18650 аккумуляторы
Re: 18650 аккумуляторы
Есть нюанс: у китайцев ёмкости указываются "от балды". AW указывает ёмкость при токе разряда 0.2*Ёмкость, т.е. для 2600 - при токе разряда в 520мА. У soshine вообще швах - есть обзоры этого чудо-девайса, там хорошо если есть 2200мАч.
Среди DX/KD себя зарекомендовали хорошо черно-красные trustfire - честные 2400мАч и розовые ultrafire XSL - 2600, но реально около 2500 - что тоже результат. Красные ultrafire brc 3000мАч действительно 3000, но только при токе разряда около 300мАч (0.1C) при токах около 1А он очень быстро проседает по напряжению.
PS: я уже натрахался с серыми ultrafire - отстой тот еще и красными - которые дают ну очень слабое напряжение. Теперь если и буду брать, то только AW, там проблем нет - напряжение держат хорошо, замечательная защита - позволяет выдавать 3А, стандартная китайская больше 1.8-1.9А никогда не даёт.
Soshine - такое же говноDEATHMETAL писал(а): а разве литий не должен иметь заявленную ёмкость от начала разряда до самого конца при токе разряда в 2A
ultrafire - слышал что он мягко говоря го*но, а вот Soshine даже продовцы которые ранее хвалили ultrafire, теперь говорят что Soshine будет работать дольше и лучше.
А так на сегодня какой из 18650 самый дорогой и ёмкий ?
"без разницы" << А как же закон Джоуля, более заряжаный разряжает более слабый и так может случиться что в фонарях где используются 3 или больше последовательно соединены 18650тые, может быть такое не приятное дело !
Ток разряда производители указывают как множитель от ёмкости: 0.2C как правило. Так же как правило на 1C ёмкость падает уже на 10-20%. При разряде в 3C ёмкость может упать на 30-40%. Так ультрафайры проседают с 2400 до 1400мАч под током в 5А ( чуть больше 2C). Самые понтовые тут литий-марганцевые, выдерживают разряд более 10C (16А и больше) для 18650.
Про зарядку одного другим: да, так оно и будет. Включение последовательное, соотв все получают одинаковый ток, а напряжение делится в пропорции сопротивления. При разряде у батареи начинает рости сопротивление соотв. начинает получать большее напряжение от соседа, который например менее разряжен. С литиевыми батареями это проблема - севшая "в ноль" батарея начнет заряжаться от свежей, соотв. начнет греться и ждите кабум, старые солевые батарейки просто текли
С защищенными аккумуляторами такой проблемы нет, т.к. защита отключит батарею и не допустит падения сопротивления ниже нормы, а свежая начнет подзаряжать севшую
вопрос вроде другой был:..DEATHMETAL писал(а): "без разницы" << А как же закон Джоуля, более заряжаный разряжает более слабый и так может случиться что в фонарях где используются 3 или больше последовательно соединены 18650-тые, может быть такое не приятное дело !
"какой из аккумуляторов разрядиться в перед, который к плюсу (верхний) или который к минусу (нижний)"
пабарабану
а для кого писАли:DEATHMETAL писал(а):Если оно так, скажите какие же тогда покупать ? посмотрите http://market.quest.ua/product_289.html этот нормальныо держит ёмкость...?
?vvs писал(а):...Теперь если и буду брать, то только AW, там проблем нет - напряжение держат хорошо, замечательная защита - позволяет выдавать 3А...
С точки зрения электрических цепей один источник питания для другого представляет очень слабый резистор, около 0.06-0.1 Ом (у LiMn намного ниже), с падением ёмкости начинает расти и падает выходное напряжение. Соответственно быстрее будет разряжаться тот, у которого напряжение под нагрузкой выше, чем у соседей - при равных токах он будет терять "ваттаж" быстрее, т.к. напряжение выше. "От каждого - по способностям".DEATHMETAL писал(а):А как узнать, например в аккумуляторе Soshine 18650 Li-Ion 2800мАч защищенным - защита электронная или термическая ? и ещё вопрос: два Soshine 18650 установленны в фонаре последовательно, какой из аккумуляторов разрядиться в перед, который к плюсу (верхний) или который к минусу (нижний)
18650 - хитрый зверь. Например он втихаря сам разряжается при +25 и выше до 20% в месяц. Во-вторых он теряет в год невосстановимо до 20% ёмкости при температурах выше 25 градусов. При нуле - около 4-6%.
