Benchmade 530-901. s30v, синий
Re: Benchmade 530-901. s30v, синий
Скоре всего какая-то унификация со спидАсистом. В любом случае, при таком расположении этих отверстий они на функционал и прочность ну никак не влияют.
- Чкылчи
neebetbron
из ваших слов видно что это у вас когнитивный диссонанс и разочарование - нож оказался не таким как вы его представляли.
у меня не раз такие истории были
ну например Бенч осборн 960. и мелковат, и материал в живую не такой как на фотках казался, короче придирался я к нему и так и этак. он так и не прижился, его я потом продал. я просто не нашел ему применения
а парень который его купил очень ему обрадовался
а вот, такая же ситуация с другим ножиком, Браунинг, окончилась совсем иначе не смотря на описанное выше первое впечатление. поносил попользовался и у него нашлись свои достоинства перекрывшие первоначальное впечатление. оказался удобным ножиком, у меня до сих пор и я уже не жалею о его покупке.
Поэтому, не огорчайтесь
отверстия под шайбами - вообще надуманная проблема, абсолютно надуманная
- MAgTiDo
Возможно это отверстия технологические.
Или попали на пяту клинка случайно - например это могут быть "начальные" отверстия от лазерной или гидроабразивной раскройки полосы из С30В. Эту полосу могли закрепить на раскроечном станке и запустить процесс раскроя, лазер отверстия пробил и дальше должен был начиная с них вырезать профиль клинка, и в них же и вернутся.
А тут сбой оборудования или электричество вырубилось, ну или смена закончилась и лист сняли со станка, а когда снова закрепили на нем, то уже в другом положении и отверстия попали не туда, куда должны были. Если б попали на клинок - забраковали бы, а так на пяте - решили, что пойидять
- MAgTiDo
Это разneebetbron писал(а):MAgTiDo, правильно. внутрь-то заглядывать воспрещено. варранти, мля...
И два - они вряд ли станут причиной поломки ножа, п.э. юзверь о них узнать и не должон
А вот кончик они скосячили - факт
neebetbron
так и быть за пол цены заберу
- MAgTiDo
Ну просто у меня есть 530-й обычный, и судя по фото, там кусок клинка отломится может приличный.
Переточить-то потом конечно можно, но это будет совсем другой нож
Ну и опять же, за эти деньги и такие косяки - стыдоба и срамота
neebetbron
Собирайтесь и пишите гневное письмо на производство. Вроде бы, преценденты где-то уже были. С фотками и описанием проблемы. Если бы это был нож за 20 доларов, тогда еще можно закрыть глаза. А здесь и цена, и такой именитый производитель. Даешь возврат! Ну и конечно, небольшой бонус за потраченные нервы и сильное расстройство
- MAgTiDo
Могут стать в "позу" из-за разборки ножика
Но, брак явный, п.э. думаю, что на встречу пойдут
Так надо продумать стиль письма. С чего начинать, на что вначале "давить". Психология-с
. Сразу начать за кончик, а потом, как бы погодя, и дырки вставить. Надо Бенч "кончать" однозначно.
Виданое ли дело, так человека расстроили. Столько искал, писал, спрашивал. Дождался, купил, а здесь такая "засада".
- MAgTiDo
Оdezza, ИМХО, там одного кончика достаточно.
А про дырки или ваще не заикаццо, или просто спросить "а шо это?"
Про факт разборки молчать думаю смысла нет - всё равно нож отправлять взад, а там факт откроется и на основании сего в гарантии будет отказано.
Вариант упрашивать прислать новый клинок ссылаясь на проблемы с нашей почтой и дорогостоящей отправкой
- MAgTiDo
Kenguru13, тогды ужо штук пять
Я б себе тож такой клин переставил
вік живи і вік учисяKenguru13 писал(а):Мутний
Почему? спидасист именно так и крепится, не примерно
neebetbron
154СМ бери, у бенча она очень гуд
neebetbron
Брать из 30-ки однозначно. Иначе весь смысл лимитовой модели уйдет.
З.Ы. А родной клинок они хотят забрать? Я бы выкупил, если его возврата фирма не требует.
Бенчевский S30V (равно как и 154CM) желательно перетачивать полностью. Помимо как правило неравномерной заточки (углы гуляют от кончика и до чойла) также волшебным образом уходит "крошабельность". У меня деж до заточки крошился, после - заминается, правда неохотно. Естественно сломать можно всё что угодноneebetbron писал(а):с30в я ещё не понял.
Кстати деж после 4хмесячного таскания в брюках и работе по продуктам даже и не подумал покрываться питтингом, хотя 154-я на грипе и AUS8 на rat folder1, равно как и 420HC на баках такой темой страдают.
- deily
Кстати - а старый надо отправлять назад? если нет, то бери комбо... Если надо, то 154СМ.neebetbron писал(а):Бенч предлагает прислать клинок!![]()
Но у них из с30в только полусеррейтор в наличии. Видим...всё же производство синеньких с с30в прекратили, распродаются остатки.
Как думаете, взять его или всё ж попросить из 154см плейн?
У кого какие мысли?
Советуйте-советуйте!А то до конца рабочего дня надо определиться.
