Ружья для подводной охоты - арбалеты и пневматика
Barmaley
Re: Ружья для подводной охоты - арбалеты и пневматика
Сообщение Barmaley »
Матвий писал(а)::shock:
А за Горбылём как с берушами ходить? Он выше 10 не поднимается.
А камбалу кому? её выше 15 не встречал :-(
как???...НИКАК....ну я на реке пытался вопервых, во вторых пару хвостов взял...не зачетных(не трофеи, так на сковородку) но всеже...был вариант еще на диване прролежать, вот и запихал беруши...а за горбылем и камбалой-в берушах противопоказанно даже...но, если есть желание можно пробовать(главное что бы наздоровье)
поэтому охоту расматриваю...класическую, с пневматом или арбалетом..ВСЕ
SASHA
Сообщение SASHA »
Ясь Капец писал(а): Если из этого ружья стрелять на воздухе- во первых оно сломается, во вторых ничего никуда не полетит.
Не сломается и даже полетит... Проверено лично :=( Кучность конечно не ахти, но для уверенного поражения мишени №4 метров с 12..15 более чем достаточно (да и пробивание примерно 30 мм доски внушает доверие к данному оружию в плане мощности)...
Barmaley писал(а):Вот мое ружье 60см(нержавейка)для рек, озер вообщем для пресняка и неважной видимости
Несколько вопросов если ты не против:
- как себя показала пикасячья застежка? Многие ругались, что она сама раскрывается при стрельбе не по самой трофейной рыбе вплоть до сазанчика на десятку или больше.
- не забивается ли канал клапана соединяющий "амортизирующую полость" с окружающей средой?
Barmaley
застежка самодел(оччень хороший), поэтому не растегивается, если честно... воще не пойму как она может отстегнутся сама :sad:
нет, у меня ничео не забивается...опять же чем оно может забится???...в боевом положении там гарпун, в грязь я его не пихаю в песок не бросаю, да песок просто промывается, а зеленка...хмм...она вреде крупновата...поэтому такойй проблемы не имелл...может вопрос я не понял??...хотя, нигде ружо ничем не забивается...
SASHA
Сообщение SASHA »
Застежки от Пикассо выглядят точно так же, были жалобы на то, что банально разгибается проволока.
Ил, песок и т.д. Там ведь клапан уплотнен классическими "бубликами", а для сброса воды необходим нормальный зазор, иначе не будет резкого выстрела. Вот через этот зазор мусор и попадает... Хотя стоп, клапан ведь старой схеме? Вода в полость заходит? Или тут уже отказались от подобного решения и сделали полированный шток со ступенькой и установили какой нибудь демпфер?
Barmaley
Скрепку знакомый крутил, по ружью, у меня даже вопросы такие не возникали...но может по кострукции сам Гладков более качественно ответит...глянь здесь http://www.youtube.com/watch?v=a_l-KklcDOE там несколько серий
SASHA
Сообщение SASHA »
Посмотрел, система не изменилась - контролируемый гидроудар, прозванный в народе гидротормозом ;-) Просто подобные системы достаточно широко распространены в тех же гидропневматах например, а их владельцы жалуются на отказы в грязной воде. Достаточно одной единственной песчинки и воздух под давлением весело и быстро пузырится из под клапана... Зелинка в этом отношении интереснее, но у нее весь ствол движется, а соответственно у него инерция больше чем у клапана "ЮГ"а, выстрел получается немного менее резкий.
Чертежи "своих" (ни одного нового узла не разработано, просто компиляция удачных решений и беззастенчивый плагиат :=( ) пневматов я сделал, после изготовления и натурных испытаний выложу их в сеть.
Barmaley
у меня знакомый уже лет 7-8 охотится(правда назывались они тогда не юг)...собственно по его закидону и я перешел на ЮГ...за оружием смотрю, как и за ножиками(с данным экземпляром 2.5года)....я это же хочу заказывать всмысле длинны, только из титана...по поводу зелинки, они громче под водой, хотя стоящие однозначно...и цена, разница 2000грн...я выше писал, нуу не стрелятся мне из Зелинок(хрен знает почему, промахи и все).....я не силен в чертежах, в плане осмыслить как оно будет работать, мне бы его под воду, вот тогда смогу что то дельное сказать...но, глянуть конечно интересно...а то, как то долго тут РЕВОЛЮЦИЙ небыло :D
Demon-net
Сообщение Demon-net »
SASHA писал(а): Чертежи "своих" (ни одного нового узла не разработано, просто компиляция удачных решений и беззастенчивый плагиат :=( ) пневматов я сделал, после изготовления и натурных испытаний выложу их в сеть.
В любом случии похвально...
