Ліхтарики та все, що з ними пов'язано...
__Z V I R__
Сообщение __Z V I R__ »
відчизняного виробника
что-то мне подсказывает, что если вам этот производитель свой, то вы живёте в китае :-D
Kyrax
Сообщение Kyrax »
_Z V I R_ писал(а):что-то мне подсказывает, что если вам этот производитель свой, то вы живёте в китае
Здається мені, що Китай тут ніпричому.
crossf
Сообщение crossf »
__Z V I R__
Ну, не знаю. Врут складно - "группа украинских компаний.." http://www.nashasila.com/about.htm
trayan
Сообщение trayan »
Kyrax писал(а):А що думають колеги про діодні фонарики "Наша сила". Прикупив такий на базарі, хороша штука. Ресурс на 3-х пласких батарейках до 10 год.
Про фонарики не скажу, но батарйки у них(собственного производства) полное г.
__Z V I R__
crossf писал(а):__Z V I R__
спорить, конечно, не стану, т.к. на 100% не уверен. просто то что я видел очень здорово напоминало китай. из этого и сделал вывод, что компания может быть и украинская, но производство - китайское. по типу как колд стил - компания американская, а производство - и японское и китайское и пр.
в любом случае, сравнивая многие товары одной группы, китай, европа и украина неоднократно приходил к одному и тому же выводу - нам до китая ещё дорасти надо.
mpkr
Сообщение mpkr »
trayan писал(а):Про фонарики не скажу, но батарйки у них(собственного производства) полное г.
А их аккумуляторы не пробовали - http://www.nashasila.com/rechargeble/index.html ?
Судя по тестам - http://www.test.org.ua/promt/zaryad/akk.htm результаты неплохие.
"Фонари Fenix на Украине! Харьков, станция м. Научная."
Не могу не поделиться новостью с общественностью!
Сам только что тему увидел - http://talks.guns.ru/forummessage/137/250721-0.html .
Сергей.
__Z V I R__
Судя по тестам
судя по тем тестам складывается впечатление что они были проспонсированы одним из участников :?
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Вот нарыл лазя на просторах инета, не совсем понял как читать, но получается первая колонка обещаные люмены, а вторая колонка, это реальные люмены.
Сравнительная таблица производительности фонариков разных фирм
Фонарики, и всё что с ними связанно...
Диоды XHP50.3 и XHP70.3 Hi Cri R9050 на Конвоях. Може есть у кого такие? Какой свет у них?
Благодарил (а): 1530 раз
Дуже дивний ліхтар.
https://youtu.be/KncdlPuhZXU
Elpasohot писал(а): 30 апр 2023, 23:46 Дуже дивний ліхтар.
Подбор дальнобойного диода странный, а так вполне себе фонарь "2 в 1". Я бы таким пользовался с удовольствием (с другим цветом анодирования и другим подбором диодов), но совсем не мой ценовой диапазон :=(
Karl, хнр в 3 поколінні ніби менше зелені мають, а світла так само багато дають як й 2ге, ну й дедомлені кучніше) Тобто світла як в Нічії чи gt-fc40 я б там не чекав, а от продуктивність буде вища.
Белка в бешенстве
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение Белка в бешенстве »
Мутний писал(а): 01 май 2023, 08:19 хнр в 3 поколінні ніби менше зелені мають
А бывают зелёные? У меня два фонаря xhp 50.2 в 5300К и 5700К. Оба чисто белые.
Белочка. Просто белочка.
Благодарил (а): 2588 раз
Это как попадется, у меня XP-G2 S3 немного зеленит (fenix e01 v.2).
Белка в бешенстве, по відгуках та відео - всі, сам не тримав якраз тому
Огляд Sofirn IF23 https://youtu.be/IFp2Cj9MH8w
Сергей Сергеевич писал(а): 09 май 2023, 19:49 Краткое руководство по популярным светодиодам - ​​2023:
https://www.reddit.com/r/flashlight/com ... leds_2023/
Обновлено
Этот список предназначен для общего руководства по светодиодам, которые в настоящее время представляют интерес в мире фонариков — обновленный список, первоначально созданный u /Virisenox_
Для более подробного ознакомления со многими из этих эмиттеров ознакомьтесь с отличным постом от u/alumenum.
