Думаю ничем не обрабатывать, а так и оставить.
Если не сильно пользовать то почему бы и нет. Но если в работу, то нужно хоть маслицем чутка торкнуть - сейчас остатки лака создают на плотном дереве иллюзию пропитки, но вода все испортит.
Перемерял штангеном, - длина клинка 122мм (возможно при новом была 125, сточилась), общая длина 132 мм., толщина в обухе примерно 2,2 мм, ширина - ок. 18мм;Va писал(а):Уточните плз, у меня на монике при клинке 12.5 общая получается 23.8см - это правильно?
скорее всего так и есть...Va писал(а):сейчас остатки лака создают на плотном дереве иллюзию пропитки
