Tri-Ad Lock vs Back Lock или "в чем фишка?"
Re: Tri-Ad Lock vs Back Lock или "в чем фишка?"
Ігор, ::hi:::
Благодарил (а): 771 раз
__Z V I R__ писал(а):
Извините, но не согласен :grin: .
аргументы?
Грамотно и с доказательствами не смогу :=( , но смысл в этой фразе Игоря:
Egor писал(а):И здесь положительную роль играет тот самый угол "a" (см. рис.2) благодаря которому клинок не выталкивает коромысло вверх, а сильнее прижимает его к стопорному штифту.
Т.е. мое ИМХО - сила, выталкивающая коромысло вверх настолько мала по сравнению с силой, прижимающей коромысло к стопорному штифт, что ею можно "пренебречь"....
__Z V I R__
Сообщение __Z V I R__ »
так в бек-локе теже углы предусмотрены
__Z V I R__ писал(а):так в бек-локе теже углы предусмотрены
Да, но при такой схеме:
видно, что сила, подымающая коромысло и разблокирующая в конце концов (с порезом пальцев :D ) клинок НАМНОГО БОЛЬШЕ (пусть будет ИМХО - доказать не могу :grin: ), чем при такой схеме:
Все, что мог, написал ^^?^^
Придет Игорь - может он "рассудит" :-)
__Z V I R__
не знаю, мне видно только что она больше на величину трения торца коромысла об штифт
Egor.
Сообщение Egor. »
__Z V I R__ писал(а):не расценивайте мой пост как критику
Эх, брат __Z V I R__, за годы разработок разного добра для заказчиков, которые сами не знают чего хотят, я научился относиться к критике нормально, даже просто критику "мне не нравится и всё" воспринимаю относительно спокойно, а конструктивную - так и вовсе уважаю. Так что, на этот счет не переживайте :-D
По поводу колдстиловского маркетинга - даже не подумаю с вами спорить (глупо отрицать очевидное). Но именно в три-аде, на мой взгляд, полезных апгрейдов больше чем маркетинга. Если говорить аналогиями, то это примерно как пистолет созданный Борхардтом, стал бестселером (парабелум) и прославил Люгера, который довел пистолет до ума.
__Z V I R__ писал(а):кстати, по поводу маркетинга, одна история...
Ага :D Мы с женой тоже долго смеялись увидев в маркете подсолнечное масло с броской надписью "без холестерина!" :smile:
__Z V I R__ писал(а):далее следует важное момент, о котором вы (и не только вы, а подавляющее большинство), как я понял, просто не были осведомлены (и это нормально, так никто не знает всего). в нормально сконструированном бек-локе плоскость контакта коромысла и пятки клинка также находится под углом, заваленным внутрь.
Да, вы правы, этого я не знал, но видел в разных разобранных мной бек-локах, потому и написал *на практике часто встречается люфт и при рабочей нагрузке, это зависит от манеры исполнения коромысла конкретным производителем*. Попадались самые разные исполнения, и такие \, и такие |, и даже такие /. Последний носил явные следы подпиливания - шип коромысла, похоже, не входил в паз на клинке и его подгоняли стачивая на клин. В результате нож складывался от умеренного удара по обуху.
А так-то конечно, есть бек-локи в которых люфта нет практически, а тот мизер который не позволяет сказать «абсолютно нет» я склонен относить на зазоры в осях клинка и коромысла.
__Z V I R__ писал(а):итак, при усилии на складывание коромысло действительно упирается в штифт, но сам штифт не препятствует складыванию, т.е. не удерживает коромысло от "соскакивания", а по вашей выкладке отсутствие возможности дальнейшего движения коромысла вперёд вкупе с системой углов "коромысло/пятка клинка" создаёт дополнительное прижимающее усилие… потому то что называется преимуществом триад-лока … таковым не является - на бек-локе это тоже есть. в итоге, тут тоже этот угол, при отсутствии движения коромысла вперёд, призван прижимать коромысло вниз. то что в триаде оно прижимается к штифту не является дополнительной удерживающей силой.
«Ага! – сказали русские лесорубы» ::acute::. А вот давайте смотреть (у меня всегда найдется несколько «да! но… НЕТ!»)
Сразу извиняюсь за некоторую неточность картинки, «корел» не САПР все-таки. И еще момент – тут не учтено влияние пружины коромысла, которое направлено примерно по тангенциальной составляющей реакции опоры. И вектора не подписал, совсем забыл как лабораторки делать :=(
Черная стрелка – усилие складывания, разложим его на нормальную (красная стрелка) и тангенциальную (синяя) составляющие. Соотношение примерно 20:1 (на минуточку!) От стопорного штифта идет реакция опоры, такая же по силе и противоположная по направлению. И всё это добро колбасится в двух точках соприкосновения, штифт-коромысло и коромысло-клинок. Потому что коромысло на плавающей опоре – это же ключевой момент! В бек-локе усилие складывания (его нормальная составляющая) целиком «виснет» на оси коромысла, оно не может податься вперед и в паре клинок-коромысло нагрузки (сила трения) практически не увеличиваются. Тут (в бек-локе) только коромысло удерживает клинок от складывания, сила трения и пружины превосходят силу стремящуюся вытолкнуть шип коромысла из паза клинка, и тут большую роль играет правильность исполнения деталей (углов). А в три-аде клинок держит себя сам, дотягивая и заклинивая шип подвижного коромысла, между собой же и упорным, неподвижным штифтом, в разы усиливая трение.
