Лимитовые Spyderco
Re: Лимитовые Spyderco
Regidron
Фи, маникс на клепках.
- спайдодыр
может передумаютAleks писал(а):на клепках.
спайдодыр
Так это ж бюджетная версия.
- спайдодыр
А замок нетAleks писал(а):бюджетная версия.
Ну и что что на клёпках
С одной стороны это даже плюс, зато цена 70 баксов
Прикольная рукоять, хорошая сталь. Как по мне то очень интересный ноже
Ага, победитель номинации "Лучший американский инновационный проект" на Блейд Шоу 2010 года. Хороший ЕДС, ИМХО.
Как по мне, лучше добавть 20...30 бакинских и взять нормальную вещ. А не потенциально склонную к набванию всякой невычищаемой хрени внутрь конструкцию склонную организовывать со временем неустранимый люфт клинка. Экономить то нужно разумно. Тем более, разница в цене не так уж и велика.
Aleks
вымывается всё нормально, тем более есть всякие вд40 и тп. Люфт появится не скоро а когда появится легко устраняется лёгким ударом молоточка по осевому. Я не говорю что неразборные ножи это круто, но говорю что здесь нет ничего страшного
Ну тут можно спорить, ендура и делика одни из самых продаваемых ножей спайдерко, до 4й версии были вообще не разборные, сейчас типа разборные, тоесть разобрать можно но один/два раза, никто особо не жалуется на невычищаемостьА не потенциально склонную к набванию всякой невычищаемой хрени внутрь конструкцию склонную организовывать со временем неустранимый люфт клинка
У меня как раз по поводу легкой вычищаемости другое мнение, подкрепленное практикой. А подстукивание может дать пользу далеко не всегда, поскольку довольно часто люфт вызывается больше износом самой оси выполненой из довольно мягкого материала оси-заклепки. В результате хоть стучи, хоть не стучи - клин все одно будет болтаться как непоймичто в проруби.
Aleks
Чем в этом случае может помочь разборная конструкция?
Думаю что проблема с осевым винтом несколько преувеличена: в любом случае там стоит втулка и достаточно толстая, на которой сидит клинок. Осевой винт (точнее его отсутствие) в таком случае особенной роли не играет. Есть мнение, что Sal & co далеко не дураки, коими мы их за глаза можем случайно посчитать и как правило на любое технологическое решение есть ответ: можете на форуме спросить, Sal ответит почему так именно сделали.Kenguru13 писал(а):Aleks
Последний раз редактировалось vvs 31 авг 2011, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
- __Z V I R__
Тем, что можно разобрать и нормально все вычистить, а не извращаться с зубочистками и спичками (часто относительно маорезультативно).
vvs
Не исключаю. Но вопрос накопления всякой каки остается открытым. Особенно данная проблема на классических конструкциях хорошо видна.
vvs
Aleks
Я не об этом спрашиваю.
Я не совсем первоначально понял вопрос. Решил, что касается грязи.
По винту - они обычно большего диаметра и из более твердого материала чем заклепка. Соответственно, удельная нагрузка на винт при прочих равных существенно ниже. А учитывая более твердый материал винтов, это в сумме будет способствовать ощутимому увеличению времени образования выработки на оси. Если на оси стоит втулка в данном случае, то это частично решает вопрос износа оси (частично, поскольку та же каленая втулка не факт что будет грызть мягкую ось медленее чем хвост клинка). На найтиве я никакой втулки не видел.
Да и вообще, на КВ разница разборной и неразборной конструкции маникса 2-го менее 10 баксов (только что посмотрел). Так смысл покупать неразборную?
Aleks
А что-то вижу разницу практически в 40 баксов
Правда стали разные. Не забываем про спуски. с вогнутыми спусками на 1/4 меня маникс сообще не вставляет.
Сталь BD-1 http://www.cartech.com/ssalloysprod.aspx?id=3706
Очень близкая к 154СМ. Тоже не является порошком, похожая химия.
http://www.knifeworks.com/spydercomanix ... nedge.aspx
http://www.knifeworks.com/spydercosmani ... nedge.aspx
Разница в 5 баксов. Так что единственное, что идет действительно в плюс неразборному - это прямые спуски от обуха.
Мне маникс нравиться. Но стальку хочется порошковую. А она на данной модели (учитывая гадкую политику Спайдерко) встречается довольно периодически (когда я финансово к этому не готов) и исчезает относительно быстро.
Последний раз редактировалось Aleks 31 авг 2011, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Aleks
Ну так лучше неразборной нож со спусками от обуха, чем разборной но с такими, моё имхо
Со спусками от обуха уже и цены другие.
Дык, разборная конструкция - тоже "уже и цены другие".
После выкоыривания и вымывания из Найтива песка и прочей хрени для себя сделал вывод, что больше никогда себе не возьму полноправно рабочим неразборной складной нож.
Последний раз редактировалось Aleks 31 авг 2011, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
- Volos
http://www.knifeworks.com/spydercoc101g ... order.aspx
почти 40 баксов разница
Не исключено, что для подстраховки заклёпки (а под нее в осевой втулке могли сделать просто очень мелкое отверстие, как раз на забить), втулка крепится дополнительно еще и на плашки внутри. Т.е. втулка D-образная.Aleks писал(а):Kenguru13
Я всё же считаю, что мы зря беспокоимся о работоспособности этого конкретно девайса: прекрасная обычная сталь CTS-BD1 (это не порошок, порошки у карпентера заканчиваются на P: cts-xhp, cts-20cp), очень легкий и при этом достаточно крепкий фолдер. Мы же в конце концов батонить им не будем, верно ?
Спуски - это на любителя. Временами надо сделать надрез, а потом "расшатать", для этого hollow ground нормуль. Да и родные спуски маникса очень даже резучие: 7 градусов или 14 - особо разницы в качестве реза не будет: подводы там всё равно топорные.
Volos
На представленом Вами со спусками от обуха и разборной конструкцией сталь порошок. А это опять же уже другая ценовая группа.
Еще на
Пауках бесят пластилиновые "китайские" винты, постоянно норвящие слизаться.
Еще на
Последний раз редактировалось Aleks 31 авг 2011, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
- deily
Мне показалось BD-1 намного более близка к 440С чем 154СМ (где все таки 4%Мо, а не 0.3%), только молибден частично заменили ванадием...Aleks писал(а):Kenguru13
Так что возможно клин не дотягивает даже до стандартного маниха.
