Корректно?
vvs
Re: Корректно ли делать выводы о HRC царапаньем ?
Сообщение vvs »
Vadim_K писал(а):
kuhuk писал(а): А такое было?
На конкретный вопрос дам конкретный ответ - я сам такого не делал.
Но теоретически - спецкарбиды хрома и ванадия значительно тверже цементита. Т.е - должны царапать.
Разрезание и царапанье - разные процессы кмк, карбиды при резе помогут, а вот при царапанье твердость на первое место выходит.
Интересная дискуссия выходит. ::lbook::
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Vadim_K писал(а):Но теоретически - спецкарбиды хрома и ванадия значительно тверже цементита. Т.е - должны царапать.
И какая ширина царапины от карбидов будет? Разрушит ли 55я х12мф 60ю у8 в достаточной степени, чтобы можно было сказать клинок поцарапал? Не карбид, а именно клинок?
Разрушить твердое, но низкопрочное стекло с иррегулярной поверхностью - это не проблема для прочных сталей.
Когда я, не по наслышке знакомый с Мосом, увидел, как кузнецы царапают стекло - я понял окончательно, что этот метод категорически не применим для определения твердости клинка. Первый раз я усомнился, когда царапал бокал у китайцев: таки царапал, но эффективное усилие было такое, что бокал лопнул в руках. С таким усилием я потом царапал оконное стекло титановой пластиной, но, повторяюсь, поцарапать сталь этой пластиной - у меня сил не хватит.
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
так вот твёрдость карбидов, и делает возможным царапанье стекла сталью малой твёрдости :)
если о х12мф, то известно, что величина карбидов у неё бывает до 50мкм. это довольно крупные частицы. хотя для структуры, так сказать ножевой, полезно получать меньший размер карбидов, говорят это достигается термомеханической обработкой (ковкой и термичкой).
присутствие твёрдых частиц в структуре делает её более стойкой к абразивному износу, износостойкой.
кроме того эти частицы, по сути сами являются абразивом в структуре стали, поэтому способны поцарапать стекло.
понимаешь? 8-)
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Для того чтобы поцарапать стекло не нужны твердые карбиды вообще, а достаточно мягкой стали спец форма и лошадиное усилие.
Поэтому царапанье стекла мы не рассматриваем.
Речь о поцарапать смиксовой х12мф у8 на 60. Не карбидом, а РК или острием.
Считаю, что нельзя.
Но нужен эксперимент.
Egor
Сообщение Egor »
kuhuk писал(а):не по наслышке знакомый с Мосом
"...и лично зная Шульберта..." :smile:
А такой вопрос, хоть на одном из обсуждаемых ножей, твердость измерялась на приборе или "дядя Вася калил на 60"?
kuhuk
Сообщение kuhuk »
некоторые смиксовы действительно 45-50. за проверку всех не поручусь.
А какие ты имел в виду обсуждаемые ножи?
Egor
Сообщение Egor »
Та вообще, любые :)
vvs
Сообщение vvs »
А я зачем затеял эту ветку ? Есть спеки и есть что-то, что царапает с более-менее одинаковым усилием: моры углеродки говорят 59-60, моры нержы - 58-59. По царапанью таки да, правда. У8А tapir'а на 60 - таки царапается ощутимо только M390, которая 60-62. Методом последовательных тестов на взаимное царапанье можно подойти к более-менее четкой градации от самых мягких к самым твердым.
Vadim_K
Сообщение Vadim_K »
kuhuk писал(а):Но нужен эксперимент.
Потому как зашли в тупик
Только для Х12МФ желательно ТМО делать с высоким отпуском :D
В-общем, не на мартенсит калить, а на карбиды
krapper
Сообщение krapper »
Ну я шефом из 1095 оконное стекло царапал.
vvs
Сообщение vvs »
krapper писал(а):Ну я шефом из 1095 оконное стекло царапал.
Я думаю объяснение почему стекло царапается (крошкой), а стали царапаются простое - стали твёрдые и крепкие, а стекло твёрдое, но хрупкое.
Это как в споре что играет в разгоне машины большую роль - количество пони или крутящий момент.
Wild Nick
Сообщение Wild Nick »
vvs писал(а):Это как в споре что играет в разгоне машины большую роль - количество пони или крутящий момент.
У автогонщиков есть такая пословица (за дословность не ручаюсь, но смысл такой): "Мощность продает автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки".
¡No Pasarán!
