SOG Pentagon Mini. Фотообзор
- Rus
Re: SOG Pentagon Mini. Фотообзор
Так может про SOG Pentagon обзор сделаешь ?
Кстати, если использовать по "прямому назначению" его старший собрат гораздо лучше. А мелкий - больше поросто красивый и надежный ЭДЦшка. А вот если ему бы еще 10...15 мм к клинку прибавить, был бы то, что надо!
Хороший обзор, спасибо. Держал такой в руках, очень приятственно чувствуется, уверенно.
Да, еще. Видел на одном из сайтов по Вьетнаму самоделку какую-то, но очень грамотную и очень сильно похожую на Миник, только клинок был около 10...11 см. То есть что-то среднее между Мини и полноценным. Как по мне, для такого ножа, такой размер то, что надо ибо полноценный пент таки великоват.
З.Ы. Купить что-ли еще один пент большой по случаю (тайваньский) и уточить его до 100...110 мм?
- elf_ua
А не лучше ли у Мини тогда доточить кромку до рукояти? Дешевле получится.Aleks писал(а):Да, еще. Видел на одном из сайтов по Вьетнаму самоделку какую-то, но очень грамотную и очень сильно похожую на Миник, только клинок был около 10...11 см. То есть что-то среднее между Мини и полноценным. Как по мне, для такого ножа, такой размер то, что надо ибо полноценный пент таки великоват.
Не, если доточить до рукояти, то общая длина клинка останется все те же 90 мм. Тут дело не в длине режущей кромки, а именно в длине самого клинка. Скажем так, для "эффективного укола".elf_ua писал(а):А не лучше ли у Мини тогда доточить кромку до рукояти? Дешевле получится.Aleks писал(а):Да, еще. Видел на одном из сайтов по Вьетнаму самоделку какую-то, но очень грамотную и очень сильно похожую на Миник, только клинок был около 10...11 см. То есть что-то среднее между Мини и полноценным. Как по мне, для такого ножа, такой размер то, что надо ибо полноценный пент таки великоват.
О, нашел.
http://www.militaryfightingknives.com/c ... on/f94.jpg
http://www.militaryfightingknives.com/collection.html
Mike Silvey Boot Dagger. Made in 1996. The knife has a 4" double edge blade. The handle has a brass guard and a brown micarta handle. The blade is marked "Silvey" at the ricasso. The sewn and riveted sheath also carries the Silvey mark.
Камрады! А как у вас с чехлом? Переделывал-заказывал кто-то новый? Если да, не подскажите, что-где-как и сколько. Стандартный на поясе не очень удобно носить, сейчас ношу сзади, за поясом.
Спасибо. Попробую поговорить с мастером, может поможет (может-поможет
Я таскаю большого собрата в стандартном кайдексовом. Прикрутил новое крепление вместо тандартного, в результате чего получил отличные компактные ножны. Таскаю либо под мышкой, либо на шее на стандартной дог-таговской цепочке - по ситуации. Очень удобно.
Aleks
"новое крепление" а можно фото (или линк), подойдёт ли к мини версии?
Вариант насверлить в ножнах минипента дырок и прикрутить тек-лок, есть смысл заморачиваться, или это ересь?? Что скажете?
Zarin
Снял старое крепление, появились дырочки в ножнак старшего брата. В них - шнурочек кожаный. А его на ремень. Либо снимаю шнурочек и в отверстия продеваю цепочку от дог-тага (он же армейский жетон) для ношения на шее. Либо от стандартной плечевой подмышечной кобуры отсоединяю эту самую кобуру и на систему ремней через все те же дырочки креплю ножны из кайдекса. С миником сложнее - у него клипса несъемная и жесткая увеличивающая немало толщину. Новые кордуровые ножны - вообще "нечто".
"Новые кордуровые ножны"
пропустил. Где можно увидеть?
Буду таки искать теклок, а клипсу выдавлю наф)
Zarin
за младшего пента не скажу, а вот на полноценный Пентагон уже давно идут.
Я тоже так думал, только не вместо, а присобачить под правую подмышку. Ну, слева пестик, а справа режик. Рембо, блинAleks писал(а): Либо от стандартной плечевой подмышечной кобуры отсоединяю эту самую кобуру и на систему ремней через все те же дырочки креплю ножны из кайдекса.
Оdezza
Так мы ж тоже не бандиты. А в поле очень удобно. И в машине не мешает, и на поясе ничего не телепается. И если надо, то достать оченнь удобно и быстро, равно как и прятать. Опять же у меня полноценный старший брат. Он ощутимо длинее меньшего, который мешает ввиду большей компактности намного меньше в той же машине при любом подвесе.
Последний раз редактировалось Aleks 28 дек 2010, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Aleks
Да я уже задумываюсь о "старшем брате"
Оdezza
- hunteroma
АналогічноОdezza писал(а):Aleks
Да я уже задумываюсь о "старшем брате".
Доречі, я кріпив під ліву пахву на ремні. До ножен кріпив карабін і на петлю.
Камрад hunteroma! То як "дозріємо", може скооперуємося і будемо щось разом думати-гадати? (стосовно "старшого брата") Як то кажуть, разом і батька легше бити
Вот сегодня сфоткал нож Зарина.
Рентген SOG Pentagon Mini
Сделал вложения так как сервер с фотками глючит.
Последний раз редактировалось Regidron 04 мар 2011, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Regidron
Спасибо огромное.
Я так понимаю, это новый тайваньский пент. Хорошо, что я его не купил таки - хвостик то тонковат для особо крутых нагрузок. Но в целом переход сделан с радиусами, так что не все так плохо. Но радиусы перехода от клина к хвосту сделать и поболее могли, тем более что рукоять позволяет.
Спасибо огромное.
Да, этот пент сделан в Тайване. Как по мне то хвостовик не такой уж и тонкий. Сломать конечно можно, но при желании и титановый шар сломать тоже можно))) Не стоит забывать про толщину клина, это же не лом. Так что соотношение нормальное. Главное, что хвостовик проходит через всю рукоять.