*Указанные здесь выходные числа обычно являются максимально возможными, а не обязательно выходными, которые вы получите в реальных фонариках.
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕРМИНЫ:
Излучатель : компонент, излучающий свет (в данном случае светоизлучающий диод).
Die : Фактическая светоизлучающая часть светодиода.
Люминофор : желтоватый слой, видимый на белых излучателях, он накладывается поверх синего светодиода и излучает желтый/оранжевый свет, смешиваясь и обеспечивая настоящий белый светодиод.
LES : Светоизлучающая поверхность, площадь (в мм 2 ), которая действительно излучает свет. Меньший НПС = больше интенсивность на люмен.
Термопрокладка : небольшие металлические прокладки под светодиодом, которые рассеивают тепло и действуют как электрические провода.
Купол : Силиконовая куполообразная линза в верхней части матрицы, которая увеличивает мощность и создает более плотный луч.
V f : прямое напряжение, напряжение, при котором светодиод предназначен для работы (обычно 3 В, 6 В или 12 В).
Упаковка : общий размер светодиодного чипа (в миллиметрах x миллиметры)
Площадь основания : для целей пайки размер/форма электрических площадок под светодиодом, выраженная в мм*мм (например, излучатель 5050 имеет размеры 5,0 мм на 5,0 мм) — этот список организован по площади светодиода.
MCPCB : медная или алюминиевая печатная плата, которая позволяет подключать светодиод к драйверу и обеспечивает теплоотвод.
DTP : прямой тепловой путь, конструкция светодиод + печатная плата, которая позволяет напрямую отводить тепло от светодиода к хосту. Важно для мощных фонарей
Световая эффективность : количество света (люмен), производимого при определенном уровне мощности (Ватт).
CRI : Индекс цветопередачи или (в основном) насколько хорошо цвета передаются источником света.
Ra9 xxx : определенный оттенок красного, используемый для расчета общего индекса цветопередачи. Светодиоды плохо передают красный цвет, поэтому это значение очень важно при обсуждении общей способности цветопередачи. Ra9050 хорошо, Ra9080 отлично.
Температура (CCT) : температура, коррелированная с цветом — насколько «теплым» или «холодным» является светодиод, относится к соотношению красного и синего света в источнике белого света, измеряемому в градусах Кельвина (K).
Оттенок (Delta UV, Δuv или duv) : соотношение зеленого и пурпурного в источнике белого света (негатив — более пурпурный, позитив — более зеленый)
Монохроматический : свет, излучаемый в пределах одной длины волны (цвета) электромагнитного спектра, а не имеющий несколько длин волн.
Широкополосный/узкополосный : в данном случае речь идет о цветных светодиодах, которые не являются монохроматическими — в основном они производят несколько более широкий диапазон цветов.
LEP : Люминофор с лазерным возбуждением - белый свет, создаваемый люминофором, возбуждаемым синим или УФ-лазером, а не традиционным светодиодом. В результате получается очень интенсивный луч
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Cree : американский бренд, производство осуществляется в Китае. Самая популярная марка фонариков на протяжении долгого времени и эталон, с которым обычно сравнивают другие. Обычно стремится к достойному цвету и высокой производительности. Их излучатели, как правило, имеют зеленые оттенки, некоторые больше, чем другие. К популярным излучателям Cree относятся XP-L HD и XP-L HI, XP-L2, XM-L2, XHP35(HD/HI), XHP50(.2) и XHP70(.2). Cree, официально названная Wolfspeed Inc, является светодиодным подразделением компании.
Nichia : японский бренд и крупнейший бренд светодиодов. Создает излучатели с низким уровнем мощности и высоким индексом цветопередачи. Самый популярный для серии 219b, любимой за их абсолютно красивый оттенок и совместимость с посадочными местами XP. Их модели 219C были популярны какое-то время до появления серии Samsung LH351, а затем и модели 519A, которая предлагает отличное сочетание мощности и цвета. Другие излучатели Nichia, которые используют энтузиасты, включают серии E21A, 144A и Optisolis.