StartGameN
Сообщение StartGameN »
Токо вот чёто автогонщики дизеля не любят, несмотря на впечатляющий крутящий момент. Ну это так, к слову :D
Вообще тема с царапаньем интересная. Только что попробовал - Миля из 30-ки бутылку кончиком царапает, а клинок из нашей Х12МФ нет. И CRKT из AUS8 не царапает. Что-то в этом есть...
Sergey
Сообщение Sergey »
Я тут кино про царапание сделал. Это как раз та финка. про которую здесь говорили.
Твёрдость измеряли нормальным твердомером, предварительно проверив на эталонном образце.
На этом клинке три замера показали твердость 44-45 HRC.
Надфиль по обуху этого клинка скользит и цеплять не думает.
Пробовал этим клинком царапать клинок из У10. Твердость не знаю, надфиль слегка пытается цеплять, сам клинок пытается цеплять стекло, но не активно. От клинка х12мф царапины остаются, обратно пробовал - не цепляет.
[youtube]http://youtube.com/watch?v=3sGYJoksfnk[/youtube]
vvs
Сообщение vvs »
Sergey писал(а):Я тут кино про царапание сделал. Это как раз та финка. про которую здесь говорили.
Какое объяснение у этого феномена ?
StartGameN
Видимо, карбиды хрома как-то так работают.
Sergey
Сообщение Sergey »
В мягкой матрице твёрдые карбиды.
При больших усилиях клинок можно согнуть, потом выпрямить обратно.
KloNik
Сообщение KloNik »
Мой опыт: Твердость на царапание проверять только после закалки, так как после затирки клинка при финише 600-800 грит, он становится почти зеркальным, и у него нет микро зубцов которыми царапать. Неоднократно я замечал, что сразу после ТО, твердые клинки (60-62 ед) хорошо царапают, после затирки - скользят. Логично, что клинок не мог потерять твердость при ручной затирке.
Или еще проверять кончиком клинка или пробовать надфилем. При высокой твердости надфиль хорошо скользит по клинку со звоном и почти не оставляет следов, а чем меньше твердость, тем лучше вгрызается в метал.
Но после заточки - ИМХО это очень тяжело если ты этот клинок не делал
Благодарил (а): 2655 раз
Скло віконне шкрябати колись пробував, але воно досить непередбачуване і навіть якимось простим шматком металу виходило, не клинком :smile:
Тому полотно мех-пили з маркуванням HSS трохи шліфонув і полірнув для такої справи.
А то поковки отримав різних вуглецевих сталей і одна з них була слабо загартована, зі слів майстра, от і думав як визначити й взагалі смуги сталі як потестити.
Тут і попався на очі той бистроріз, краєм поковок почав його шкрябати і одна просто гладила без слідів, а інші смачно канавку шкрябали, але одні аж стружку знімали, а самі без змін були, а інші трохи зношувалися.
Так само й складні свої потестити вирішив, китайці мало які хоч мінімальні сліди залишали(ганзо 704 трохи чіпляв, а нейвіки складні не брали взагалі, а от фікси нейві впевнено шкрябали й самі не постраждали), а з брендових навіть аус-8 шкрябала як звір, срм30 на парі 2 зліше за нейтіва виявилася, ендура вг-10 вгризалася не гірше пари, а опінель і вікс взагалі полірували, але не чіпляли.
Навіть не знаю, що це мені дало, але процес виявився захоплюючим :smile:
Якісь коректніші тести існують в домашніх умовах, чи для ознайомлення вистачить і так?
tacha79
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение tacha79 »
Почитал я темку.
Достал Викс и Венгер, и давай друг друга царапать.
А оказывается не царапают они друг друга, видать сталюка одинаковая.
tacha79 однаково погана чи хороша, раз не кусаються між собою?)
А мені шкода по ножику шкрябати чомусь 8-)
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
tacha79 писал(а):Почитал я темку.
:-D еще раз о ножевой культуре :smile:
наверное вечерком попробую милькой М390 покорябать мильку карпентер XHP
l@l
для шкрябання важливі кути і грані кінчика, у вікса там форма не для цього, у нейтіва заполірований він в мене і теж не дуже агресивно тому повівся, але більшість сподобалися, стружка аж знімалася з бистроріза :evil:
WWWQQQ
Сообщение WWWQQQ »
не по стелу не определить твердость стали . а +/- 10-15 едениц как то не очень точно
