Microtech Ultratech S/E 122-2
Re: Microtech Ultratech S/E 122-2
McS
почемуже не позволяют? Лайнеры по много лет работают не стираясь, а здесь то что?
Последний раз редактировалось Kenguru13 29 сен 2010, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
- seaman
материал, что-то люминявое, как помнится. Т.е. достаточно мягкий материал, который при ударных (а они там такие) нагрузках, по-любому будет деформироваться. Возможно что и усилие пружин ограничивают из таких соображений тоже. Чтото из титана, увеличит цену неймоверно, изза сложности обработки оного. Стальные сплавы -вес.
В общем у кого есть - наслаждаемся.
Последний раз редактировалось seaman 29 сен 2010, 14:36, всего редактировалось 2 раза.
А здесь седло, в которое клинок бьется, и довольно сильно причемKenguru13 писал(а):McS
Последний раз редактировалось McS 29 сен 2010, 14:36, всего редактировалось 2 раза.
Не такая уж высокая для ножа, а для игрушки немного тогоMcS писал(а): Да и сама цена такого ножа - не так уж и высока.
-Що каже жаба?
-Жаба каже НІІІІІІІІ
Последний раз редактировалось Kenguru13 29 сен 2010, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Втулку стальную сделать всего делов тоseaman писал(а):материал, что-то люминявое, как помнится. Т.е. достаточно мягкий материал, который при ударных (а они там такие) нагрузках, по-любому будет деформироваться. Возможно что и усилие пружин ограничивают из таких соображений тоже. Чтото из титана, увеличит цену неймоверно, изза сложности обработки оного. Стальные сплавы -вес.В общем у кого есть - наслаждаемся.
Последний раз редактировалось Kenguru13 29 сен 2010, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Вау...Kenguru13 писал(а):Не такая уж высокая для ножа, а для игрушки немного тогоMcS писал(а): Да и сама цена такого ножа - не так уж и высока.как говорится:
-Що каже жаба?
Я имел в виду для ножей такой конструкции и качества
И кстати, лично у меня язык не поворачивается игрушкой назвать (разве что самый маленький
ЗЫ: че та вспомнил
Последний раз редактировалось McS 29 сен 2010, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
- seaman
было бы так просто....сделали бы. Это сразу + как минимум техпроцесс на установку втулки. Сталь на сталь, при мизерных зазорах может залипать. В общем, китайцы ящик пандоры открыли. Есть же у них уже более-менее толковые производители. И тут тропинку протопчутKenguru13 писал(а):Втулку стальную сделать всего делов тоseaman писал(а):материал, что-то люминявое, как помнится. Т.е. достаточно мягкий материал, который при ударных (а они там такие) нагрузках, по-любому будет деформироваться. Возможно что и усилие пружин ограничивают из таких соображений тоже. Чтото из титана, увеличит цену неймоверно, изза сложности обработки оного. Стальные сплавы -вес.В общем у кого есть - наслаждаемся.
Последний раз редактировалось seaman 29 сен 2010, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
фотка с майкоголиков...
китайцы - практически по такой же системе делаются
с небольшими изменениями
Последний раз редактировалось McS 29 сен 2010, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
McS
Дане всё так просто как на китайцах, тут думать надо
ЗЫ. Мне кажется ХАЛО должна быть более устойчива к люфтам
Так как можно засандалить более мощную пружину которая будет как минимум прижимать пятку клинка
Последний раз редактировалось Kenguru13 29 сен 2010, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Хала и по конструкции проще, и люфты меньше, но не на многоKenguru13 писал(а):McS
ЗЫ. Мне кажется ХАЛО должна быть более устойчива к люфтамТак как можно засандалить более мощную пружину которая будет как минимум прижимать пятку клинка
Последний раз редактировалось McS 29 сен 2010, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
- seaman
хм, т.е. седла как такового нет. Стоп пин. Тогда вертикальный должен быть практически нулевым, при достаточно длинном хвостовике, что в ручке остается и высокой точности изготовления. А вот с горизонтальным ...
в любом случае, спасибо за фото, давно искал
Последний раз редактировалось seaman 29 сен 2010, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
McS
О где вы это всё берёте то
Если сделать пятку ножа с выступом со стороны РК получилиб ещё одну точку стопора, пропал бы горизонтальный люфт, а вертикальный убрать например темеже шариками, и получился бы нож фронтальный без люфта
Последний раз редактировалось Kenguru13 29 сен 2010, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Ну, минимальные люфты на фронталках с лайнером, но и там шат есть
Последний раз редактировалось McS 29 сен 2010, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
под "седлом" имел в виду место куда пин упирается. Фактически - это просто конец проточки в корпусе. Ударные нагрузки в этом месте присутствуютseaman писал(а):хм, т.е. седла как такового нет. Стоп пин. Тогда вертикальный должен быть практически нулевым, при достаточно длинном хвостовике, что в ручке остается и высокой точности изготовления. А вот с горизонтальным ...
