Обзор Scandinavian forest axe от Gransfors Bruks
Lesorub
Благодарил (а): 11 раз
Re: Обзор Scandinavian forest axe от Gransfors Bruks
Сообщение Lesorub »
Ledogor писал(а):Я вот всегда по поводу топора в раздумьях.Маленький это конечно хорошо,но много не нарубишь,а нормальный типо-размер слишком велик для тех пикников,куда я выхожу.А в походе большой и не нужен.Это если по Крыму.Можно и складной пилой обойтись.А покупать оба,так рука не поднимается столько отдать...В общем сплошные вопросы. :roll:
Увы, универсальных вещей нет, приобретая одно, теряешь в другом. Лично мне почти такой же, но чуть более короткий Small forest Axe(50 см, вес 1 кг) уже кажется слегка маловатым... (!!)
Urs
Благодарил (а): 331 раз
Сообщение Urs »
Вот держу в руках хотелку последних трёх лет. Gränsfors Scandinavian Forest Axe. И есть один вопрос,вдруг кто в курсе. Голова посажена только с деревянным клином,без металлического,который забивается поперёк. В других моих Гренсфорсах металлический клин есть. Кто-то что-то знает про это?
Leonidovich
Сообщение Leonidovich »
Urs, Не упомню, но где-то я читал,что этот клин заменяет железный. Как это ? = Инш Алла! Видимо - всё дело в пропитке деревесины. Вопросы - к Производителю. Полагаю, что и в предродажной рекламе на этом определились.
По любому, мне бы очень хотелось от Вас, учитываю Ваш опыт - если будет такая возможность, соответствующий обзор с фото! rt24
Urs, Все нормально, они разные модели по разному расклинивают, ни на что не влияет.
Олег25
Сообщение Олег25 »
Все добре. Дерев*яний клин добре тримає, якщо нормально забитий. з клеєм
Urs
Сообщение Urs »
Инфа с оф.сайта. Через гугл-переводчик смысл понять можно. Гренсфорсы отказываются от дополнительного стального клина,так как по их тестам он не нёс никакой функциональной нагрузки. Это,если очень коротко.
Product changes
March 6, 2017
Here is some information regarding product changes on Gränsfors Axes.
During February 2016, You were informed that we excluded the steel wedge on some of our axes. The main reason was that we due to testing and experience could not see the purpose of it.
Our tools for attaching the handle to the axe is nowadays reliable enough. Since we strive for a minimal use of material, if the quality and functionality is not at stake, we therefore excluded the steel wedge.
Another year of experience has passed and we have had no indication that the functionality and quality have suffered from the change.
Therefore, we will now abandon the steel wedge on all our axes. The steel wedge will therefore be removed on all Gränsfors Axes, with the exception of Splitting Axes in a first stage.
We will still provide the wooden wedge with the metal wedge as a complement. Using the steel wedge when re-handling the axe is motivated as an extra security.
There will be a mixture of axes with and without steel wedge during the transition.
Balu
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение Balu »
Дима, в моем "леснике" клин есть. Куплен в 2014 году.
Urs
Сообщение Urs »
Лёша,привет. Они с февраля 2016 отказались от клина на некоторых топорах. В качестве теста сроком на год. А с марта 2017 уже отказались от клина на всех топорах.
Balu
Сообщение Balu »
Понято. ::hi:::
Leonidovich
Leonidovich писал(а):Urs, Не упомню, но где-то я читал,что этот клин заменяет железный. Как это ? = Инш Алла! Видимо - всё дело в пропитке деревесины. Вопросы - к Производителю. Полагаю, что и в предродажной рекламе на этом определились.
Нашёл, то о чём говорили, смотрите по теме -
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/7IB8tZXj8cE
Олег25
Сообщение Олег25 »
Клини олією просочувати не треба , бо смола до олій пристає погано. Краще хай вони смолу в себе візьмуть - міцніше буде.
Благодарил (а): 2449 раз
по видео - много "сложных" решений.
рекомендовать можно к критичному просмотру, но не как к руководству.
но это тема про ГБ , а не отзывы про это видео...
Urs
Сообщение Urs »
Для меня вопрос расклина головы топора очень прост. Если "Gränsfors Bruk" расклинивают так,как они расклинивают,значит это самый правильный способ :D Я просто принимаю на веру 115 летний опыт и репутацию "Gränsfors Bruk".