Samsung : южнокорейский конгломерат, который делает все, что связано с технологиями, включая светодиоды. Практически единственные излучатели Samsung, которые мы используем, относятся к их серии LH351, особенно LH351D. В зависимости от контейнера оттенок может быть немного зеленым, но у них высокий CRI и такая же высокая производительность, как у Cree XP-L, а также они совместимы с XP.
Luminus : принадлежит китайцам (первоначально базировался в Калифорнии), производит светодиоды в Китае. В последние годы они произвели много популярных излучателей для фонарей, как с высоким индексом цветопередачи, так и с высокой мощностью. Известно, что многие из их излучателей имеют очень зеленый оттенок. SST-20 — это излучатель XP, который излучает даже дальше, чем XP-L HI, и доступен с высоким индексом цветопередачи. SFT40 — это небольшой, но мощный светодиод, создающий рассеянный луч, а SBT90.2 — большой, чрезвычайно яркий и рассеянный. Очень распространен SST-40, который намного ярче XM-L2.
Osram : Osram — немецкий производитель осветительных приборов. В основном мы используем только одно семейство излучателей производства Osram. В их серии Oslon есть несколько эмиттеров с длинными сложными именами и очень маленькими кристаллами. Эти светодиоды обладают высокой выходной мощностью, а их малая площадь излучения делает эти излучатели идеальными для компактных метателей. Светодиоды Osconiq также используются в нескольких светильниках.
Getian : Китайский производитель, относительно новый в мире фонариков. Их светодиод GT-FC40 стал очень популярным как альтернатива XHP70 с высоким индексом цветопередачи. В фонариках может появиться больше светодиодов — в частности, обратите внимание на FC15, FC30 и FC60.
San'an Optoelectronics : еще один китайский производитель, новичок в мире фонарей с их чрезвычайно мощными светодиодами SFS, SFN и SFQ. В частности, SFN55 обеспечивает световой поток более 10 000 люмен. Они начинают становиться популярными в лампах, которые рассчитаны на максимально возможную мощность, хотя известно, что они имеют плохой зеленоватый оттенок и низкий индекс цветопередачи.
Philips Lumileds : крупная голландская компания Philips создала Lumileds, известную своей линейкой LUXEON. Больше не популярны в фонарях для энтузиастов, но иногда все еще встречаются в фонарях таких брендов, как Olight, Fenix ​​и Streamlight, и это лишь некоторые из них. Они производят мощные светодиоды с высоким индексом цветопередачи, но они не используются в фонариках.
LatticePower : Пионер и лидер в области нитрида галлия (GaN) на основе технологии кремниевых светодиодов, базирующаяся в Китае. Довольно редко встречается в мире фонариков, но в популярных моделях появляется больше излучателей.
Кри:
3535 излучателей:
XP-L HD: куполообразный, довольно типичный, когда дело доходит до выхода, максимум около 1200 люмен. Очень распространен. В значительной степени заменен LH351D
XP-L2: куполообразный, большая площадь люминофора, чем у XP-L. Чуть выше выход, но хуже оттенок. Не популярный
XP-L HI: XP-L без купола. Больше броска, меньше изменение оттенка. По-прежнему яркий при 1200 люмен, отличный естественный оттенок с версиями CRI 80+, доступными для теплых температур. Очень популярный
XP-G2: купол меньше, чем у XP-L, и кристалл меньше. Выход тоже меньше. Подходит для крошечных ламп с несколькими излучателями.
XP-G3: увеличенный XP-G, больше люминофора, больше люменов, хуже оттенок. Это мерзко, их никто не любит.
XP-E2: обновленный до устаревшего XR-E. XP-E отличается множеством различных уникальных цветовых вариантов. Белая версия ничем не примечательна и вне конкуренции, нас интересует только цвет
XHP35 (12 В): высокая выходная мощность. Доступен в купольной версии с высокой выходной мощностью (HD) или без купола с высокой интенсивностью (HI). Версия HI популярна благодаря великолепному оттенку и прилично высокому индексу цветопередачи (часто 80+), что делает его превосходным теплым светодиодом в 4000K.
