Cold Steel Counter Point I или что может быть лучше Al Marа
Crow
Re: Cold Steel Counter Point I или что может быть лучше Al M
Сообщение Crow »
Классный нож . Будем надеяться , что когда-нибудь сертификат на него появится . Кстати , сколько у него от острия до шпеньков (в Харьк. НИИ ЭКЦ именно так сейчас меряют) ?
Благодарил (а): 2104 раза
Итак что мы имеем?
Адский замок Триад-лок.
Еще?
Ухватистую рукоять, которая со жмени никуда не денется.
И?
И клинок, не сулящий противнику никаких выгод.
:smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
Короче: рекомендую камрады. ::hi:::
Последний раз редактировалось Reineke 09 апр 2015, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
пухлик
Сообщение пухлик »
Давно поглядываю на него! rt24
Set
Сообщение Set »
Экспертное заключение о не Х.О.шности на этот нож уже есть (киевского ГНИИ ЭКЦ) . :D
Set писал(а):Экспертное заключение о не Х.О.шности на этот нож уже есть (киевского ГНИИ ЭКЦ) . :D
А причиной не ХО-шности случаем не "разрушающая при уколе слабая конструкция" указана? :smile:
Set
Сообщение Set »
Травмоопасная рукоять . :D
blackarrow
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение blackarrow »
Купил недавно такой. Хотелось вот именно такой кинжальный клинок. Клинок красив, это да. Что сказать? Мне показалось неудобным и ненадежным одноручное открывание - я не нашел такого способа быстро взять нож в руку чтобы гарантированно и уверенно с первого раза выбросить клинок. Все время приходилось как-то прилаживать положение пальцев. Возможно, это дело тренировки, но с другими ножами я находил такой способ или сразу же или в течение нескольких минут. Хотя, должен сказать, опыта у меня немного. Это просто личные наблюдения. Это первое. Второе - пластик рукояти показался совсем уж простоватым, наверное успел привыкнуть к G10 на cпае. Дубовый замок, но, насколько я понял, это нормальное поведение для триад-локов CS. Неприятный момент - когда правой рукой держите нож и выжимаете замок большим пальцем, лезвие падает четко на указательный палец правой руки т.к. при такой длине рукояти указательный палец находится близко к осевому винту. Я порезался сразу же. Потом приходилось все время контролировать этот момент.
В итоге поигрался вечер, понял что не то и вернул в магазин, обменял с доплатой на ти-лайт 6-ку, доволен как слон.
Set
Сообщение Set »
Для однорукого открывания нужен обычно достаточный навык . Но данная модель ножа одной рукой достаточно легко отрывается . По крайней мере легче , чем Рекон 1 (тоже Триад-Лок) . Даже инерционно можно вытряхнуть . Причем замок на Point-е хорошо подогнан (как на Радже 2) и достаточно мягкий . Что касается G-10 , то , на мой взгляд, это уже давно "прошлый век" . Гривори намного прочнее (придает дополнительную прочность ножу без увеличения веса) и гораздо легче очищается от грязи .
Set писал(а):Что касается G-10 , то , на мой взгляд, это уже давно "прошлый век" . Гривори намного прочнее (придает дополнительную прочность ножу без увеличения веса) и гораздо легче очищается от грязи .
Тоже не понимаю Г10. Особеннно не понимаю на т.н. тактических ножах.
митяй
Сообщение митяй »
Камрады, в сети раньше встречал фоточку разобранного кантерпоинта первого, сейчас найти не могу. Ткните носом, пожалуйста, или сфоткайте свой экземпляр в разборке - интересует узел триадлока и куда в спейсере вкручены винты.
vaclav
Сообщение vaclav »
Crow писал(а):Классный нож . Будем надеяться , что когда-нибудь сертификат на него появится . Кстати , сколько у него от острия до шпеньков (в Харьк. НИИ ЭКЦ именно так сейчас меряют) ?
багато меньше 90мм - десь 86-88мм
митяй
Сообщение митяй »
Никто фотки порохов не сделал - приходится самому ради этого ножи покупать:
По механике - по сравнению со старшими братьями механизм постройнел, из плюсов - более компактный осевой узел, из минусов - теоретически немного слабее (хотя по факту запас прочности всё равно большущий). Ось 5мм, осевой винт 6-32, у старших 6мм и 8-32 соответственно.