Длинна "хвостовика" скорее всего влияет на люфт, но там не все так просто...
Последний раз редактировалось McS 29 сен 2010, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Хм... А почему "хвостовик" и "седло" не делают сходящимися, клиновидными, с углом, который с одной стороны - жестко и безлюфтово фиксировал бы лезвие, а с другой - не "запирался", как конус Морзе?
Последний раз редактировалось Voyajer 29 сен 2010, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
- seaman
В любом случае, такая механика вызывает уважение
Большее уважение испытывал только к отечественным конструкторам, когда в учебке ковырялся во внутренностях гидроакустических станций
. Видишь, понимаешь как работает, только закрыл - как отрезало
Последний раз редактировалось seaman 29 сен 2010, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
- seaman
Voyajer
ИМХО, потому что при малом угле, в прямом смысле, клин там поймать и можно, а при большом угле толку немного, или подпирать бешенной пружиной, или опять же замки городить. Да и размеры не позволят сделать компактным
Хотя тож о таком подумывал
Последний раз редактировалось seaman 29 сен 2010, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
+1 вообще отличное решение, единственное что материалы должны быть соответствующие, чтоб не "закусывалось" хотя в принципе не столь страшно, взвод всёравно выполняется в ручнуюVoyajer писал(а):Хм... А почему "хвостовик" и "седло" не делают сходящимися, клиновидными, с углом, который с одной стороны - жестко и безлюфтово фиксировал бы лезвие, а с другой - не "запирался", как конус Морзе?
Последний раз редактировалось Kenguru13 29 сен 2010, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
- seaman
опять же ИМХО, ОТФки одинарного действия просто не понимаю. Ну разве что клинок с двусторонней заточкой. А так смысл городить, если с боковым выбросом и проще и с намного меньшими люфтами. Да и вариантов, автомат, асист.
Красота механики как раз в даблэкшене проявлятся
Последний раз редактировалось seaman 29 сен 2010, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
А клинить при таком раскладе не будет?Voyajer писал(а):Хм... А почему "хвостовик" и "седло" не делают сходящимися, клиновидными, с углом, который с одной стороны - жестко и безлюфтово фиксировал бы лезвие, а с другой - не "запирался", как конус Морзе?
Да и клинок из 30ки или похожей стали, все равно со временем вырежет в материале рукояти все что ему захочется, причем не равномерно.
На сколько понимаю, люфты в фронталке - это то что обеспечивает выживаемость системы в целом, препятствуя быстрому износу в пазах.
Последний раз редактировалось McS 29 сен 2010, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
ну, если верить рекламкам фронталок, то что ДА, что ОТФ - удобней боковых. В принципе, так оно и естьseaman писал(а):Kenguru13
Последний раз редактировалось McS 29 сен 2010, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Как говорится на вкус и цвет...
Как по мне самый оптимальный вариант это Dalton Cupid OTF
http://img403.imageshack.us/img403/8287/cupid1.jpg
и копия но фото получше
http://i183.photobucket.com/albums/x242 ... 009025.jpg
http://i183.photobucket.com/albums/x242 ... 009012.jpg
http://i183.photobucket.com/albums/x242 ... 009018.jpg
Простота конструкции должна обеспечивать надёжность
Последний раз редактировалось Kenguru13 29 сен 2010, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Посмотрел фотки... Мда, с клином, кажись, я погорячился. Все детали должны иметь прецезионную подгонку, да и без смазки оно все равно где-то, да закусит или поймает клин при таких ударных нагрузках. Стоимость рабочего изделия даже затрудняюсь представить... А запорный механизм от Калаша в такие габариты запихать крайне проблематично.
Последний раз редактировалось Voyajer 29 сен 2010, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Ну поймает клин, это в случае с хало не проблема
С ультратеком да
Последний раз редактировалось Kenguru13 29 сен 2010, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
- seaman
Просто мы каждый со своей колокольни смотрим
я вижу такой ножик (2ного действия) как более-менее удобный ЕДЦ. Вопросы самообороны и психологических понтов пока в сторону. Т.е. : симпатично, эффектно, иногда поможет занять время или скинуть напряжение, просто повтыкав и пощелкав в руках 5 минут -медитация короче
. В одинарном все теряется. Выброс лезвия для порезки колбасы в обед, на импровизированном нежданном пикнике - как по мне не нужен. Выстрелил-затянул коромыслом
не прикалывает, расслабуха - пролетает. Это моя колокольня
Последний раз редактировалось seaman 29 сен 2010, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