Samsung рекомендует хранить 18650 с зарядом в 40% и при температуре 0-5 градусов, в таком случае он за год теряет невосстановимо не более 2% ёмкости.
Т.е. 18650 больше подходит в тех случаях, когда он явно выгоднее батареек - когда часто используется, нужна высокая ёмкость (светим много и на максимуме) и по количествам циклов заряда переплёвывает стоимость батареек для постоянного ношения либо же в слчучаях, когда надо дать большие токи. На практике же для EDC ёмкость литиевых батареек или акумов не нужна. Достаточно ёмкости обычных пальчиков, где NiMH показывают себя замечательно. У меня MiNi AA используется как ночник дома по 2-3 часа в сутки, недавно понадобилось зарядить один энелуп
Второй MiNi - перекочевал в карман как EDC: яркости за глаза, размеры - как раз для кармана, батарейки хватает на месяцы редкого использования
Выводы можно сделать по вот этому спеку на 3000мАч samsung LiCo:
http://www.euroled.it/files/samsung_sdi ... a_spec.pdf
Около 320р за 2 красно-черных ультрафайра с DX или за 400р с kaidomain с доставкой
Дорогих 18650 есть 2 типа:
1. AW 2600 - в среднем около 17-18$ с доставкой - люкс-класс аккумов, с защитой
2. Брендовые 18650 без защиты большой ёмкости - panasonic, sanyo, lg, samsung (это основные бренды, которые ставятся в ноуты, еще есть sony взрывающиеся) 2900-3100мАч - эти в партии 100 штук стоят около 11$, цена меньше 10 не опускается даже в партии 1000 штук + доставка + растаможка + ндс = меньше $19 не получится, если ввезены легально. А надо же еще заработать процентов 20, так что золотая цена - 19-21$
Я считал по след. формуле:
100 акумов = 1100$, чуть меньше $400 - доставка EMS, 20% растаможка, 20% НДС = 1100 + 1100*(0.2 + 0.2) + 400 = 1940, соотв. 19.4$ штука. 20% сверху, итого $23.28. Потенциально же "скидывают" цену за счет серых поставок "мимо" таможни, ввозя их как что-то другое, но доставка она и в Африке
При бОльших партиях (1000 шт) доставка начинает кушать уже не 40% стоимости, а меньше (уже не помню сколько).
Видел у нас в продаже panasonic 2900мАч без защиты по $20.
- Oleeeg
Как продавец фонариков и соответственно аккумуляторов вставлю своих 5 копеек.
AW - на мой взгляд на сегодняшний момент самые правильные и качественные аккумуляторы для фонарей. Какие банки используют не знаю, но по форме плюса один в один с ноутбучным Samsung. AW 2600 в ТК11 на турбо режиме проработал столько же, сколько Ultrafire 3000 (красный), и столько же, сколько ноутбучный Samsung 2600 и Sanyo 2600 Плоский плюс полностью совместим со всеми Фениксами, Джетбимами, Тиаблами, не работал только в старых Иглтаках Т20, но это уже проблемы Иглтака. За счет трех выступов на минусе нет проблем с фонарями на 2 аккумуляторах, все нормально контачит.
Ultrafire, Trustfire - вроде нормально работают, емкость не сильно отличается от заявленной. В последнее время качество ухудшилось. Стали попадаться пустые и кривые банки, размер не всегда выдержан, туго заходят в фонари, из-за чего может перетереться изоляция и провод идущий на защиту может замкнуть на корпус фонаря.
Иглтак Честные 2400, но корпус великоват по диаметру для некоторых фонарей.
Ноутбучный Panasoniс 2900 - пока самый мощный аккумулятор, который я держал в руках. Яркость ТК11 в турбо режиме только через 4!!! часа упала до основного режима в 64 люмена. но, к сожалению, он для ноутбука, поэтому без защиты.
