Как научиться метко стрелять?
goryahun
Re: Как научиться метко стрелять?
Сообщение goryahun »
может с начала надо пристрелять винтовку а потом уже самому учится стрелять
Mirgar
Сообщение Mirgar »
goryahun писал(а):может с начала надо пристрелять винтовку а потом уже самому учится стрелять
При холощении точность винтовки не имеет никакого значения.
Milkman
Сообщение Milkman »
Для тренировки не пристреляность винтовки особо не влияет.
Ну не попадаешь в 10-тку...
Главное что бы дырочки из серии в три выстрела были рядышком.
Что бы была повторяемость результата.
Вот когда серия из 3 выстрелов будет укладываться в приемлемого размера кружочек - тогда можно начинать пристрелку.
А до этого от "пристрелки" толку не будет.
Да и пристрелка понятие сугубо индивидуальное.
Я из своей винтовки пристрелянной мной под меня стрелял в одну точку мишени.
Товарищ - в левее и ниже на три см. :-)
життя триває
Тоже люблю пострелять из пневмы и даже очень. Много из чего перестрелял и очень много пуль протестировал, в свое время даже делал обзор по пулям. Однозначно , чтобы хорошо стрелять, нужно стрелять много и часто. При этом выработать одинаковый хват, потому как от этого точность зависит напрямую. Ну и конечно же сам винт и пули играют не последнюю роль.Ствол должен быть чистым, фаска нормальная иначе страгивание пули будет хаотичным. По пулям бы порекомендовал JSB , RWS, H&N , в принципе по качеству хорошие пули, по весу наиболее стабильные , причем первые летят почти из всех стволов. Но лучше попробовать разные пули (от производителей, указанных выше)и подобрать наиболее оптимальные, ибо для каждого ствола своя пуля :) .Различные Гамо,Кросман и т.д. очень часто плохого качества, хотя Кросман из некоторых стволов неплохо летит. Опять же наш родной Люман тоже часто бывает косячным (зависит от партии) и если по бумажкам на точность, то не годится, если по банкам и т.д. вполне подойдет.
GRA
Сообщение GRA »
каждый смотрит в прицел по разному под разным углом вот и получается что индивидуально надо пристреливать
stilet писал(а):Тоже люблю пострелять из пневмы и даже очень. Много из чего перестрелял и очень много пуль протестировал, в свое время даже делал обзор по пулям. Однозначно , чтобы хорошо стрелять, нужно стрелять много и часто. При этом выработать одинаковый хват, потому как от этого точность зависит напрямую. Ну и конечно же сам винт и пули играют не последнюю роль.Ствол должен быть чистым, фаска нормальная иначе страгивание пули будет хаотичным. По пулям бы порекомендовал JSB , RWS, H&N , в принципе по качеству хорошие пули, по весу наиболее стабильные , причем первые летят почти из всех стволов. Но лучше попробовать разные пули (от производителей, указанных выше)и подобрать наиболее оптимальные, ибо для каждого ствола своя пуля :) .Различные Гамо,Кросман и т.д. очень часто плохого качества, хотя Кросман из некоторых стволов неплохо летит. Опять же наш родной Люман тоже часто бывает косячным (зависит от партии) и если по бумажкам на точность, то не годится, если по банкам и т.д. вполне подойдет.
+100
FRAG
Благодарил (а): 1343 раза
Сообщение FRAG »
GRA писал(а):...
Хват у всех разный, поэтому угол вылета разный.
Не знаю, куди ще це можна викласти.
«Металевий шторм» - МІЛЬОН пострілів на хвилину (16 000 у секунду).
Не попасти у ціль з цієі штукенціі думаю дуже складно.
Благодарил (а): 2962 раза
il coltello писал(а): 17 май 2021, 09:58 «Металевий шторм» - МІЛЬОН пострілів на хвилину (16 000 у секунду).
Особливо якщо гатити по травневому параду орків з мавзолею :-D
Вернуться в «Зброя»
