Magnum Pocket Khukri мнения?
Re: Magnum Pocket Khukri мнения?
Пардон, что поднимаю снова, не хочется создавать новую тему.
Это что такое:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ete-p-7915
У меня дежавю? Или китайцы шутят?
Это что такое:
Ну хрен с ними с надписями... Но наличие Колдстиловской коробки меня вообще убило.
- das
ну тогда держитесь за кресло )
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0&manual=y
- das
вот кстати эта хрень за 115гр
http://www.aliexpress.com/item/OEM-Cold ... 09306.html
Стоп. То есть вы хотите сказать, что это и есть Колд Стил? При том что они одинаковые? Почему я тогда его на оффсайте не вижу?
- das
причём тут колдстил.
Это китайский оем. Всякие артели лепят шо прийдётся - потом название клеют
под заказ типа магнума
оем значит предложение для оптовиков типа бокера плюс, думаю
колдстил вообще не причём просто нужно продать то на что бренда не нашлось и продать эффективнее
OEM Cold steel folding knife N639
ну и тема...
И это на ножевом форуме...
В синикате, представитель которого здесь присутствует он чуть боле 130 грн стоит, но стоит ли он этого? Может взять Трамонтину(или 2-3 за эти деньги) и не мучаться?_-JIN-_ писал(а):За цену в 180 грн я им не то что рубить, я его в деревья спокойно метать могу.das писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=vc-_aAQAXs0
смешное китайское поделиешобпродатьденьгузаработатьрисукупитьилитамтуфлиженекороче
что им делать то- рубить нельзя, резать нельзя, колоть нельзя- смотреть на него?
Брал под именем КолдСтил у китайцев с одного из сайтов.
Как ни странно - нравится: вполне приличное качество изготовления, хорошая внешность, в руке удобно лежит, красив в раскрытом виде и интригует в сложенном.
Заточка лезвия с завода средняя и туповатая - некотороми областями за бумагу цепляется, но туповат. Эффектно с красивым щелчком открывается инерционным выбросом. Между лезвием и лайнерами фторопластовые шайбы. Материал лезвия пристально не исследовал, но в работе по дереву он превзошел мои ожидания т.е. сразу не смялся/согнулся:) По ощущениям попрочнее чем Викинговская 420ка. Может и не врут про 440. Накладки ручки хорошо обработаны, G10 приятная и удобная. Ножны из комплекта расползаются т.к. края не заделаны как следует. Первой сдается ременная лямка.
Довелось им сделать из 15см бруска 5х5см брусок 5х3см. Работы не выдержал - слабым местом оказалась ось вращений клинка. Она представляет из себя высокую цилиндрическую гайку с грибком. т.е. трубка с одной стороны которой головка-грибок, по внешнему диаметру вращается клинок и им же фиксируется в отверстиях лайнеров, с противоположного грибку торца рассверлено отверстие и нарезана резьба (на вскидку М3.5). В это отверстие вкручивается винт, фиксирующий ось. Резьба на винте выглядит самоконтрящейся - на гребне витка видны два микрогребня, сминаемые, по всей видимости, при закручивании в гайку. Материал оси недостойный, но ПРИЧИНА ПОЛОМКИ на мой взгляд не только в слабом материале оси-гайки, но и в том что она миллиметра на 2 короче толщины ручки, а винт, входящий в нее слишком короток - около 3-4 мм и цепляется в итоге только пара витков резьбы.
Лезвия, лайнер и ручка как таковые в работе очень понравились. Лезвие позволяет зацепиться на ровной поверхности за счет выпуклой зоны, где прямое лезвие будет беспомощно - слишком сильно для человека давить придется. В то же время, вогнутая часть позволяет эффективно работать тонкие вещи с малой подачей и скруглять грани. Видя деревяху и держа нож в руке не успев задуматься начинаешь батонить как топором
При этом есть хороший результат и большое удовольствие. замок и упор такие издевательства выдержали. Упор открытого положения, кстати - втулка из среднего металла, вставленная при сборке в отверстия лайнера между пластинами, сквозным отверстием не ослаблена, но после рубки на ней стало заметно место упора клинка. Для полноценной "топорной" деятельности, конечно, не хватает массы. Ось я приговорил при попытках - успешных до поры - скола толстой щепы вдоль волокон дерева - загнав лезвие в брусок и поворачивая его вокруг направления кончик рукоятки-кончик лезвия. Само лезвие после лесоповала выглядело не хуже чем до оного.
Приговор - нож останется у меня, получит новую заказную ось и в случае успешных испытаний станет любимым EDC в дополнение к мультитулу.
В любой теме про Бокер Магнум у меня ответ один: фу! Даже наш кладовщик (работает три месяца и уже имеет в личном пользовании санрему и фокс, хотя раньше его повергала в шок сумма 100грн за нож) уже не открывает коробки с магнумами, типа, "а это эта дрянь, не хочу смотреть даже"
Ну, что знал - рассказал:) Рядом с Раджа II хорошо смотрится. Даже кукрЁвее. Но Раджа все же в карман не очень лезет на каждый день.
13$, за которые Магнум был куплен считаю он стоит вполне.
