Доработка китайского клона Apex Edge Pro
Re: Доработка китайского клона Apex Edge Pro
О! а здесь фотки наверно нельзя выставить , или я чото торможу , подскажите
- Manowar
- VoHuNt
DOKER
Фото приветствуются. Как вставить читай в тех.разделе.
Спасибо за помощь попробую может что ни будь и получится
Последний раз редактировалось DOKER 10 апр 2013, 20:54, всего редактировалось 3 раза.
чтото не получается выставить фотки , зарегился . залил нужные фото , а дальше чото наверно не так , сылка не открывается
- Manowar
Спасибо за натырку.DOKER писал(а): Магниты снимал с нерабочих 2х винчестеров, нашел их спрашивая у друзей
Фото пока нет у меня и апекса нет
я его сам сделал из орг стекла. Сейчас переделал шарнир и поставил шкалу. Если честно то это просто супер. Шкалу размечал на приспособе. если честно то объяснить проблематично т.к. использовались подручные средства и такаято мама:) если интересно как настроить шкалу сниму видео как только фотик с ремонта прийдет (3-Й МЕСЯЦ В РЕМОНТЕ фОКСТРОТ ФОРЕВА
- Roomster
Какой узел?А с чего сам узел взят?
Подшипник заказан в Китае, резьбовая муфта и "барашек" в хозмаге...
ага, уже виделuristalex писал(а):Вод таким образом: http://youtu.be/jlFQ-Qnr8tgkrizis13 писал(а):а фото есть? По видео понял но фото было бы информативней . Что использовали под транспортир?uristalex писал(а):Всем привет вношу свою лепту в процесс модернизации
http://youtu.be/OwT3qvemxd8
Себе поставил на самодельную приспособу и теперь горя не знаю при смене камней разной толщины
Да вот еще доработал бланки в работе просто супер: http://youtu.be/OqLc9-OHFlA
на фото камень DMT
и Spyderco Dual Pocket Stone Med/Fine
убрал люфт в шарнире ось которого выдвигалась имела люфт около или даже больше 1 мм, сделал это довольно просто: выбил штифт (на фото он в красном кружке) после подобрал сверло, которое без больших люфтов входило в паз выбранном на оси, в шарнире развеселил отверстие после чего тоже сверло обрезал и забил вместо штифта.
Пару раз недоглядел и краем камня прошелся по режущей кромке, после чего надел кусок резиновой трубки на направляющую дабы ограничить выпадание направляющей из шарнира (сперва думал сверлить по типу как у оригинала сделать, но плюнул и пошел легким путем)
- ViZar
С пружинкой идея - зачет, надо будет взять на вооружение.
идею спионерил у ребят с форрума с точилки хапстонViZar писал(а):С пружинкой идея - зачет, надо будет взять на вооружение.
Поддержу. Очень хорошая идея. Когда точишь много - задалбывает откручивать/закручивать, а так отжал и всё.ViZar писал(а):С пружинкой идея - зачет, надо будет взять на вооружение.
Пружин у меня две -длинная для камней DMT, короткая для обычных ибо откручивать мне тоже влом.Uncle Ho писал(а):Поддержу. Очень хорошая идея. Когда точишь много - задалбывает откручивать/закручивать, а так отжал и всё.ViZar писал(а):С пружинкой идея - зачет, надо будет взять на вооружение.
Вынужден признаться
Когда нож из простых, просто беру полоску наждачной бумаги и зажимаю поверх бруска.
Я и на не на простых ножах такое делал, только закрепить бумагу хорошо не получается все хочу двухсторонний скотч попробовать да не нашел его еще...Uncle Ho писал(а):Вынужден признаться![]()
Доработанный китапекс, купленный лет 5 назад. Само приспособление обошлось около 15$.
Все изменения - из подручных материалов + 3 или 4$ за подшипники.
Времени на все доработки ушло около часа-полтора.
По результату - люфты (а они есть везде и всегда и я глубоко сомневаюсь, что
в точилках за 300 или 600-700$ люфты будут меньше, чем в этой) соответствуют
люфтам подшипников, все вращающие элементы крутятся в любые стороны
легче спинера. Плюс, из-за плавности хода, простой и легкий контроль нажима и т.д.
Если что, 5 лет китайская пластмасса отработала нормально, хотя
в креплениях под камни где-то и появились трещины
