Выбор EDC фонарика на XM-L
Торъ
Re: Выбор EDC фонарика на XM-L
Сообщение Торъ »
Ross писал(а):Торъ- А Зебру не рассматриваете?
http://www.terrasvet.com.ua/zebralight- ... -1-2?cat=8
такой например или категорично только- XM-L ?
Режимы то что надо rt24
Ну хорошо, а если тогда сравнивать примерно одинаковых по цене Zebralight-sc50w и Nitecore D11 ?
upd
посмотрел сравнительные бимшоты http://www.terrasvet.com.ua/bimshoty-fonarej-zebralight
зебра рулит....
а floody это с пленкой или что у него там за матирование?
vvs
Сообщение vvs »
Лучше уж SC51c.
Про зебралайт: быстрым кликом или длинным зажатием кнопки попадаем "без манипуляций" на макс и мин. режимы. Паразитные токи из-за постоянной замкнутости цепи - минимальны. Режим 0.3лм *очень* полезен глубокой ночью: он достаточно яркий, чтобы не грохнуться споткнувшись и недостаточно яркий чтобы ослепить или разбудить.
Торъ
Сообщение Торъ »
Лучше уж SC51c.
Да, конечно же SC51... LD10 нервно курит в сторонке:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... -BEAMSHOTS
У SC51 нейтральный спектр?
RATMAN
Сообщение RATMAN »
Если ТС не возражает, то я в этой теме спрошу у специалистов чем плох новый JETBeam RRT-0 XML (550 лм !!! :oops: ), кроме цены?
http://www.jet-beam.com/links/pro/rrt0xml.aspx
И насколько отличен спектр от RRT-0 R5 и RRT-0? (если можно ссылку с бимшотами)
Курил тему, но не дошло пока http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=7492
vvs
Сообщение vvs »
Торъ писал(а):[
Я не про SC51, а про SC51C. Это highCRI филипсовский ребель в кач-ве диода. Да, люмены не те (120 макс), но цветопередача - бомба. Температура у него ок. 4000К, соотв. будет такой себе dogs pee.
Mitt
Сообщение Mitt »
RATMAN писал(а): чем плох новый JETBeam RRT-0 XML (550 лм !!! :oops: ), кроме цены?
Длина с 123 батарейкой 10 см., с батарейкой AA почти 12см.,в общем не маленький он, перед покупкой лучше покрутить в руках.
И свои 550 люмен он выдает забирая при этом с аккумулятора 14500 где то 2,5 ампера, что совсем не полезно для аккума.
Последний раз редактировалось Mitt 05 дек 2011, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 582 раза
Да всем хорошь...
Цена,кстати тоже,учитывая новогодние скидки и акции не заоблачная.Добавить,что либо смогу,когда получу.Пока ждемс. :wink:
Торъ
Сообщение Торъ »
Кто-нибудь Зебру заказывал с офф.сайта? Как там с доставкой одного фонарика на Украину? Бесплатная или нет?
http://www.zebralight.com/SC51-Flashlig ... _p_43.html
Chtec
Сообщение Chtec »
Доставка бесплатная, только очень долго едет (особенно учитывая праздники).
RATMAN
Сообщение RATMAN »
Mitt, Kos70 спасибо. ::hi:::
Mitt размеры мелочи, а вот что значит не полезно для аккума? :=(
Kos70 жду с нетерпением обзора, желательно с бимшотами... Смутил фиолетово-зеленый оттенок... :=(
Mitt
Сообщение Mitt »
RATMAN писал(а): размеры мелочи, а вот что значит не полезно для аккума? :=(
Емкость хорошего 14500 где-то в районе 750 mAh, то есть 1С для 14500 равен 0,75 А, и как написал СкорпиоН при превышении 2С аккумулятор быстро деградирует. JETBeam RRT-0 XML на макс. режиме, при работе на литие потребляет 2,5 А, что более 3С.Можно воспользоваться IMR аккумуляторами,такими, для них это легкая нагрузка,но они имеют ниже емкость и не защищены.
RATMAN
Сообщение RATMAN »
СкорпиоН, Mitt ::hi:::
Более-менее понятно. :=(
А что скажете про RRT-0 R5 и RRT-0?
mr.X
Сообщение mr.X »
Посмотрите еще на SUNVAYMAN V11R. Естественно с удлинителем на АА. Весьма компактно, мощно, удобно и всеядно. Хороший широкий луч. Плавная регулировка кольцом.
RATMAN
Сообщение RATMAN »
mr.X писал(а):Посмотрите еще на SUNVAYMAN V11R. Естественно с удлинителем на АА. Весьма компактно, мощно, удобно и всеядно. Хороший широкий луч. Плавная регулировка кольцом.
Если мне, то спасибо. :D
Уже есть JETBeam RRT-0 R5 и про SUNWAYMAN V11R знаю и похоже закажу. :-D
Uncle Ho
Сообщение Uncle Ho »
Не хмельной и 14500, зато скромные размеры при 18650 питании...
EagleTac D25LC2 mini
Светодиод: XP-G S2, 343 люмен ANSI *;
Общая длина: 108 мм;
Диаметр головы: 22.5 мм;
Диаметр тела: 22 мм;
Вес: 44.5 грамма (без элементов питания).
Управление фонарём:
Включение\выключение происходит закручивание\откручиванием головы фонаря.
Переключение режимов осуществляется, при включенном фонаре, быстрым (в течении 1.5 секунды) откручиванием закручиванием головы.
Режимы:
Фонарь имеет 4 режима яркости + стробоскоп, 2 режима Flash (Hi и Lo), SOS и режим маяка (кто мне объяснит назначения режимов flash?).
Переключение происходит по следующей замкнутой цепочке:
» Low » Med » High » Turbo » Low » Med » High » Turbo » Strobe » Flash (Hi) » S.O.S » Beacon » Flash (Lo) »
(кто мне объяснит зачем режимы Lo, Med, High, Turbo повторяются два раза?).
Lo: 3 люмен - 100+ часов;
Med: 24 люмен - 20 часов;
High: 131 люмен - 5 часов;
Turbo*: 343/295 люмен - 1.5 часа.
Данные с форума forum.fonarevka.ru
Рядом с Fenix TK21
Rocket Dog
Сообщение Rocket Dog »
Uncle Ho писал(а):(кто мне объяснит зачем режимы Lo, Med, High, Turbo повторяются два раза?).
Режимы не повторяются. Это обычный цикл, как в любом другом фонаре. Просто для доступа к мигалкам и стробам необходимо пройти два цикла Lo, Med, High, Turbo.
Сейчас появилась обновленная линейка D - Clicky, по мне так она интереснее.
Хотя, есть конечно любители покрутить башку :D
Вернуться в «Вибір ліхтаря»
