Портативный глушитель радиочастот (генератор радиопомех)
Бинокли, рации, прицелы, очки и пр. Карты, компасы, GPS, опыт ориентирования.
rw-odessa
Благодарил (а): 9 раз
Re: Портативный глушитель радиочастот (генератор радиопомех)
Сообщение rw-odessa »
Fest писал(а): Ну почему же? Проблемы вроде как и нет вовсе - взять всего-то медный провод одножильный длиной 75 см или полтора метра, да обмотать его вокруг пояса или ещё как-нить закрепить на теле. Или я чего-то не понимаю в принципах антенн? :sad:
А может я просто не так Вас понял?
Если обмотать антенну, то ее линейные размеры изменяются и эффективность падает, если прислонить к предмету имеющему проводимость - аналогично, в случае ограниченой мощности , только телескоческие.
Схему поищу.
Странно, что у Вас все так запущено, в Одессе, большими буквами написали, если водитель курит, или еще чего, звоните, и уже и не помню когда последний раз кто-то из них курил или музыку громко включал, а то и вообще включал.
Fest
Сообщение Fest »
rw-odessa писал(а): Странно, что у Вас все так запущено, в Одессе, большими буквами написали, если водитель курит, или еще чего, звоните, и уже и не помню когда последний раз кто-то из них курил или музыку громко включал, а то и вообще включал.
...эххххх...
Ну нЕчего мне тут добавить!... :sad:
Bradley Kimura V forever!
rw-odessa
Вот две схемы, все, что до дроселя отбрасываем, и получаем генератор несущей, глушит сигналы, но не сильно потому как можно сказать излучает тишину, но если добавить еще и низкочастотный генератор с каким-нибудь гнусным писком глушить станет надежнее и на большем расстоянии т.к. сигнал будет подмешиваться к основному.
Fest
Сообщение Fest »
Спасибо за схемы.
Теперь надо найти грамотного радиоэлектронщика... :sad:
Duscha
Сообщение Duscha »
Головне сумку з генератором на коліна в маршрутці не ставити... )))(((
Aleks
Сообщение Aleks »
Генератор белого шума - это хорошо. Вот только иногда эти товарищи не радио крутят, а кассеты/диски. И тут уже генгератор бесполезен.
З.Ы. Насколько знаю, наказуемо залезание в частоты с разговором. Насколько это относиться к подобным генераторам (радиус действия которых обычно не превышает 10...50 м) - не знаю.
Вернуться в «Оптика, электроника, навигация»
