Занимательный реферат, прочитал с большим интересом, оказывается очень легко определить, если есть определенные навыки и оборудование, из чего и каким образом было насено ранение.В художественных детективах про криминалистов оказывается большая доля правды.
skydivermax писал(а):
... ну если так ребята рассуждают ,что это устройство бесшумное,тогда стоит задуматься о правдивости информации ,так как беcшумность и беcпламенность обеспечивает патрон СП-3(4)....]
Ну так согласись, что именно благодаря патрону-то и обеспечивается бесшумность.
Если в АПС-Б, ПБ, АМК с ПБ это всё обеспечивается глушаками, то тут - сам патрон.
Хотя "Винторез" с оными патронами всё равно громче (лязг затвора), чем НРС (там только пшик и стук пули о мишень).
Винторез использует разновидности патрона 9×39 мм. Это совсем другая опера.
С НРС стрелял, но реально пользовался более легким НР
речь про НР-ку с деревяшковой рукоятью, или про вишню? И про какой год речь? Т.е. на какой год комплектовали.
Если возможно - Л.С. род войск/география события.
bums Подозреваю что это нож который выстреливает лезвием Это серийка или кастом какойнить? Читал про него у суворова в аквариуме, но думал это он допридумал сам
Kenguru13 писал(а):bums Подозреваю что это нож который выстреливает лезвием Это серийка или кастом какойнить? Читал про него у суворова в аквариуме, но думал это он допридумал сам
Это и есть тот самый легендарный НРС (легенда номер рас - вылетает лезвие, легенда номер два - ртуть в лезвии). Самая обыкновенная серийка, выпускался в 50х-60х годах, выпущено скорее всего очень много. До сих пор лежат на складах, на ответ хранении. Его сУВОРОВ как раз и описывал.
"А кроме того, на правом голенище висит огромный диверсионный нож-стропорез, а на левом
голенище - четыре запасных лезвия для ножа. Диверсионный нож - необычный. В
его лезвии могучая пружина. Можно снять предохранитель, а затем нажать на
кнопку спуска, и лезвие ножа с жутким свистом метнется вперед, отбрасывая
руку с пустой рукояткой назад. Тяжелое лезвие ножа выбрасывается вперед на
25 метров. Если оно попадет в дерево, то вытащить его обратно не всегда
возможно, и тогда диверсант вставляет в пустую рукоять новое запасное
лезвие, всем своим телом наваливаясь на рукоять, чтобы согнуть мощную
пружину. Затем предохранитель застегивается, и диверсионным ножом снова
можно пользоваться, как обычным: резать людей и хлеб, пользоваться им как
напильником или саперными ножницами для резания колючей проволоки." (с) Суворов
НОЖ РАЗВЕДЧИКА СПЕЦИАЛЬНЫЙ (НРС,НРС-2) заводской индекс 6п25
По поводу названия если Вам говорят нож разведчика СТРЕЛЯЮЩИЙ можете обломать товарища и блеснуть знаниями .(многие издания ,интернет сайт до сих пор считают и называет сие чудо СТРЕЛЯЮЩИМ).Считаю ,что первоисточником следует считать руководство или наставление по данному изделию (фото обложки прилагаю)
Правильное обозначения изделия указано в справочнике индексов ГРАУ(есть в службе РАВ) заводской индекс 6п25 - это не заводской индекс, а индекс ГРАУ(Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства Обороны) предназначеный для обозначения изделий при учёте и несекретной переписке.
Возможно это правильно, хотя.........?
6П25 - нож разведчика стреляющий НРС
6П25У - нож разведчика НР
6П32 - нож разведчика стреляющий НРС-2
Kenguru13 писал(а):Затем предохранитель застегивается, и диверсионным ножом снова
По фотке не понял, а как ЭТО? Ну напильник -- это допустим два вида насечки... А проволку как перекусить? Ножны не приспособлены...
RATMAN
Это цитата из произведения Суворова "Аквариум", судя по всему он описывает либо другой нож, либо какойто мифический нож. На фото же реальный (?) нож который судя по обсуждениям с ганзы никогда не стоял на вооружении из-за малой эффективности, но успели наклепать их достаточно много по этому иногда кое где он всплывает
Также гугл находит ещё несколько похожих стреляющих ножа:
Похоже что китайцы взяли идею на вооружение. Хотя в описании написано что нож японский, это вызывает большие сомнения
Таже идея немного другое исполнение
...3 пьяных прапорщика решили расшифровать аббревиатуру НРС... (с-стреляющий).
для меня первоисточником является руководство ,не важно по чем ....
Хлопці на відео прикольнулися поклавши патрон в пенал,чи отвір для кріплення. Якщо би навіть теоретично допустити,що в ручці вмонтованій нарізний ствол з УСМ і ніж стріляє бойовими набоями,здається 7,62х39,то назва ножа розшифровувалася би-Ніж розвідника самовбивці,бо після віідачі ніж опиниться в животі,чи іншій частині тіла.
idus писал(а):Хлопці на відео прикольнулися поклавши патрон в пенал,чи отвір для кріплення. Якщо би навіть теоретично допустити,що в ручці вмонтованій нарізний ствол з УСМ і ніж стріляє бойовими набоями,здається 7,62х39,то назва ножа розшифровувалася би-Ніж розвідника самовбивці,бо після віідачі ніж опиниться в животі,чи іншій частині тіла.
Улыбнуло , последствия ограничиваются характерным синяком на ладони
На останньому відео бачу вистріл набоем каклібру 5,6 мм Таку впладку виготовити можна за один вечір.Проканає тавіть без донорного нарізного ствола. На першому відео людина вставляла в імпровізований ствол патрон від АК-47.Ви коли небуть стріляли з СКС,або Сайги ?Раджу спробувати,але прихопіть навушники...