На второй фотке обвёл кружочками те моменты, которые смущают - стопорный штифт, в который упирается клинок в сложенном сотоянии очень мелкий и клин ложится на него очень узким участком дульки, возможно со временем образуется замятие и РК ляжет на коромысло замка (а может и не замнётся, будем посмотреть), второй момент - высверленные в плашках отверстия ослабляют эту самую плашку. её можно согнуть двумя пальцами в этих местах (справедливости ради - в собранном состоянии жёсткость рукояти очень высока, просто аккуратнее при разборках следует быть).
А в общем и целом - это всё несущественно, сам нож харизматичный, почему я к нему и вернулся.
от і я повернувся до цього ноже, але з новою сталькою брав, x-gear допоміг зекономити час очікування, але не гроші :-D
Все наче й те саме, але під новим соусом.
Фініш клина поперечний і повздовжний дрібний сатин, залапується жах як, починаються спуски далі від накладок, раніше під них заходили. Руків'я більш колюче/шершаве, мити буде весело мабуть. Механіка як і раніше- гуд, а от грінд l@l
Фото не робив, але в мережі теж таке зустрічав, спуски танцюють і на початку часто залазять уверх радіусом.
І ще одне, під кліпсою поверхня не згладжена, тому текстура шершава робить процес вдягання/знімання веселим.
Ще з плюсів помітив- вибірки в клині під замок зроблені вже прекрасно, раніше в КС бували заусенці й зміна кольору, борозни.
Згладжував під кліпсою накладку, противилася дужче за г10 наче, тепер трохи цікавіше, можна пробувати чіпляти на кишеню :smile:
Re: Cold Steel Counter Point I или что может быть лучше Al Marа
По пятилетном использовании:
Ножик не отлеживался на полке.
Не надоел.
Активно носился, активно работал каждый год от покупки.
Кто видел мою коллекцию, чаще всего он нравился больше остальных.
Клинок приобрел царапины и потёртости, а люфтов не приобрел.
Гривори немного поизносилась, т.е. вид не новый. Но материал отличный.
Ржавчины не замечено.
Клинок чернеет/темнеет вокруг шпенька и чуть дальше. Раньше полировал, потом забросил.
Клипса держит надёжно. Повторюсь, на кармане очень часто.
Ниразу не пожалел о покупке. Один из любимых ножей.
Mamba
Сообщение Mamba »
deily писал(а): главный плюс - цена в 500грв.
А ведь это совсем недавно было....
zvrvz
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение zvrvz »
А видели как Андрей накладки переделал?без лайнеров.По его впечатлениям вообще другой нож.Намного лучше.
https://youtu.be/GolGqXx7Ybw
Исскуства :smile:
:-D фотка старая, ножа уже нет, но мясорубка ещё в строю.
а я з аусом продав, а з ностальгії купив з карпентером, теж норм, сталь цікавіша, але не якість) Спуски криво випиляні, ніби бухий-хитающийся оператор станка був, накладки дуже ширшаві стали, гризуть одяг страх, під кліпсою наждачив тому. Все інше цілком гуд.
А кто подскажет варианты сталей на этом ноже какие были в исполнении со старой рукояткой ?
Щупал новую - совсем не в тему оказалась.
якщо мова про не шершаве першого покоління руківя, то сталь тільки аус8а
Да ,я не в курсе про все поколения,но речь именно о не шершавом.Как на фото с мясорубкой выше . :D
Я недавно пощупал с шершавой- не понравилась мне ,и внешний вид тоже.
Хотя собственно у КС и аус 8 вполне не плохая,но думал -мало ли мож еще из чего интересного было.
Сам продав давно аус8, бо чув що сталь оновлять, от з часом і купив, до того ж дорого, в магазині ж бо, не терпілося) А як до рук взяв, то руків'я довелося допилювати, біля кліпси зачистив структуру до гладкої, бо писець було. Колхозно трохи вийшло, та вибору не мав, інакше б продав. В старих більше нрав і руці і бруду менше бралося на руків'я.
Все ясно . Сталь на новом не на столько лучше -на сколько хуже рукоятка. :D Тем более вариантов по этой модели не особо . Значить нужно старое брать..
ще грінд клинка значно кривіший став, спуски ніби наосліп і руки тремтіли, хоч в цілому ніж нрав)
Вернуться в «Cold Steel»