Trustfire серые 2400 - реальная ёмкость при разряде в 2Вт regulated - около 1500-1600мАч, вчера замерял
Про панасоник 2900 - походу ситуация похожа на красные Ultrafire 3000мАч - заряда много, но за счет большого внутреннего сопротивления батареи, отдаёт он ее сильно неохотно. 4 часа без падения яркости в принципе быть не может, ну вообще никак, калькулятор: на свежей батарее TK12 (на TK11 то же самое), он снимает 1А на кнопке (чуть меньше), напряжение на батарее около 3.9В под нагрузкой, т.е. около 3.8Вт*час потребление. Емкость батареи 3000*3.6В = 10.8Вт*ч, соотв. при самых лучших раскладах отдачи ровно по 3.8Вт в час (что невозможно, т.к. после 60-70% разряда батарея уже не может отдавать мощность как при свежем заряде), получается время работы 2,84 часа, т.е. 2 часа 50 минут или около того. Скорее всего происходит эффект перехода на direct drive после падения Vbat ниже Vf - это правильно, т.к. лучше утилизируется батарея, при этом яркость снижается (на глаз заметно только если сравнивать со свежей).
Т.о. красный ultrafire потенциально покажет около 3:40 работы на турбо, но яркость начнет падать где-то через полтора часа работы и не от перегрева.
А как он разрядился ?
Кстати с вероятностью около 99% он уже дохлый - т.к. защиты по этому sku нет.
PS: Вот тут можно немного просветлиться:
http://www.dealextreme.com/forums/Defau ... did.631486
PPS: второй аккумулятор, судя по режиму использования (2*18650 фонарь) уже не рекомендуется использовать - лучше выбросить.
У меня таким образом сдохло что-то около 3х штук 16340 - вообще никак не оживляется и *не должны* - необратимые химические процессы. Мало того, на cpf сказали, что возможно при следующих зарядках они вообще могут сделать ПУФ!kent писал(а):все что можете ответить в мусорке ?
Соотв. необходимо учитывать ряд моментов при использовании незащищенного акума:
1. Если есть цепь защиты в самом фонаре - можно типа не париться, но практика показывает, что она (цепь) может запросто разрядить акум - так у меня они и сдохли в akoray'ях
2. Если цепи нет, то по уровню падения яркости можно определять. Опять таки, на слабых режимах и наличии драйвера (даже DD) можно разрядить в ноль
Если этим не руководствоваться или не хочется париться - тогда только защищенные акумы.
банки вроде Панасоник.СкорпиоН писал(а):Эксперты, подскажите по аккам 18650 AW.
Кто для них производит банки? Какая фирма? Может ли это быть AW?
Человек говорит что производитель на них клеит потом другие наклейки и все.
Я думал что AW это только AW.
СкорпиоН писал(а):в смысле в настоящих AW
AW использует для 18650 2200 & 2600 банки SANYO, для 2900 - Panasonic LiCoMn, аналогично и новая контора RediLast. Защита у обоих отменная, правда есть но: redilast - с пимпочкой на плюсе, а вот у AW с этим проблема - верх плоский, соотв. требует наличия пружины на плюсе.
PS: Цвет обкладки ни о чем не говорит, черный - это не факт что панасоник.
vvs
спасибо
спасибо
Комментарии читал ? Они все лоттерея. Более-менее не лотерея - Trustfire "в огне" - красно-черные. 2400мАч относительно честных.
Это как выбор машины - можно выбрать такой себе компромисс, а можно поднапрячься и взять что-то без компромиссов - безопасное, удобное и прочее бла-бла (цешечку 180-ю например)
Цэшечко:
PS: если чуть-чуть хотелочке горло прижать, то 2 недели без 18650 можно прожить, а если еще сильнее - то и месяц. Но надо учитывать, что у китайцев новый год кажись в феврале, так что заказывать надо сразу после нашего НГ.
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Эмао,скорее всего.Ими Григорий во всю торгует.Зарядка через штэкер прямо в фонаре...Hunter писал(а):kelari
Что за фонарь? Аккум заряжается прямо в корпусе что ли?
kelari
Вынуть аккум из фонаря и дать полежать минут 15-20, а потом промерять тестером. Дальше по результату.
Значит труп.kelari писал(а):Аккум показывает полный 0.
Плата электронной защиты крепится со стороны "минуса". Если же там ничего нет, то это голая банка, которую можно заряжать только устройствами с блоком контроля и использовать только в фонарях, имеющих встроенную защиту от переразряда незащищенных аккумов.Где защита должна быть которая пишеться на аккуме?
P.S. Собственно, в этой истории нет ничего удивительного: избыточная экономия при покупке подобного снаряжения обычно выходит боком. И вам очень повезло, что косяк вылез в домашних условиях, а не тогда, когда от фонаря зависит как минимум душевное спокойствие.
