Zebra H502
Re: Zebra H502
та вот тоже как то пофигистически отношусь к подобным видео. Один черт, если б покупал зебру то у славного камрада Серёги aka Kren. Уверен что он не допуслил бы того что б покупателю приехал неработающий фонарик. А если уж зебры окончательно спаскудятся, то Сергей перестанет их завозить.
WATBFB
- Aleksandr Afonchenko
- Afonchenko Knives
Re: Zebra H502
Коллеги мне абсолютно все равно кто как к чему относится и что у кого покупать, читаем фонаревку, там много отзывов по поводу зебры, и брак, и игнорирование жалоб. Много всего.
Re: Zebra H502
СелявиCodename 47 писал(а):Коллеги мне абсолютно все равно кто как к чему относится и что у кого покупать, читаем фонаревку, там много отзывов по поводу зебры, и брак, и игнорирование жалоб. Много всего.
WATBFB
- Afonchenko Knives
- uhbuzz
Re: Zebra H502
у меня уже вторая зебра с тёплым заливным. для дома просто незаменима.
новинка понра
ну а Kren решает все вопросы с гарантией
новинка понра
- Gott
Re: Zebra H502
Таких людей больше, чем остальных других.Codename 47 писал(а):IRBIz
потому что не так уж и много людей кому нужен заливной свет
Просто они ещё не знают что такое "заливной свет", чем он отличается от обычного хотспота. Когда они это узнаЮт, то понимают, что заливной свет фонарей Зебра, это именно то, что им было нужно! Я это знаю, потому, что сам из таких вот людей.
- AKKERMAN
Re: Zebra H502
Собирался брать 600H, но подумав что дальнобойников не налобников у меня и так достаточно, а если уж и брать то новую 602ю, взял новый H502 AA Flood Headlamp, налобник наверно и должен быть рассеянный, надеюсь не ошибся
Натурально белый мне пока не понятен, начну знакомство с куллвайта.
Бимки с 502 и 600 ...
Description
What's New:
Record breaking 260Lm ANSI from one AA Eneloop (more output with Energizer L91 lithium)
Record breaking 3 months runtime at min output (longer runtime with Energizer L91 lithium)
All levels are current regulated.
Battery capacity indicator (LED flashes 1-4 times. 4 short clicks to start)
Low battery alert when the light is switched Off (LED flashes every 80 seconds if the battery voltage is below 1.06V)
Programmable M2 and L2
LED driver circuits sealed completely from the battery chamber
Unibody design (improved from the H501, similar to the H51)
Recessed switch (improved from the H51 and H501)
11 mm shorter than the H51 and 7 gram lighter than the H51
GITD 'reflector'
Main Features and Specifications
LED: Cree XM-L Cool White (Norminal CCT 6300K)
User Selectable Levels: 3 main levels (High, Medium and Low). Each main level can be programmed to one of its two sub-levels. The second sub-level of the each main levels can be further programmed to different brightness levels or strobes.
Light Output
High: H1 260 Lm (0.9 hrs) or H2 160 Lm (1.9 hrs) / 100 Lm (3.3 hrs) / 4Hz Strobe
Medium: M1 50 Lm (7.5 hrs) or M2 25 Lm (12 hrs) / 12 Lm (27 hrs)
Low: L1 2.7 Lm (4 days) or L2 0.34 Lm (3 weeks) / 0.06 Lm (2 months) / 0.01 Lm (3 months)
Light output are ANSI out the front (OTF) values. Runtime tests are done using Sanyo 2000mAh Eneloop AA batteries.
Operating Voltage Range: 0.7V - 2.5V
Battery: One 1.5V AA (NiMH, lithium or alkaline). 14500 Li-ion batteries are not supported. Batteries are not included in the package.
Parasitic Drain: Negligible (equivalent to 16 years)
Beam Type
Flood, with 120 degree beam spread
Dimensions
Diameter: 0.84 inch (21.3 mm)
Length: 2.76 inch (70.1 mm)
Weight
1oz (29 gram)
2oz (55 gram) with an Eneloop AA
2.8 oz (78 gram) with an Eneloop AA and headband
Features
Electronic soft-touch switch, with a 200,000 cycle operating life
Smart user interface provides fast and easy access to all brightness levels
Precision machined unibody casing from premium grade Alcoa aluminum bar stock
Proprietary heat sinking design bonds the LED board directly to the unibody aluminum casing, providing unblocked thermal paths to over 92% of the surface area.
Durable natural hard anodized finish (Type III Class I)
Tempered optical grade glass
Battery power can be locked out by slightly unscrewing the tailcap to prevent unwanted activations or parasitic drain
Waterproof to IPX8 (2 meters, 30 minutes)
Operations
This light has 3 main levels (High, Medium, and Low). Each main level can be programmed to one of its two sub-levels. The second sub-level of each main levels can be further programmed to different brightness levels or strobes.
Basic Operation
Short click turns on the light to High or turns off the light.
Long click (press and hold for about 0.6 seconds) turns on the light to Low.
Advanced Operation and Configuration
Short click turns on the light to High. Short click again quickly to cycle from High to Medium, and Low.
Press and hold to cycle from Low, Medium and High, release to set. When press and hold, the light always cycle from Low to High regardless which level you are currently in.