Излучатели 5050:
XM-L2 (3V): Аналогичен XP-L, но в несколько большем форм-факторе. Когда-то чрезвычайно распространенный для отличного баланса производительности, достойного цвета и стоимости. Недавно обновленные Cree, более новые версии чрезвычайно эффективны и даже ярче, чем раньше. В настоящее время в основном заменен Luminus SST40, однако они могут вернуться с новыми обновлениями.
XHP50.2 (6 В или 12 В): излучатель с четырьмя кристаллами. 6V или 12V в зависимости от того, как вы его подключите. Довольно маленький, но эффективный, очень яркий и насыщенный, до 4500 люмен. Больше люминофора, больше света, хуже оттенок, чем в предыдущем поколении. Следите за грядущим XHP50.3 HD, который скоро должен появиться в продаже
XHP50.3 HI (3 В, 6 В или 12 В): более эффективная и бескамерная версия конструкции XHP50, поддерживает очень высокую мощность, но с удвоенной интенсивностью. Предположительно доступны в версиях с теплым белым светом и CRI 90+, должны иметь лучший цвет, чем выпуклая версия светодиода.
7070 (6В или 12В):
XHP70.X: большой четырехъядерный светодиод с суперзаливным куполом, который очень эффективен и способен выдавать чрезвычайно высокую мощность (легко 4000+ и до 9000 при достаточно сильном нажатии). Доступны в приятной теплой цветовой гамме, а версии с CRI 90+ доступны в обмен на меньшую производительность. Оттенок довольно нейтральный, хотя они печально известны резкими цветовыми сдвигами в луче, с теплыми зеленоватыми точками и прохладным розовым пятном. Наиболее распространенным является XHP70.2, более новый XHP70.3 HD предлагает лучшую производительность.
XHP70.3 HI: удвоенная интенсивность по сравнению с купольной версией, вероятно, с лучшим оттенком. Существуют версии с очень высокой выходной мощностью и теплым белым светом, CRI 90+.
НИКИА
Крошечные излучатели (3v):
E21A: Это излучатель 2121 без купола, просто прямой люминофор. Луч лучше, чем у 219C, но не суперяркий. Чрезвычайно высокий индекс цветопередачи, Ra9080 и нейтральный оттенок, имитирующий солнечный свет. Квадроциклы E21A теперь в значительной степени вытеснены огнями B35A.
E17A: Как и E21A, но 1717. Оба этих излучателя доступны в широком диапазоне цветов, от 1850K до 6500K.
3535 (3в):
219B: Любимый всеми. Не предназначен для производства, но они сделали действительно красивые лучи и доступны с высоким индексом цветопередачи, Ra9080. Известно, что он имеет очень «розовый» оттенок (негативный дув), особенно мусорное ведро SW45k. Небольшой купол дает сбалансированный луч. В основном они будут заменены 519a, хотя они по-прежнему считаются королем оттенка.
219C: преемник 219B. Ярче, но оттенок не такой хороший. Также доступны модели с высоким индексом цветопередачи. В значительной степени вытеснены Luminus SST20 и Samsung LH351D, которые ярче и имеют более высокий индекс цветопередачи.
219F: По сути, еще один преемник 219C, существенно не отличающийся. Не любит переутомления. Наибольший интерес представляет сверхтеплая версия 1800K, предназначенная для замены света, производимого парами натрия.
519A: Очень яркий, Ra9080, приятный нейтральный или розовый оттенок, доступен в широком диапазоне цветовых температур. Большой купол и очень затопленный, сравнимый с LH351D. Общий размер позволяет легко заменять их на другие источники света, и они легко снимаются для большей интенсивности и более теплого + розового оттенка. Новый всеми любимый светодиод, который можно увидеть повсюду и не зря
3535 (6в):
719A: Плоский эмиттер с двумя кристаллами, расположенными друг над другом. Цвет аналогичен бескупольному 519a, более высокая производительность, немного более заливающий свет из-за большего размера кристалла. Ярче, но с более низким индексом цветопередачи (R9050), чем B35AM. Потенциально заменит XHP35HI во многих областях в будущем.