Конечно, в механике «правильность» изготовления и сборки очень важны, иначе любую идею можно на ноль домножить. В этом отношении три-ад кажется мне более надежной схемой, менее требовательной по сравнению с бек-локом.
((())) ((())) отлично описано!
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
О!
Еще одной хорошей кочкой стало больше :)
__Z V I R__
Egor
т.е. вы подверждаете, мои слова, написанные выше, что триад перед беклоком имеет преимущество ровно
правильно?
учитывая на сколько меньше эта сила по сравнению с остальными действующими в системе, говорить о каком-то серьёзном преимуществе триада перед обычым бек-локом не возможно, ведь так получается?
Egor
СПАСИБО!
Надеюсь, нам удалось убедить Романа :-D
Egor писал(а):Соотношение примерно 20:1 (на минуточку!)
Egor писал(а):А в три-аде клинок держит себя сам, дотягивая и заклинивая шип подвижного коромысла, между собой же и упорным, неподвижным штифтом, в разы усиливая трение.
Важные ключевые особенности! (о которых я тоже пытался "коряво" сказать :=( )
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
__Z V I R__
коромысло сломать труднее стало, и перенаправили векторы сил выталкивающие коромысло из пяты - вот тебе и повышение надёжности
на сколько повысилась надёжность - это вопрос иной.
Прочность конструкции определяется прочностью самого слабого звена
если раньше всё зависело от осей клинка и коромысла - и слабым звеном было коромысло и его ось
то теперь просто часть нагрузки перенаправили и разгрузили самое слабое звено.
Теперь видимо скорее сломается что то другое (например ось клинка деформируется, упорный штифт вряд ли он не полый внутри как ось) - но не зацеп коромысла.
__Z V I R__
Сергей Сергеевич писал(а):Egor
СПАСИБО!
не стоит воспринимать соотношение 20:1 как триад лучше в 20 раз ::acute::
чтобы понять на сколько триад держит крепче, попробуйте потрите друг об друга два стальных прутика.
__Z V I R__ писал(а):не стоит воспринимать соотношение 20:1 как триад лучше в 20 раз ::acute::
Я этого совсем и не говорил.
Я всего-лишь утверждаю (ладно, раз ИМХО, предполагаю :-D ), что силы, пытающейся при приложении нагрузки на обух ножа вытолкнуть коромысло из зацепа с клинком в Три-Аде недостаточно! Скорее произойдет разрушение штифтов, осей, клинка и т.д., чем зацеп освободится. Вот такое мое ИМХО.
__Z V I R__
а бессовестный маркетолог именно так и сказал бы :smile:
__Z V I R__
Чкылчи писал(а):__Z V I R__
1. про то что коромысло стало сламать труднее - не уверен. наоброт, теперь появилась точка опоры - верняя часть торца коромысла упирается в штифт, а сила от пятки клинка действует на нижнюю часть с вектором в другую сторону. если бы упорный штифт был ровно напротив зацепа коромысла с клинком - тогда да, а так получается наоборот.
2. "на сколько повысилась надёжность - это вопрос иной" я как раз про проповышение надёжности и веду речь с игорем, так что вопрос не иной.
__Z V I R__ писал(а):если бы упорный штифт был ровно напротив зацепа коромысла с клинком - тогда да, а так получается наоборот.
Достал из кармана Лавман, посмотрел - именно напротив и есть :) !
__Z V I R__ писал(а):я как раз про проповышение надёжности и веду речь с игорем, так что вопрос не иной.
Понимаю, что рекламное видео, маркетинг Колд Стила и прочая Вы в расчет не берете. Но вот многочисленное видео самого Андрея Демко (пользователь KinfeTests1 на Ютубе) неужели наглое вранье и "подстава"? Скажите, кто еще так резво нагружает бэклоки?
пухлик
Сообщение пухлик »
Egor
::laie69:: СПАСИБО!
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
__Z V I R__
вопрос иной - на сколько
вы же ведёте разговор - не "на сколько" а "вообще есть ли"
"на сколько" - это числа прироста надёжности
__Z V I R__
на третий день дискуссии решил поугулить на тему триада.
к сожалению, конструктивных мыслей (наподобии нашей беседы) на эту тему мало.
наткнулся на обсуждение с участием сэла глессера на спайдерфоруме в теме Very Large folder discussion. почему ценно его мнение - он один из немногих имеет исследовательскую базу с машиной CATRA. выдержки из разных постов:
The Tri-Ad lock is a very clever design that deals with the constant variables of the interface in a back-lock. The added pin is fixed so the blade and lock do not have to mesh with each other, but can both be fitted to the "fixed" pin.
