Посоветуйте нож "с прямым лезвием и прямой ручкой"
Re: Посоветуйте нож "с прямым лезвием и прямой ручкой"
что за модель такая? скажите полное названиеkuhuk писал(а):Опинель кастомный с вейвом.
Не понял я о чем речь но кое чего из Opinel глянул.. Как-то это далеко от того чего хотелось бы
- Nerv
kuhuk писал(а):ну это 100й хендмейд. Придуманый.
- Alex ZZZ
а чего тилайт не подошёл?
на самом деле он и режет хорошо, а если плавничком о джинсы открывать (как в рекламе) то почти выкидуха выходит.
и небольшой он и стильненький и не 150уе...
попробуй резать им что-то - я не ожидал такой резучески его клинка...
Подскажите, хороший ли нож это нож и нужно ли на него справку?
H&K Automatic Drop Point Knife (Stonewash PLN) 14700
peyot
а что не так с рукояткой? Помоему она травмоопасная, нет упора подходящего.
так этот тоже имеет лезвие 9,3см.Snayp писал(а):http://nozhik.com.ua/c80_87-Skladnie_no ... Titan_Drop
Я так понимаю что и Ti-lite 4" ХО?
нет, справка была. Но в нашей стране однозначно ответить может только суд.
- Snayp
Ну и нормальноTroy писал(а):так этот тоже имеет лезвие 9,3см.
Зачем хороший нож обижаете?Troy писал(а):Я так понимаю что и Ti-lite 4" ХО?
http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 62&t=13328
7.62
Тогда смело заказывайTroy писал(а):peyot
CRKT M16®-Zytel
http://www.knifeworks.com/crktm16spearp ... nedge.aspx
Общая длина (мм) 210
Длина клинка (мм) 89
Материал клинка AUS 4
Толщина клинка (мм) 2.5
Твердость клинка (HRC) 55-57
Тип заточки: плейн
Материал рукояти ножа: Zytel
Тип замка: AutoLAWKS™
Вес ножа (г) 99
Хороший и надежный ли нож?
Длинна и нижний упор для пальца, наводит на мысль что нож может быть ХО. Так ли это?
Бывает ли на него справка?
Тип заточки: плейн
Вес ножа (г) 99
Troy
Не ХО справка на м16 точно есть но возможно не на эту модификацию. Нож впринципе надёжный но сталь уныла чуть более чем полностью :(
Есть же модели с аус8 на клинке
Имеете ввиду модель с титановой ручкой? Но он по-моему с полусерейтором идет.Kenguru13 писал(а):Troy
А "плейновый" меньше по размеру.
И главное титановый помоему совсем легкий, и очень тонкий. Разве нет?
Troy
Не имел ввиду с зителевой рукоятью возможно не из аус 8 а из 8Cr15MoV был, но точно был а щас везде из аус4 лежат
Надо искать эти ИМХО. И маркировки вроде совпадают...
этот великоват, длина клинка мм: 98Kenguru13 писал(а):Troy
http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 16&t=19815
Вот кстати танто в барахолке продают
Это на которых на ценниках забыли на 9Х13МФ исправить?Kenguru13 писал(а): Есть же модели с аус8 на клинке
trailmaster
на 8Cr15MoV
Но всёравно не аус4...
на 8Cr15MoV
Щас пишут
Что еще надо для счастья?.. 58-59, не хухры-мухры...Material 8Cr14MoV
Blade-HRC 58-59