3,65х3,65 (6в):
B35AM: четыре кристалла E21A, это самый яркий (~ 1300 люмен в зависимости от CCT) и самый дальнобойный излучатель со сверхвысоким индексом цветопередачи (Ra9080) из доступных. Очень естественный, солнечный оттенок. Занимаемая площадь немного нетрадиционная, 3,65 мм x 3,65 мм, поэтому для нее требуется уникальная MCPCB (нет доступной DTP, что ограничивает максимальную производительность)
5050 (6В):
144A: 144A — это ответ Nichia на Cree XHP50. Хотя след другой. Также нет термопрокладки, поэтому они так и не прижились. Высокий индекс цветопередачи, но сильное изменение оттенка при использовании без диффузии. Armytek поставляет Wizard C2 Pro с этим эмиттером.
SAMSUNG
3535 (3в)
LH351D: Стандартный размер XP. Большая матрица, большой купол, очень насыщенный, высокий индекс цветопередачи, яркий — отличный универсальный светодиод. Они превосходят XP-L2, когда дело доходит до выхода. Они имеют тенденцию быть примерно такими же зелеными, как 219C, если не немного больше. Это варьируется от корзины к корзине, но, как правило, непоследовательно. Один из немногих светодиодов, доступных в холодных белых вариантах с высоким индексом цветопередачи. Хороший, но замененный Nichia 519a, который работает аналогично, все еще хороший недорогой вариант.
ЛЮМИНУС
3535 (3в):
SST-20: куполообразная, маленькая матрица. Двоюродный брат Cree XP-G2, гораздо более метательный (больше, чем XP-L HI), доступен с высоким индексом цветопередачи и многими цветовыми температурами. Версия с низким CRI очень яркая и далеко светит, а более тусклая версия с CRI 95+ (4000K и ниже) — Ra9080. Известен странным желтовато-зеленоватым оттенком, имеет тенденцию быть зеленым при слабом течении, но доступны контейнеры с нейтральным или даже отрицательным dv. Очень популярен благодаря сочетанию производительности, броска, цвета и низкой цены. Также доступен в темно-красной версии.
5050 (3В):
SST-40: двоюродный брат XM-L2. Вполне способен к овердрайву, примерно до 9А. Легко способен на 2000+ люмен.
SFT40: По сути, SST40 без купола, способный светить более 2000 люмен, но при этом очень дальнобойный. Отличный сбалансированный метатель и исполнитель, но очень крутой (6500K), немного зеленый и с низким CRI.
5050 (6В или 12В):
SST70: Мощный куполообразный светодиод, крупнее SST40. Конкурирует с XHP50.2, чуть более дальнобойный. Способность ~ 4500 люмен при интенсивном движении. Очень зеленый при низкой мощности.
SFT70: Безкупольная, очень броская версия SST70. Может быть сильным конкурентом SBT90.2 при более высоком прямом напряжении, меньшем максимальном выходе.
9090 (3в):
SBT90.2: большой и чрезвычайно энергоемкий светодиод, который может производить более 5000 люмен и очень дальнобойный. Эффективный, но зеленоватый при более низкой мощности, это отличный высокопроизводительный светодиод, но он стоит дорого.
ОСРАМ
3030 эмиттеров (3v):
KW CSLNM1.TG (белый плоский): площадь излучения 1 мм 2 . Один из лучших вариантов, если вам нужен компактный бросок.
KW CSLPM1.TG: площадь излучения 2 мм 2 . Менее бросающий, но более яркий, чем 1-миллиметровая версия, его можно очень сильно нажимать для чрезвычайно высокой мощности при использовании в лампах с несколькими излучателями. Доступен только в версии 5700K с низким индексом цветопередачи и приятным нейтральным оттенком.
3737 (3т):
GW PUSTA1.PM: Серия светодиодов "Duris", известная как P9 (по-видимому, Osram любит все усложнять) - небольшой куполообразный излучатель с достаточно высокой выходной мощностью. Доступен в различных цветах CCT, но на самом деле встречается только в холодном белом цвете. Плохая окраска, сильное изменение оттенка. Более яркий преемник P8 (GW PUSRA1.PM), конкурирует с XP-L HD с чуть лучшей эффективностью.
