Светодиодные лампы (220В Е27)
Uncle Ho
Re: Светодиодные лампы (220В Е27)
Сообщение Uncle Ho »
Думаю расширять парк E27 LED ламп.
Достаточно мощные 1W диоды, светят ярко.
Какие-то старые диоды - берут количеством, не греются и светят неплохо.
Аналогично предыдущему варианту, даёт неплохой спот.
С таким пока не сталкивался - поглядим что и как.
Всё чаще стали появляться лампы на диодах 5630, светят ярко, но лично пока не щупал.
Ещё одна особенность этих ламп - от типа диодов и форм-фактора лампы зависит область применения.
Из LED ламп которые использую, разочаровала пока одна (на диодах 3528) - даёт мало и слишком тёплого света, отправил в ночник, там ей самое место.
Lan
Сообщение Lan »
купив одну на пробу від HOROS за 65грн.
всі домашні мешканці дружно забракували і дозволили максимум в загальному коридорі вкрутити - надто очі ріже.
HL 439L
Volt220-240V / 50-60Hz
Watt5W
Lamp HolderE27
Average Life25.000 Hrs. / 400Lm
Light Color4000K
LED Pcs./TypeSMD LED
хоча 4000К - вроді має нормально оком сприйматися.
Uncle Ho
Lan
Под крышечку заглядывал? :-) 5 штучек таких?
Странная температура, обычно либо 2700, либо 6500.
У меня ксенон 4300 - очень комфортно.
надто очі ріже
Сам столкнулся, пришлось использовать так, чтобы лампа светила из-за спины и не попадала в поле зрения. Еще можно закрыть лампу плафоном (в ущерб освещённости конечно).
Lan
Сообщение Lan »
Uncle Ho писал(а):Lan
Под крышечку заглядывал? .
не відкручується :(
але пише in datasheet: SMD LED
Княже
Сообщение Княже »
столько инфы, раньше было жаль отдать 30 грн за лампу, теперь думаю, что это вообще фигня...
Благодарил (а): 1529 раз
Скоро стартує програма обміну звичайних ламп розжарювання на лед лампи,по 5шт.в одні руки.Хто як думає,можливо такі обміняти? Це звичайна лампа розжарюваня від люстри, для цоколя G4.
bonatursky
Благодарил (а): 188 раз
Сообщение bonatursky »
Мне ничего менять не нужно, давно все освещение в доме было на светодиодах. Но сечас я энергосберегалки повыкручивал и назад вкрутил лампы накаливания. Напряжение в сети вечером падает до 160v. Отрубают свет в любую секунду, включают с перепадами напряжения. Одна светодиодка уже сгорела, почти новая была, не выдерживают они такого. А лампы накаливания светят себе в полнакала при 160v. Сейчас они лучше :-D
Silentium est aurum
Благодарил (а): 1584 раза
Elpasohot писал(а): 31 янв 2023, 00:26 Скоро стартує програма обміну звичайних ламп розжарювання на лед лампи,по 5шт.в одні руки.Хто як думає,можливо такі обміняти? Це звичайна лампа розжарюваня від люстри, для цоколя G4.
Насколько я видел, по программе меняют только с резьбовым цоколем, зато любым, хоть Е14, хоть Е24.
Novak
Благодарил (а): 184 раза
Сообщение Novak »
Yurassik писал(а): 31 янв 2023, 08:39 Насколько я видел, по программе меняют только с резьбовым цоколем, зато любым, хоть Е14, хоть Е24.
приймають на заміну тільки з різьбовим цоколем, чи видають тільки з різьбовими?
Бо тоді неясно як бути з лампами розжарення (галогенними) з штирковими роз'ємами, невже їх міняти не будуть (ну хоча б на різьбові)? Якраз цей момент і цікавить, чи будуть такі міняти.
Те ж саме і цікавить.Є люстра з 6-ма такими лампами
В дії чітко визначено: два типи різьбового цоколю. Можливо вибрати будь-яку комбінацію із максимум 5 ламп (загалом!) з цоколем Е27 або Е14. Все інше за свій рахунок.
Последний раз редактировалось Yurassik 02 фев 2023, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
Yurassik писал(а): 01 фев 2023, 19:12 В дії чітко визначено: два типи різьбового цоколю.
В мене в дії взагалі нічого нема по цих лампочках.Тому і питав.Видно це тільки в декількох регіонах,потім буде в інших.
Треба оновити додаток, тоді з’явиться.
Оновив,з'явилось.Поки в обласних центрах.Про цоколі сказано за лампи які мають дати.Про старі не сказано,просто лампи розжарювання
Только что получал посылку на Укрпочте. Заодно взял с собой лампы накаливания . У меня цоколь большой Е27. Лампы проверяют визуально , чтобы спираль целая была .
Меняют цоколь -на цоколь .
С каким даеш ( большой , маленький ) с таким и получаешь .
Спросил за галогенки - говорит не катят ..На сколько это компетентно х.з.
Ross писал(а): 02 фев 2023, 14:49 Лампы проверяют визуально , чтобы спираль целая была
😬 В дії поянюють,що лампи підуть на утилізацію
В постанові каб.міністрів про типи ламп які будуть міняти нічого не сказано.Ось цитата:"Шляхом заміни побутових ламп розжарювання у кількості п’яти штук на світлодіодні лампи".
Последний раз редактировалось Elpasohot 02 фев 2023, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Переписувався з менеджером дії.Сказав,що тільки звичайні лампи міняють,тобто ті що вкручуються
Elpasohot писал(а): 02 фев 2023, 15:10 В дії поянюють,що лампи підуть на утилізацію
У соседки передомной лампу со струшенной спиралью не взяли .
Ну це вже на пошті самоуправство
Elpasohot,
То есть лампы могут быть сгоревшие ?
Я думаю,що це сама пошта придумує,цілі чи любі.Ось що в дії пишуть
Elpasohot,
В теории исправная лампа накаливания может быть использована . Чтобы ими меньше пользовались их меняют ,типа .
А смысл менять уже сгоревшую лампу ?
Смисл заміни в тому як казали,щоб зекономити електроенергію.Порахували що можна висвободити 1 енергоблок,якщо ці старі замінять на лед
Благодарил (а): 2495 раз
Невже є ті хто користується лампами розжарювання...
Кожен клієнт УП відправивший отриману їм гуманітарку - получає дірку у карму. А за лампи... Я краще взагалі помовчу!