We have tested a number of locks that get into the Very Heavy duty (MBC) range. For us, that is over 200 inch/lbs per inch of blade length. As I mentioned, the Tri-Ad lock is a strong lock that makes it into that range, at least with the blade length we tested.
We've broken Tri-Ad locks and they aren't any stronger than Compression, Ball bearing, lock-backs or Axis locks.
и ещё, по поводу
шип имеет форму близкую к конической, у него сужение к низу, потому о заклинивании говорить не приходится.
да, со стороны штифта есть "удерживающее" усилие, оно равно силе трения коромысла об штифт, определяется коэффициентом трения (пара сталь-сталь) и силой, с какой пятка давит на штифт. несомненно, сила давления может быть такой, что с места не сдвинуть, но таких сил тут нет.
пока видео не смотрел ничего сказать не могу. но в любом случае, если никто не нагружает бек-локи, это не значит, что не возможно завтра сделать нож с бек-локом, который выдержит больше чем любой сегодня существующий с триадом.
__Z V I R__
прощу прощения, не понял о чём вы?
__Z V I R__ писал(а):We've broken Tri-Ad locks and they aren't any stronger than Compression, Ball bearing, lock-backs or Axis locks.
Пока не увижу многочисленных видео с нагружением ножей, к примеру, Spуderco :-D , с замками Ball bearing (ага, помню, как на Маниксе 2 он у Анкерсона сложился :smile: ), Compression, lock-backs буду считать слова Сэла наглым маркетингом :grin: :smile: !
__Z V I R__ писал(а):пока видео не смотрел ничего сказать не могу. но в любом случае, если никто не нагружает бек-локи, это не значит, что не возможно завтра сделать нож с бек-локом, который выдержит больше чем любой сегодня существующий с триадом.
Может и можно сделать такой бэклок, может и есть они такие! Только вот видео нагружаемых Три-Адов в сети полно, а вот бэклоков :=( ....
__Z V I R__ писал(а):прощу прощения, не понял о чём вы?
Мы с камрадами априори признаем, что Триад надежнее, чем Бэклок, вопрос только наскколько, Вы же сомневаетесь в самом факте его превосходства :) ...
Egor.
Сообщение Egor. »
__Z V I R__ писал(а):говорить о каком-то серьёзном преимуществе триада перед обычым бек-локом не возможно, ведь так получается?
Нет, так не получается.
Разница в точках реагирующих на внешнюю нагрузку, и в её распределении.
Такс... момент от складывающей нагрузки обозначил, точку приложения тоже (точка М), точка где возникает реакция опоры - точка N.
В предыдущем посте я рассматривал тангенциальную составляющую, которая работает на выталкивание шипа коромысла - она будет подавлена 20-кратно превосходящей силой трения. Так как нормальная составляющая полностью пойдет на усиление трения.
А вот бек-лок. Видите где возникает реакция? А от трения в оси нам ни холодно ни жарко, ибо к клинку оно отношения не имеет.
Теоретически должно произойти следующее, клинок будет доворачивать коромысло пока не исчезнет тангенциальная составляющая и не установится состояние неустойчивого равновесия.
P.S. нету там сужения книзу, там или параллельность, или клин расширяющийся.
Egor.
Сообщение Egor. »
__Z V I R__ писал(а):попробуйте потрите друг об друга два стальных прутика.
Гы :D Сила трения = (коэф. трения сталь по стали) * (сила с которой мы прутики сжали) :)
Egor писал(а):тангенциальную составляющую, которая работает на выталкивание шипа коромысла - она будет подавлена 20-кратно превосходящей силой трения. Так как нормальная составляющая полностью пойдет на усиление трения.
ИМХО, в этом вся "соль" :) !
__Z V I R__
Пока не увижу многочисленных видео <...> буду считать слова Сэла наглым маркетингом
абсолютно так. к сожалению, он отказался выложить видео, мотивировав это тем, что тесты сделаны ими для внутреннего использования. кстати, помните, были видео алена елишевелицца про ножи hogue? он там тоже тестировал разные ножи с разными замками, но стыдливо закрывал их бумажечками. не хотят, боятся обвинений...
__Z V I R__
Egor
после того как коромысло в триаде упёрлось в штифт и перестало двигаться, оно стало таким же неподвижным (движение вперёд), как и коромыло беклока, просто перенесена точка реакции опоры. далее работает только зацеп коромысла за пятку клинка. в триаде разнонаправленные тангенциальные составляющие точек M и N компенсируют друг-друга. и в триаде точно так же "клинок будет доворачивать коромысло пока не исчезнет (-нут) тангенциальная (-ные) составляющая (-щие) и не установится состояние неустойчивого равновесия."
там не может быть параллельности или расширения - замок работать не будет, чтобы зацеп коромысла вошёл в паз должен будет или клинок подвинуться назад, или штифт вперёд.
именно, потому в триаде преимущество равно той силе, с которой коромысло прижимается к штифту.
Вернуться в «Cold Steel»