4040 эмиттеров (3v):
KW CULNM1.TG (Boost HL): также площадь излучения 1 мм2 , такая же, как у версии 3030. Однако немного ярче из-за большей термопрокладки, которая может поглощать больше тепла.
KW CULPM1.TG (Boost HX): Тот же кристалл 2 мм 2 , что и в версии 3030. Также немного выше максимальная мощность из-за большей термопрокладки.
Вышеупомянутые излучатели также доступны в красном, желтом/янтарном, зеленом и синем цветах.
Просмотрите эту страницу , чтобы узнать больше о схемах наименования Oslon, поскольку производители фонариков и любители используют разные имена.
ГЕТИАНСКИЙ
GT-FC40: 7070, 12 В. Большой безкупольный светодиод с 16 кристаллами, FC40 имеет очень высокий индекс цветопередачи (95+, Ra9080), выдает более 4000 люменов при интенсивном движении и является относительно бросовым по сравнению с купольным XHP70. Доступен в различных цветовых температурах, включая сверхтеплый 1800K. Похоже на вафли. Был популярен, но теперь XHP70.3 HI в основном проигрывал.
САНЬАН
Что эти излучатели довольно новы для фонариков, и хотя они довольно популярны, я до сих пор мало что о них знаю. Схемы именования сбивают с толку. Эти светодиоды кажутся способными к невероятно высокой мощности при очень сильном нажатии , особенно заметно при таких низких напряжениях, но эти цифры могут быть нереалистичными в реальных фонариках. Тем не менее, ожидайте, что они будут очень популярны для фонарей Powerhouse и Hotrod.
3535 (3в):
SFS80: размер сопоставим с XP-L HI или CSLPM1, но гораздо более высокая производительность; очень яркий (почти 2000 люмен при очень сильном нажатии), доступен в версии 4000K 85 CRI.
SFQ43: Предположительно еще ярче, похоже, это преемник вышеупомянутого светодиода. Очень зеленый оттенок.
5050 (3В):
SFQ60: Очень яркий, около 3000 люмен. Конкурирует с Cree XHP50, но ниже Vf .
7070 (3в):
SFH55: Огромный безкупольный светодиод с 16 кристаллами, способный излучать более 10 000 люмен при достаточно сильном нажатии. Холодный белый и зеленоватый. Большая плоская поверхность несколько затоплена.
SFN55.2: Меньшая поверхность с 9 кристаллами, размером примерно с Cree XHP70.2. Небольшая и плоская поверхность означает, что он довольно броский и очень яркий при ~ 8000 люмен. Сочетание размера и производительности ставит его между XHP70.2 и SBT90.2. Доступны в диапазоне CCT и CRI, большие цветовые вариации в зависимости от уровня мощности, обычно довольно зеленоватые.
SFN60: Предположительно даже ярче, чем SFN55.2, по-видимому, преемник. Слегка зеленоватый оттенок, но доступен в белом цвете с высоким индексом цветопередачи.
SFP55: массивная поверхность с 25 кристаллами, требующая 22 000 люменов от одного светодиода 3 В! Подробного тестирования пока нет (больше всего, что я видел при свете, составляет 13 тыс. люмен, все еще очень впечатляет). Очень холодный белый, но приличный оттенок.
ЛЮМИЛЕДС
3535 (3в):
LUXEON V2: Он существует. Ярче, чем конкурирующие XP-G2/3, 70CRI и холодный белый.
3737 (3м)
LUXEON TX: Высокоэффективный малый эмиттер, более низкое значение V f , чем у XP-G. Доступен в теплом белом цвете с высоким индексом цветопередачи, имеет приличный оттенок, но ярко-синий оттенок. Используется во многих небольших Olights (i3E - i3T)
РЕШЕТКАМОЩНОСТЬ
2323 (3в)
CSP2323: Излучатель Chip-Scale Packaging, используемый в Wurkkos TS10. Небольшой, размером с Е21А, но ярче и несколько хуже цветопередача.
