Моя спальная матрешка на зиму.
mpkr
Re: Моя спальная матрешка на зиму.
Сообщение mpkr »
krapper писал(а):И как это можно объяснить?
Это объясняется излучением человеческого тела (процесс потери или приобретения тепла). Спальник его пропустил, а фольга нет. Вот на ней конденсат и образовался.
Если убрать источник излучения (человеческое тело) и просто также положить мешок с фольгой и спальник на том же балконе, то ничего такого с ними не будет. :)
P.S. Пожалуй еще можно добавить теплопроводимость, конвекцию и дыхание, так как это все работает в комплексе. :)
Vik
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Vik »
:smile: Надеюсь всем миром krapperу растолковать все таки как-то умудримся. :smile:
krapper
Сообщение krapper »
myr писал(а): P.S. Пожалуй еще можно добавить теплопроводимость, конвекцию и дыхание, так как это все работает в комплексе. :)
Вот именно, что в комплексе.
А как понять, что именно из комплекса влияет.
Если отвлеченно рассуждать о примере с фольгой, то его я понимаю так:
1. Теплоизоляционных свойств спальника не хватило для того, чтобы человек не мерз в спальнике.
2. Тепло от тела вышло через спальник и прореагировало с фольгой, получив в результате кондесат от влаги, содержащейся в холодном наружном воздухе.
И как с этим бороться?
mpkr
Сообщение mpkr »
krapper писал(а):Вот именно, что в комплексе.
Но это всегда работает в комплексе - проводимость, конвекция, излучение, испарение и дыхание. :)
Что то отдельно может только больше влиять в отдельных случаях, например когда стоишь в мокрой майке на морозе при ветре, то больше тепла будет уходить через конвекцию. :)
krapper писал(а):И как с этим бороться?
С конкретно описанным "балконным" случаем - купить спальник с лучшей температурой комфорта. Как оказалось, эту конкретную температуру он не держал. :D
krapper
Сообщение krapper »
myr писал(а): С конкретно описанным "балконным" случаем - купить спальник с лучшей температурой комфорта. Как оказалось, эту конкретную температуру он не держал. :D
Тогда надо проводить эксперимент с фольгой и теплым спальником, смотреть, что получится.
krapper
Сообщение krapper »
vobler писал(а):Точка росы-это глобально.Смысла не пойму.Я должен не замерзнуть-это точно,все остальное ::smoke:: ::hi:::
Точку росы, как мне кажется, учитывать не стоит, т.к. само ее вычисление, мало того, что процесс муторный, так он еще и зависит от многих факторов.
mpkr
Сообщение mpkr »
krapper писал(а):Точку росы, как мне кажется, учитывать не стоит, т.к. само ее вычисление, мало того, что процесс муторный, так он еще и зависит от многих факторов.
Тоже как то пытался с ней разобраться, потом плюнул и решил жить по принципу - "Я должен не замерзнуть-это точно,все остальное ::smoke:: ::hi::: " (с) vobler :D
cornel
Сообщение cornel »
Отказавшись от рассмотрения "точки росы" вы так и будете бродить в потёмках и в итоге решите что "при полной луне - ок, а в начале цикла - потею/мокну". Выше КВН всё описал досконально - нужна паропроницаемая оболочка, которая не даст влаге, которую нагревает излучаемое вами тепло, конденсироваться в толще утеплителя, во втором спальнике или прям изнутри фольгированного покрывала.
krapper
Сообщение krapper »
cornel писал(а):Отказавшись от рассмотрения "точки росы" вы так и будете бродить в потёмках и в итоге решите что "при полной луне - ок, а в начале цикла - потею/мокну". Выше КВН всё описал досконально - нужна паропроницаемая оболочка, которая не даст влаге, которую нагревает излучаемое вами тепло, конденсироваться в толще утеплителя, во втором спальнике или прям изнутри фольгированного покрывала.
Дык, любая ткань, не каландрированная, не прорезиненная, не силиконизированная, она по определению, паропроницаемая.
mpkr
Сообщение mpkr »
Глобальная проблема как раз и состоит в том, чтобы не дать утеплителю спальника чрезмерно "намокнуть", его свойства при этом значительно ухудшаются. В тоже время, особой то разницы нет, "намокнет" он изнутри от тела, или снаружи, от конденсата на той же фольге. Он все равно "намокнет". :)
Что то сушить придется все равно. Поэтому я больше склоняюсь к этому :)
КВН писал(а):3) И третий метод - использование конденсатников. Это разделение одного спальника с большим количеством утеплителей на несколько, более тонких, которые одеваются как матрешки один на другой.