Double click to toggle and select between the two sub-levels for that main level. Sub-level selections (except the strobe) for the 3 main levels are memorized after the light is turned off and through battery changes.
The second sub-level of each main levels can be configured after 6 double clicks. Double click (startng with the 7th) to cycle and select different brightness levels or strobes. Short click to turn off the light when finishing configurations. The selections for the second sub-levels are memorized after the light is turned off and through battery changes.
This light uses the main LED (flashing 1 to 4 times) to indicate the estimated remaining capacity of the battery. To start the battery indicator, (from Off) short-click 4 times without pause.
Accessories in the package
Pocket clip
One black silicone holder with headband
Two o-rings
Последний раз редактировалось AKKERMAN 25 июн 2012, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
- corsar_s
Re: Zebra H502
Какой зелененький...
- AKKERMAN
Re: Zebra H502
GITD reflector. Шоб его ... тоже новинка, потестить интересная.corsar_s писал(а):Какой зелененький...
Re: Zebra H502
Приехал сегодня 502 cool white.
Пока не пойму "Оно" или "Не Оно".
Невероятно маленький и легкий. По сравнению с дылдой sc600w просто теряется в кармане. На голове сидит отлично. Все остальное как в других зебрах - семья довольна (с).
О "холодном" оттенке мнение пока не сложилось. После работы с холодным, теплый (zebralight sc600w) кажется нереалистичным. И наоборот.
И все-таки мощности для моих нужд будет похоже недостаточно. При приемлемом времени работы от 1 батареи (7.5) часов, выдает 50 лм, которые рассеявшись освещают не так далеко как хотелось бы. Если бы покрутить в руках h600fw тогда определился бы, стоит менять или нет, а так буду в раздумии еще какое-то время.
Может у кого в Киеве есть в наличии h600fw и хочется сравнить? Я бы с удовольствием.
P.S. Доставка заняла 11 дней (13 с момента отправки заказа).
Последний раз редактировалось Andretti 17 июл 2012, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Zebra H502
Как думаеш, для велосипеда подойдёт? Нужна засветка метров на 8-10 впереди... Или не хватит?Andretti писал(а):Приехал сегодня 502 cool white.
WATBFB
Re: Zebra H502
А какая дальнобойность? Удобно передвигаться ночью и на каких режимах?Andretti писал(а): Пока не пойму "Оно" или "Не Оно".
Re: Zebra H502
На максимуме (или даже под-уровне максимума) света будет достаточно для 8-10 метров.IRBIz писал(а):Как думаеш, для велосипеда подойдёт? Нужна засветка метров на 8-10 впереди... Или не хватит?Andretti писал(а):Приехал сегодня 502 cool white.
На среднем - не уверен. Пойду прогуляюсь по улице, попозже отвечу.
Последний раз редактировалось Andretti 17 июл 2012, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Zebra H502
С дальнобойностью попозже отвечу.RATMAN писал(а): А какая дальнобойность? Удобно передвигаться ночью и на каких режимах?
Передвигаться должно быть более чем удобно. На максимуме 260 лм хватит для любой ситуации.
По комнате на минимуме 0.01 лм (3 месяца работы от 1 АА) ориентируюсь уже через 10 секунд после выключения света (неяркого). Правда на 100% не уверен что это именно 0.01 лм (там целых 4 варианта low), но похоже, что таки 0.01. В худшем случае - 0.34 лм.
Re: Zebra H502
Если вообще ночью ехать, хватит и 50 лм даже с запасом. Если фонарные столбы по бокам и свет от машин - пока затрудняюсь сказать.IRBIz писал(а): Нужна засветка метров на 8-10 впереди... Или не хватит?
Re: Zebra H502
Значит нормульAndretti писал(а):Если вообще ночью ехать, хватит и 50 лм даже с запасом. Если фонарные столбы по бокам и свет от машин - пока затрудняюсь сказать.IRBIz писал(а): Нужна засветка метров на 8-10 впереди... Или не хватит?
WATBFB
Re: Zebra H502
как то не сложилось с зарубежными инет магазинами. Никак не соберусь в укргазбанк сходить правельную карточку сделатьAndretti писал(а):А напрямую у zebra почему не берешь?IRBIz писал(а):Значит нормуль бум ждать у нас
WATBFB
Re: Zebra H502
Немного о GITD reflector.
Наверное минут 20-30 после использования продолжает слабо светиться. Реально помогает найти снятый фонарь в темноте.
Опять же в темноте остаточное свечение можно спутать с минимальным режимом работы фонаря, после чего следует клик для выключения, и бамс, фонарь включается на максимуме.
Пришлось заново учиться доверять памяти, а не глазам.
- AKKERMAN
Re: Zebra H502
Пользую пару дней вполне доволен, немного с непривычки непонятен переход между режимами, но это надо разобраться, фонарь очень маленький и довольно яркий, отсутствие хотспота только радует, везде ровный приятный свет хоть и не дальний.
Специально погонял по ночным темным паркам, в максимуме до 20 км/ч вполне комфортно.
В среднем можно ехать не спеша тоже видно, повсюду высветились глаза всякой живности
Только положительные эмоции.
DIR DIVER
Benelli M4 Super 90 .12/76 : Tikka T3 Tactical .308 Win.
EDgun 5.5 Long 0735 : Walther G22 .22 LR.
Spyderco Military CPM 90V Carbon.
0677188160.
0677188160.
