ХО или нет?
Re: ХО или нет?
рискну и я спросить страшное - есть надежда, что Extrema Ratio Rao 130 не ХО?
ну запал мне в душу этот ломик , а китйскую версию найти сейчас довольно реально.
Re: ХО или нет?
Помогите разобраться, Резилиенс ХО или нет? Есть высновок эксперта, где цитирую - "Руків'я за своєю кострукцією травматичне. Найбільший вигин обуху вверх від умовної лінії перебільшує 15 мм". Эксперт определил нож как "Складной охотничий нож специального назначения" к ХО не относящийся. Но ведь в Методике прописано:
По подпальцевой выемке/упору тоже все туманно, как ее мерять в Методике не нашел, сам себе 6 мм намерял. К тому же в данном случаи обух клинка сам может считаться упором, тогда достаточно 4 мм...
Вот такие пироги, если я упустил что-то позволяющее отнести данный нож к хозбыту, пожалуйста поправьте.
З.Ы. Умнейшие существа у нас рулят. Так все прописать этож надо уметь. Там точку с запятой вместо предлога поставь, а в другом месте общую фразу без конкретики напиши и все - на законных основаниях клиента можно либо отпустить, либо на 2 года...
а там больше 3. Тобишь охот ножом спец назначения Резилиенс быть не может. Зато вписывается в требования к охот ножу общего назначения, а это уже ХО. Также полностью удовлетворяет раздел 3.2 Методики. Единственное за что можно было бы зацепиться, так это "Додаток № 7. Сувенірні вироби, конструктивно схожі з холодною зброєю":– товщина обуху менша за 2,6 мм
Но тут во-первых непонятно что подразумевает ";" - это "и" или "или"? Во-вторых не сказано как определять невозможность укола, непонятно применимы ли по данному пункту схемы изгиба клинка и требования в 15 мм от условной линии.Відносно клинкових виробів: леза клинків повинні бути непридатними для нанесення різаних або рубаних ушкоджень (можуть мати імітацію заточки з притупленою кромкою); вістря клинків повинні бути непридатними для нанесення колотих ушкоджень.
Re: ХО или нет?
Nomad
Вы не верно понимаете методику, если хотябы один параметр не соответствует - нож не ХО.
В случае с ресайленсом, Руків'я за своєю кострукцією травматичне. - этого достаточно для того чтобы нож был признан не ХО.
И не важна толщина и все прочее.
Чтоб вы там не намеряли, эксперт вынес своё заключение. А именно этот упор не является травмобезопасным.По подпальцевой выемке/упору тоже все туманно, как ее мерять в Методике не нашел, сам себе 6 мм намерял.
Согласно методике чтобы часть лезвия считалась упором она должна иметь толщину 5мм и более.К тому же в данном случаи обух клинка сам может считаться упором, тогда достаточно 4 мм...
Re: ХО или нет?
Extrema Ratio Nemesis (Китай)-знаю что есть российское заключение о не ХО, есть ли Украинское у кого или вообще в природе?
По длине клинка: 118 мм, толщина: 3,6 мм, да и упоры что верхний что нижний более 5 мм...
Спасибо!
ПС Поиск "курил"
Спасибо!
ПС Поиск "курил"
На свете нет ничего крепче чем стойкость духа добровольца!
Re: ХО или нет?
Вот как они меряют травмобезопасность, в идеале пытаются пробить доску 3-5 см? Так тетка-эксперт не пробет, а мужик-эксперт с молодецким "Хэх", да финочным хватом может пробить... Вот тогда и становятся важны конкретные цифры - со штангенциркулем не поспоришь.
Re: ХО или нет?
MIKC
Немезис с большей долей вероятности ХО.
Nomad
Ну типа того. но впринципе на ресайленсе упора нет вообще, есть подпальцевая, но и она невнятная. Так что как по мне сомнений особых нет.
Nomad
- bonatursky
Re: ХО или нет?
Здравствуйте. Нужна ваша помощь.
Недавно купил на блошином рынке самодельный складень. Производство местных умельцев завода НКМЗ. Хочу таскать на рыбалку, природу, шашлычок и т.д. Нож прочный и удобный, дешевый. Рукоять бочонком, использовать как походной-кухонный одно удовольствие. Заточку держит неплохо. Потерять или сломать не жалко. Всего за 60 гривень купил.
Только вот закралось сомнение. Не ХО часом? Подпальцевых выемок как таковых нет, рукоять немного изогнутая. Длинна РК – 98мм, толщина в обухе – 2,8мм. Лезвие фиксируется, люфт совсем небольшой. Какие будут мнения, можно использовать или выбросить этот нож от греха подальше?
- corsar_s
Re: ХО или нет?
Нет.
bonatursky, а замок у него есть?
- bonatursky
Re: ХО или нет?
Замок есть. Лезвие фиксируется в закрытом и открытом состоянии. Подпружиненный шпенек на втором фото.
Нужно потянуть шпенек на себя, после чего можно открыть или сложить нож. Примерно на четверть хода лезвие выталкивает пружина, а дальше открываем руками. Вообще очень интересная конструкция.
- corsar_s
Re: ХО или нет?
Понял. Спасибо!
- bonatursky
Re: ХО или нет?
Значит не ХО.
Спасибо большое, успокоили.
Я тоже думаю, что для колющих ударов этот нож непригоден. Строгать и резать - очень удобно, а вот в доску нормально не вогнать - пальцы так и скользят на лезвие.
