http://www.knifeworks.com/benchmadebone ... nlays.aspx
пффф... вообще не в тему.
как его открыть левой рукой то????
и как переставить клипсу??7
himeraha
Re: нож до 1 тыс.
Codename 47 писал(а):А я вот не вижу нормального ножа складного в цене до 1000 грн, 16000 грн уже есть, а за 1000 уже нет
ну уж простите, 60% разницы цены. :wink:
himeraha
Re: нож до 1 тыс.
Мутний писал(а):Собака 2 від керша й справді цікавий ніж, геометрія для різу й чистки всього чудова, навіть не чекав, запас надійності нормальний, лайнер, що фрейм, та як єдиний ніж він не зовсім те, в плані ЕДС.
холд аут вивчаю, поліс - гіганський.
himeraha
Re: нож до 1 тыс.
das писал(а):снял бы видео да мороки.. и мобилка снимает хе
- Одно движение.
ззы.
может с таким выходит так красиво, но у меня абсолютно не выходит так сложить нож покрупнее ,например крысу. и те у которых ось относительно низко расположена
бёрд кроу, спокойно. так его и складывал.
так что этот метод далеко не везде действует, только на маленькие ножики, со своеобразной конструкцией, и когда лайнер нормально выступает.
himeraha
Re: нож до 1 тыс.
обратил внимание на Buck Vantage Pro 347
скажите как он вам?)
das
Re: нож до 1 тыс.
Сообщение das »
himeraha писал(а): может с таким выходит так красиво
пробовал и на большом фрейме и на среднем бокере
всё тоже самое, но фрейм тугой - неудобно, тяжело таким образом нажимать
может и не везде, хз. многого не пробовал
himeraha
Re: нож до 1 тыс.
ну вот когда-то был берд кроу, там я помню было так закрывать супер)
das
Re: нож до 1 тыс.
Сообщение das »
попробовал милю - вынул из шкафа
вполне можно, но чуть сложновато тянуться указательным пальцем- далеко клинок от лайнера
himeraha
Re: нож до 1 тыс.
das писал(а):попробовал милю - вынул из шкафа
кстати милю можно,тоже попробовал, я даже указательным пальцем её сложил, там выемка ощутимая,и лайнер весьма открыт в результате.
только именно главная проблема техники - когда ось низко, а например с моей маленькой рукой....
vadel
Re: нож до 1 тыс.
Сообщение vadel »
возможность однорукого открывания 110го решается очень легко ;) а при желании и автомат доступен
JE SUIS TERRIL !!!
himeraha
Re: нож до 1 тыс.
vadel писал(а):возможность однорукого открывания 110го решается очень легко ;) а при желании и автомат доступен
однозначно,например берешь за клинок, и придаешь инерции вниз,
а вот люфт...
Serhio
Благодарил (а): 210 раз
Re: нож до 1 тыс.
Сообщение Serhio »
а вот люфт...
Можно заказать шпенек :)
das
Re: нож до 1 тыс.
Сообщение das »
иииии
Долго этого ждал... :D
Китайский рокстид :-D
http://www.aliexpress.com/item-img/ROCK ... 71283.html
50$
himeraha
Re: нож до 1 тыс.
das
и что там за сталь, и где его купить то