Дима, все верно. Если ГБ так решили - значит так нужно и правильно.
Спорить с этим сложно, но и не нужно.
Вопрос (риторический?) сколько лет они ставили свой косой клин?
и на некоторых топорах они таки решили от него отказаться...
По металлическим косым клиньям: я отказался. Несколько раз пробовал - не понравилось.
(не научился...)
Вообще по шведам: ГБ жаль нет ни одного, но есть 4 военных шведа и 2 невоенных.
На некоторых клин широкий, на некоторых - узкий (имеется в виду в "обухе"),
другими словами, иногда пропил узкий около 2-3 мм, иногда - 5-6 мм. А вот это уже интересно.
Чем они руководствуются, когда подбирают толщину клина? (и пропила, соответственно).
Вопрос не только в длине топорища или весе головы...
Urs
Сообщение Urs »
Могу только предположить,что связано с количеством твёрдых волокон,попавших в торец топорища. Грубо говоря, "годовые кольца",которые видно на торце. Если на торце их видно,условно, 7-9,то ставят толстый клин. Если 10-12,то узкий. Смысл в том,что древесина между "годовыми кольцами" всегда значительно мягче и почти не смолистая. А значит более подвержена сжатию и усыханию. Толстый клин в этом случае немного нивелирует это разницу в количестве плотных волокон. Но это просто предположение.
P.S. Я эту тему с мягкими и твёрдыми волокнами изучил на практике,когда застилал себе летнюю кухню сосновыми досками. Доски обжигал в длинном костре,а потом железной щёткой шкрябал тот уголь. По умному называется браширование. В результате мягкая часть дерева этой щёткой выбирается легко,а твёрдая и смолистая почти не трогается металлической щёткой. Получается такой себе обжиг с рельефом.
спасибо, очень любопытно... смысл понятен. И логично вполне.
Нужно будет как-нибудь этот вопрос "расковырять"...
Подобное знание может быть очень полезным.
Leonidovich
FYI, :D
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/-Fgs79q8M2U
Novak
Благодарил (а): 184 раза
Сообщение Novak »
Urs писал(а): Для меня вопрос расклина головы топора очень прост. Если "Gränsfors Bruk" расклинивают так,как они расклинивают,значит это самый правильный способ :D Я просто принимаю на веру 115 летний опыт и репутацию "Gränsfors Bruk".
В мене була недавно ця сокира, але з давніших, то там металевий поперечний клин ще був.
А найбільше сподобався розклин на сокирі Ощенков (тепер Гедоре), теж мав її якийсь час, але потім продав, про що зараз жалкую. Ось як там було розклинено:
Urs
Сообщение Urs »
Гренсфорсы ответили по металлическому клину только сейчас. В общем-то я уже всё нашёл у них же на сайте. В двух словах смысл ответа: "Не бзди,всё окей. От металлических клиньев на лесных моделях отказались".
Urs
Сообщение Urs »
Сегодня слегка порубил. Знакомился со Скандинавианом и валил крупную сухую сосну. Сравнить топоры очень сложно на каких-то небольших стволах,или лёгких работах. А вот в случае с крупным стволом различия в топорах легче оценить. Такой ствол "Охотником" я бы уже устал рубить. Скандинавианом справился вполне бодро.
Rozovka
Сообщение Rozovka »
http://fiskars-tools.com.ua/Topori-Gr%C ... e-430.html
Вы этим топором срубили дерево?
Urs
Сообщение Urs »
Да,таким же. Собственно и тема называется " Scandinavian forest axe от Gransfors Bruks". Я даже в том же магазине и покупал. Так что просите скидку за рекламу и товара и магазина :smile:
Rozovka
Сообщение Rozovka »
согласен rt24 уже пару лет присматриваюсь!
брал у друга топор Husqvarna универсальную (0.85кг 65см), тоже похожа на Скандинава, рубит тоже с успехом, хотя топор полегче, правда Скандинавом не пробовал! :=(
Urs
Сообщение Urs »
Если 0,85 кг это масса всего топора,а не только головы,то для длинны 65 см это маловато, как по мне. Но Хускварна, вроде бы, почти в половину дешевле. А это сейчас аргумент.
Urs писал(а): Если 0,85 кг это масса всего топора,а не только головы
А кто знает точно?
Вернуться в «Сокири та пили»
