Оружие советского детства
Re: Оружие советского детства
SASHA
Извеняюсь, но серебрянка это и есть оксид алюминия, тоесть алюминиевая стружка. + как сказали выше вместо оксида ферума (ржавчины) Эффективней оксид свинца, свинцовый сурик - корабельная краска. И то и другое продавалось на юности в пакетиках :) У сотрудника после таких экспериментов ожог 15% тела :smile:
SASHA
Сообщение SASHA »
Дымовухи мы иначе делали - гидроперит с анальгином мешали :) Главный плюс этой смеси - сама начинает дымить минут через 5 (когда тепло). максимум через час (если температура не намного ниже нуля).
лис77
Сообщение лис77 »
А еще самое то было спереть у отца десяток патронов от строительного пистолета, и в костер их, или обмотать патрон проволокой и оставить днинный хвост у проворлоки и держа за этот хвост стукнуть капсулем по стене, парон разворачивало в розочку. Или высыпать из них порох на самопал или на бомбочку.
bezoom
Благодарил (а): 168 раз
Сообщение bezoom »
SASHA
Опередил :-D
Только если анальгин заменить проявителем(где его сейчас возьмешь) и потрясти - то смесь загорается через 5 секунд
Слава Україні :cool:
Bullet49
Благодарил (а): 206 раз
Сообщение Bullet49 »
Vlad Vic писал(а):Оdezza писал(а):
Дымовуха из линейки, да и то, не из любой, надо было найти "специальную", мягкую такую.
из расчески лучше!!! :D только действительно надо было подобрать подходящую. были расчески у которых зубчики легко отламывались... самое оно. немаловажный плюс-можно легко подобрать нужную дозу по количеству зубов. заворачивали в фольгу от шоколадки. кстати!-это была Настоящая фольга :D впрочем как и шоколадка в ней...
в универмаге брали медиаторы для электрогитар дымовуха еще та...
Bullet49
а для селиторовых ракеток просто находили пачки из-под сигарет с фильтром... котировались пачки "Космос" и "ВТ" - фольга была то, что надо.
Еще прикольно было дюбелем строительным дырочку в асфальте пробить, насыпать туда "серы" из спичек, вставить дюбель обратно в дырочку и шандарахнуть по нему чем нибудь тяжелым...
Шприцы раньше стеклянные были...не то, что сейчас... стянешь дома (иль старый возьмешь), благо мама-медик... ручку откручиваешь - туда "спичечной серы" в головку поршня... и об стену или асфальт.
Иголку с капельницы разовой (толстую, ту, что для воздуха) сплюснуть сантиметра полтора от края, острым концом вставить в школьный ластик... начинить спичками, уплотнить и нагреть спичкой - та еще "петарда"....
Эх, чего только летом в кармане штанов не было... прям "набор подрывника". :smile: 8-)
А сейчас очки на +10 из-за компьютера детишек не выгнать...
Вспомнил ещё, 2 болта и гайка между ними, туда соскребалась сера с кучи спичек, всё скручивалось, к одному концу приматывался целован получался хвост. Бросаем ввоздух, болт падает вертикально вниз и бабах. Многоразовая питарда :)
dai
Сообщение dai »
Kenguru13 писал(а):Вспомнил ещё, 2 болта и гайка между ними, туда соскребалась сера с кучи спичек, всё скручивалось, к одному концу приматывался целован получался хвост. Бросаем ввоздух, болт падает вертикально вниз и бабах. Многоразовая питарда :)
да, только болты порой разлетались далеко.... ^^?^^
topor
Сообщение topor »
проще простого у нас еще было: намотаешь на головку спички фольги от сигарет, плотно-плотно обвальцуешь больше середины спички, потом эту ацкую машину на край парты и поджигаешь (нагреваешь) фольгу на головке. чем плотнее завальцевал у основания - тем сильнее компрессия и дальше летит. мы их называли ракеты класса "парта-земля" (благо у 80% класса отцы военные были - столица Северного флота как-никак!)
SASHA
Сообщение SASHA »
Kenguru13 писал(а):Извеняюсь, но серебрянка это и есть оксид алюминия, тоесть алюминиевая стружка.