Несколько тонких спальников, вместо одного толстого.
Клод
Сообщение Клод »
И потом сушатся, те которые намокнут?
mpkr
Сообщение mpkr »
Клод писал(а):И потом сушатся, те которые намокнут?
Я специально взял слово "намокнуть" в кавычки, наверное было бы правильнее сказать - увлажнятся.
Andretti
Сообщение Andretti »
myr писал(а):С конкретно описанным "балконным" случаем - купить спальник с лучшей температурой комфорта. Как оказалось, эту конкретную температуру он не держал.
Он и не должен был такую держать. У него температура экстрима (а даже не комфорта) -5 градусов. А на улице было -12.
Клод
Сообщение Клод »
А интересно если использовать,например, три тонких спальника. Внутренний увлажнился за первую ночь, на вторую надеваем его снаружи- он сохнет, в это время увлажняется второй(который стал внутренним) и т. д.Или это не сработает.
Andretti
Клод писал(а):А интересно если использовать,например, три тонких спальника. Внутренний увлажнился за первую ночь, на вторую надеваем его снаружи- он сохнет, в это время увлажняется второй(который стал внутренним) и т. д.Или это не сработает.
Влага внутри не собирается насколько я понимаю. Она всегда уходит вверха, а вот там уже может конденсироваться и оседать снаружи спальника.
Клод
Сообщение Клод »
Точно. Перепутал с ПБ- думал, думал куда из него влагу девать зимой.
krapper
Сообщение krapper »
Небольшое замечание после холодной -25С ночевки.
Потеть не потел, а вот конденсат от дыхания на спальник ложился здорово.
Надо думать, как это безобразие решать.
Vik
Сообщение Vik »
Марлевым (матерчатым) респиратором. На нем и в нем будет оседать :smile:
krapper
Сообщение krapper »
Vik писал(а):Марлевым (матерчатым) респиратором. На нем и в нем будет оседать :smile:
Не будет.
Да и промокнет он за минуту.
walker
Сообщение walker »
Пардон, что поднимаю старую тему.
А если в спальник с собой забрасывать несколько мешочков с гелем, ну типа тех, что в обуви лежат, когда покупаешь новую. Только большие. А еще лучше кармашки делать для 4 таких на верхней внутренней части спальника. За поход они будут влагу собирать в себя внутри спальника. А после похода просушил и в следующий поход использовал.
Кстати заметил, что зачастую выдыхаемый воздух замерзает не на спальнике, а на внутренней поверхности тента палатки. Т.е. холодный сухой воздух в палатке становится холодным влажным. Но поскольку в палатке он все же теплее, чем снаружи, то поднимается вверх, и влага обмораживает тент.
Возможно вам и известна эта статья, но продублирую лишний раз.
http://baskcompany.ru/info/stati/techno ... rrier.html
Vik
Сообщение Vik »
Критический разбор этой статьи.
http://www.skitalets.ru/wwwthreads/show ... 5&part=all
Стал искать отзывы о ней, т.к. сразу насторожило утверждение, что за ночь вес спальника увеличится на 1800 гр. :shock:
Ustulata
Сообщение Ustulata »
всё бред... ()(! ..
посреди храма стоял Будда.. а вокруг красноармейцы http://ifalpine.wix.com/ifalpine
lets_smile
Сообщение lets_smile »
Едим потоптаться по Крыму 2-го января. Думал о покупке сугубо зимнего спальника.... но забил. Взял старый hannah трэкер 2 (-5 экстрим), на него одел terrа'у летнюю с экстримом +1, и сверху всего этого бивуакзак из тайвека натянул. Все влезло в один компрессионник. Вес - 2,4 кг. Терпимо. Думаю, что не замерзну.
Ustulata
lets_smile писал(а):Едим потоптаться по Крыму 2-го января. Думал о покупке сугубо зимнего спальника.... но забил. Взял старый hannah трэкер 2 (-5 экстрим), на него одел terrа'у летнюю с экстримом +1, и сверху всего этого бивуакзак из тайвека натянул. Все влезло в один компрессионник. Вес - 2,4 кг. Терпимо. Думаю, что не замерзну.
не замёрзнешь точно ... весу вот лишнего потянешь с собой ..))
Vik
Сообщение Vik »
Аналогично сделал для похода в Карпаты.