7070 (6в):
P70: большой плоский светодиод, очень яркий и яркий, сравнимый с бескупольным XHP70. Около 6500К, до 4к люмен при сильном нажатии. Используется в Acebeam L35.
ПРОЧИЕ СВЕТОДИОДЫ
5050
YinDing "Round LED" (3v) - плоский светодиод с круглой (а не квадратной) матрицей, очень яркий и впечатляющий световой поток, конкурирующий с метателями Osram. Круглая матрица обеспечивает хороший рисунок луча, но ужасный зеленоватый цвет с низким индексом цветопередачи. Доступен в варианте 3000K. Хороший луч из-за круглой матрицы, но низкая эффективность и низкий максимальный ток по сравнению с XHP35 HI и XP-L HI
LeiTang 5050 round — еще один излучатель с круглой матрицей с уникальным защитным слоем из кремнезема на матрице. Зеленоватый и некрасивый, хороший КПД. Используется в некоторых метателях Olight.
Rayten 5050 Round LED — еще один аналогичный плоский излучатель с круглым кристаллом. Он существует, и все о нем говорят, но я никогда не видел, чтобы его действительно тестировали или использовали.
5 мм
Светодиод Yuji 5 мм — классический 5-мм светодиод со сквозным отверстием. High-CRI, доступны в различных цветовых температурах.
СВЕТОДИОДЫ БУДУЩЕГО
Излучатели, о которых много говорят, но которые либо недоступны, либо еще не использовались в осветительных приборах.
3030
Getian GTFC30 (6v/12v) — плоский излучатель с четырьмя кристаллами, очень похожий на XHP50 HI, доступный в вариантах с высокой эффективностью или Ra9080.
CREE XP-G4 (3v) — еще одна версия с еще более высокой выходной мощностью, на этот раз предположительно с лучшим цветом.
3535
Nichia 719a (6v) — двойной светодиод с высоким индексом цветопередачи (Ra9050), сравнимый с XHP35 HI, но менее яркий.
Nichia 219c-V2 (3v) — заводская бескамерная камера 219c с высоким индексом цветопередачи в обычной упаковке.
Luminus SFT20 - бескупольный SST20, очень интенсивный метатель с высоким индексом цветопередачи.
CREE XP-P - Плоский излучатель с очень маленьким 1 мм 2 LES, до 700 люмен в высоком CRI. Возможно, это убийца Osram с высоким индексом цветопередачи, которого мы так долго ждали… в зависимости от того, как сложится конкуренция с вышеперечисленными.
5050
Getian GT-FC60 (6v/12v) — эмиттер с 16 кристаллами крупнее XHP70, предлагает варианты Ra9080. Матрицы с более высокой эффективностью, чем FC40.
Rayten 5050 Quad (3v) — заказной излучатель, заказанный для энтузиастов, пока не материализовался. Метатель с высоким индексом цветопередачи Ra9070, ~4500K с четырьмя матрицами в низковольтной конструкции должен предложить отличный ход в качестве альтернативы SFT40.
CREE XM-L2 Flipchip (3v) — обновленная версия, обеспечивающая превосходную производительность, в результате чего немного другая окраска.
Благодарил (а): 2495 раз
::smoke::
Благодарил (а): 582 раза
Слава богу шо краткое...
Mateminco mt07 copper
https://youtu.be/-Gec9cqJ1ic
Elpasohot, Это - некрофилия. Фонари не ножи; они стареют. А вот свежая лимиточка от Манкера: https://skylumen.com/collections/v54-li ... tion-light
Подумав,свіжий обзор,значить свіжа модель))
Это генерик (вернее просто то-же самое) Astrolux MF01 Mini, которому уже лет 5 или 7... ::hi:::
Хз куди це викладати, най тут буде, мав натхнення й при однакових умовах поганяв ліхтарі в додаткуСвітломір, хто має бажання може зі своїми спробувати, багато нового можна дізнатися)
Последний раз редактировалось Мутний 25 июл 2023, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