Серебрянка в ТЕРМИТЕ который должен именно гореть, а не детонировать как сурик+серебрянка, намного хуже по сравнению с алюминиевой стружкой из под станка/напильника. Я ж не просто так говорю - мы это на практике проверяли :-D :)(:?
bezoom писал(а):SASHA
Опередил :-D
Ну так потому про фиксаж и не говорил
Кстати говоря - а почему никто не вспомнил про глицерин с марганцовкой? Тоже классная смесь, самовоспламенение + высокая температура горения :=(
SASHA
Сообщение SASHA »
А "ракеты" из спичек? Фольга наматывается цилиндриком поверх спичечной головки и закручивается с торца. Проверяем чтобы цилиндрик с небольшим усилием снимался со спички. "Ракета" готова. Втыкаем спичку в землю под углом примерно 45 градусов, греем другой спичкой либо зажигалкой фольгу. Сера воспламеняется и фольга улетает на насколько метров :D
Сдуру показал этот прикол одногрупнику. Через две пары в подземном переходе неподалеку от корпуса спичек вообще не осталось, студенты курившие под корпусом искренне офигивали по скольку у них "стреляли" не сигареты, а фольгу от сигаретных пачек. А на задних рядах во время лекции по философии шли баталии 10 на 10 человек примерно :smile:
Va
Сообщение Va »
Трубка, резинка, доска-приклад, напильник, шпингалет от окна, моток изоленты - гуляй партизанщина! Самопал под мелкан готов.
Нержавеющие толстостенные трубки нужного диаметра тырили со свалки у больницы - там какое-то оборудование все времы выбрасывали.
Потом обрубки с заводской гильотины - там постоянно острые клинья были - расщепил палку, вставил клин, обмотал бечевкой - аццкое копье готово.
Ножи и звездочки на уроках труда - напильник, ножовка, зубило.
Неизвестное науке орудие покорения стратосферы - выбираем камушек посиматичнее, где-то с пол-яйца размером, яркую ленту или шнурок ~см.40-60 привязываем, и раскрутив запускаем кто выше. Конкретно в членовредительских целях не помню чтобы применяли - только в высоту.
Зашибатые крючья получались из толстого аллюминиевого кабеля - там треугольные провода. и если нагнуть их на всю честну компанию, можно было бегать и стараться зацепить за щиколотку товарища-другана.
Раз на стройке бочку с карбидом взорвали, другой - трактор пытались на воздух поднять...
Шипы из гвоздей лихо подкладывали под колеса остановившихся машин...
Обплевывали друг-друга рябиной, выдувая ягоду через стеклянную трубку содраную с неоновой рекламы...
В офигенском респекте были рогатки из проволоки, с проволчными-же скобками-пулями. Резинку-авиционку только трудо было добыть.
Пневма из насосов, пугачи из медной трубки и гвоздя-сотки... Молодость блин.
лис77
Сообщение лис77 »
А для воздушки из велосипедного насоса, пластилиновые шарики замораживали в морозилке
Va
Сообщение Va »
Примитивные однозарядные стрелометы из доски, трубки гимнастической палки и резинки делали... На стрелу надевался для весу колпачек от ручки набитый пластилином, а в него втыкалась многотруднодобытая игла побольше.
kom-kom
Сообщение kom-kom »
Танк-макет картонный против самопальной пушечки (ствол из антены, остальное конструктор детский). Заряжалось серой, бумажный пыж, кусок гвоздя. Танк выдерживал до двадцати попаданий - дырки насквозь, ну прям как настоящее :) А здоровенная бетонная муфта , где все это делалось обеспечивала приватность и безопасность полигона. 8-)
Обычный шарик надутый газом из плиты запускался с фитилем из обычного шнурка. Разок чуть не залетел в открытое окно ближайшего дома...
albl
Сообщение albl »
Ну раз пошла такая пьянка :-D
Пластиковая пробка от советского шампанского - 1 шт.
Напальчник резиновый - 1 шт.
Донышко пробки заботливо вырезается.