Ждём)
Barmaley
ЖДЕМ с нетерпением..ггоспода охотники, чистая вода ведь
Barmaley
..шо большо никто свое ружьишко не покажет???..вроде как много охотников было... :shock:
Maren
Сообщение Maren »
SASHA писал(а): Сейчас готовлю пакет чертежей на беспоршневку (30 см, типа Вланика, для стрельбы "в упор") и буржуйку Юры Пастушенко 90 см для моря. Сделать их самому, все же значительно дешевле, чем купить ::acute:: В Компасе сделал трехмерные модельки, осталось распечатать и снова к токарю. Себистоимость по материалам копеечная - труба на ресивер буржуйки 36*2 стоит 50 гривен за метр, труба на ствол 16*2 - 20 гривен. Дюраль на заднюю/переднюю заглушку для обоих ружей обошлась в 40 гривен. "Калибровка" на гарпуны 8 мм из неопознанной нержавейки - 20 гривен за прут длиной 2 метра :shock: (жаль, что у продавца еще не было, забрал бы с удовольствием). Токарные работы бесплатно сделают (взаимозачет) :evil: Ну а с рукояткой я уж как нибудь справлюсь :-D
А креслення можна? Якщо ні - зрозумію.
І якщо фузія готова - то як себе показує?
SASHA
Сообщение SASHA »
Не хочу викладати креслення до того, як сам не перевірю чи все вірно вийшло. Бо я там трохи спростив вузол герметизації пробки, так як рекомендував Юра Пастушенко, подивимось що з цього вийде :D На цьому тижні віднесу їх токарю, сподіваюсь тижні за два отримаю готові деталюшки :)
Якщо ж хочеш ризикнути - можу куди небудь завантажити модель, все одно там під мої труби розміри, а тобі скоріш за все доведеться змінювати діаметри. Це простіше робити в моделі, а не в готових кресленнях ::hi:::
Demon-net
СкорпиоН писал(а):Ну что, мужики, закрыли сезон? :D
Молодца!
Я закрыл ещё 10 октября, так как костюм 5-ка, связкой хорошего бычка и сеткой рапана)
По зиму и не говори...аж страшно...
Придётся ходить в бассейн и докупать необходимое на новый сезон.
Barmaley
Думаю со скорбью, чем занять себя зимой :(
Улов хорош..вот только не пойму она поймана или стреляна???...если стреляна каким наконечником, моя пуля(основная) трехгранная сильно рвет, а тут смотрю рыбка чистенькаяи аккуратненькая...
а я вот все не выберусь...хотя и зимой охочусь если льда нет конечно...вот только с акульей кожей в 10 что то хочется(комфортней)
Barmaley
Хммм...а грани острые\режущие???...ровненькие это входные, а вот с другой стороны как???...у меня наконечники Харьковские, но вот именно таким\или похожим еще и не стрелял, лежат как резервные, если такое делото на до пробовать...у меня сазаны еще и сами борсаясь отверстие раздалбывают...особенно если по длине в уход стреляю(сазанов так беру обычно)то и на гарпуне остаются...
а титановый врядли пригодится, у меня трезуб(титановый)...что бы не запариватся снимать ...без флажков и по карасю или мелочи белой
Barmaley
..ну тогда браво...чистая красиво битая рыба, достойного размера rt24
Максим
Сообщение Максим »
Я сезон продолжаю, последний раз 5 дней назад нырял, до льда буду нырять - костюм 7-ка под заказ шитый, очень теплый.
Barmaley
в 7-ке до льда :shock: и на сколько хватает???...я уже на 9ку перешол....так это еще далеко до льда
Demon-net
Barmaley писал(а):вот только с акульей кожей в 10 что то хочется(комфортней)
У Вас СигмаСаб или Мареа?...
И вообще как ощущения от такого покрытия гидрика?
Максим
Сообщение Максим »
Barmaley писал(а):в 7-ке до льда :shock: и на сколько хватает???...я уже на 9ку перешол....так это еще далеко до льда
1.5-2 часа, и то не от холода а от усталости. Я себя не считаю моржом, просто костюм хороший.
Barmaley
Не у меня более продолжительные времяпровождения....
Barmaley
Пинакл...супер зимой покрытие,как голый только покрепче, есть правда и минус...от грузового пояса идут "подтяжки" из стропы того же пинакл...так вот они на плечах, попискивают (от трения) что ли...а так бы нашел размер прикупил бы и 10
Demon-net
Заказал Демку Вектор 70-ку.
Придёт, может и обзорчик сделаю...
Barmaley
Demon-net писал(а):Заказал Демку Вектор 70-ку.
Как Демка то , приехала...на воде пробовал али нет...воще как там с греками, тож их для моря смотрел...
Alexandros
Сообщение Alexandros »
Пользую Демкой Вектором 70 уже 2 года для моря. Доволен. Вот один из результатов ее использования:
На пресных водоемах - Марес Сирано 55 с примотанным Фениксом ТК1.
Вернуться в «Зброя»