Напальчник надевается на пробку и прихватывается парой витков изоленты. Можно и без изоленты, но юзабилити тогда страдает.
Взболтать но не перемешивать. Вуаля, аццкий рябинострел готов. Вместо рябины можно пользоваться любыми другими ягодами подходящими по размеру. Можно и камешками, но тогда напальчник быстро рвется.
Это из того, что еще не упоминалось :-D Ну и различная доморощенная пиротехника тоже конечно использовалась. Но о ней уже и так написли :evil:
bezoom
Сообщение bezoom »
А про электрод заточенный на бордюре + пару голубиных перьев никто не помнит? :smile:
GEK
Сообщение GEK »
topor писал(а):пять спичек в ряд. об коробок поджигали пакет махом от себя (ток успеть надо отпустить разжать пальцы)
Вот вот. Один мой товарищ не успел... остался без двух пальцев. Из более невинного - пустой стержень от шариковой ручки, выбивался шарик, поршень из проволоки на конце намотана нитка с клеем для уплотнения. Стержень наполнялся водой (или другой жидкостью) по типу шприца и из под тишка велась стрельба. Патроны от мелкашки или строительные под трамвай... :=(
Красота женщины
и красота клинка
Миг и вечность
Kart
Благодарил (а): 745 раз
Сообщение Kart »
Деревянная прищепка, снималась пружина, деревянные половинки разворачивались внешними сторонами вовнутрь, прорезались канавки, после соединения образовывающие "ствол" , не помню как крепилась пружина, в ствол вставлялась спичка...
Щелчок пружины запускал спичку в полет.
Летела через весь класс...
lets_smile
Сообщение lets_smile »
hunteroma писал(а):Два болта, між ними гайка, в якій сірка. З розмаху об стіну, або об асфальт. Ух!
А мы к этой конструкции с одной стороны привязывали пакет или тряпку и подкидывали повыше. Получалось что то вроде стабилизатора падения - в итоге "самострел" падал прямиком головкой болта об асфальт! От жеж ж весело то было.
И селитра была, и карбид в жестяных банках хлопал постоянно ) И капсули у деда в селе тырили и потом гвоздями взрывали :smile: :smile: Вспомню - так тепло на душе становится :D
big nik
Сообщение big nik »
да уж, помню делал с магния и марганцовки момбЭ :smile: так рука ожог был 2рой степени :-D потом научился
Va
Сообщение Va »
Что касается изранетых, то одному знакомцу порвало в клочья правое запястье и обожгло морду лица - разорвался самопал поджигаемый спичками, как пушка.
Ustulata
Сообщение Ustulata »
мы самолёт как то сожги на аэродроме ... вернее остов от какого то ИЛ... проверяли как горит алюминий в парах брома...)
посреди храма стоял Будда.. а вокруг красноармейцы http://ifalpine.wix.com/ifalpine
kuhuk
Сообщение kuhuk »
А самопал под мелкашку с затвором из старого тяжелого оконного шпингалета?
Ребята, вот зайдет дытына, а вы тут бытовую пиротехнику тяжелого свойства вспоминаете: термиты, пекнаты, там и уротропины. Да еще без защит и технологически не полно.
Например гадость с болтами - конкретно калечит. Мы всегда перестраховывались - это да - были ученые и стреляные в буквальном смысле... Болты сразу стали аккуратненько использовать: никогда не бросали "об стену", всегда со стабилизатором из бумаги, были далеко и за укрытием, но когда болтяра 10й в дверь москвича встрял... Вообще от этого безпредела отказались.
А еще базуку мелкокалиберную...
Как остались в полной комплектации?...
Вот иглы оперенные, потом духовые трубки со стрелками а потом и самопалы под стрелки оперенные - это нормально.
Последний раз редактировалось kuhuk 11 янв 2011, 16:03, всего редактировалось 2 раза.
topor
Сообщение topor »
кто-то из мелких щас наверное читает эту писанину, протирая красные глаза после очередного уровня в "линейку" и думает "вот придурки". и невдомек ему, что то - самое оно детство-то и было....
Вернуться в «Зброя»
