Длина это хорошо. Если перестанет светить, то можно будет использовать не по назначению.
Новинки ліхтарів
- Белка в бешенстве
Новинки фонарей
Белочка. Просто белочка.
- Сергей Сергеевич
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Новинки фонарей
Прям Maglite описал...Белка в бешенстве писал(а): ↑19 май 2023, 19:19 Длина это хорошо. Если перестанет светить, то можно будет использовать не по назначению.
- Сергей Сергеевич
- Сергей Сергеевич
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Новинки фонарей
Ухты! Конвой наконец-то заморочился дизайном.
- Белка в бешенстве
Новинки фонарей
Даже в гугле не бьётся convoy m21h. Что там за диод хоть? Sft40?
- Сергей Сергеевич
Новинки фонарей
Немного измененный внешне M21F.
Фото только сегодня засветились, из подробностей ПОКА только (буквально): XHP70, GT FC40, SFT40.Белка в бешенстве писал(а): ↑29 май 2023, 17:21 Даже в гугле не бьётся convoy m21h. Что там за диод хоть? Sft40?
Надеюсь, когда появится в продаже - будет широкий спектр диодов и ЦТ, в т.ч. и хайкрай XHP70.3 Hi (я бы именно к такому прежде всего присматривался и рассматривал для покупки)
Новинки фонарей
Сергей Сергеевич, а в мене склалося враження з того що я дивився в мережі, що 70ті яььє ь бкість нудні, от 50.3 ні 90+ собі хотіти на компактному ліхтарі.
В Конвоя дизайн і управління, високий нагрів - головні дитячі хвороби, у 21f їх почали фіксити, як і посадка під кліпси різні вже стала, а не вузька/тонка. А це цікаве доповнення і що тірка прикольно, але у Вуркусів та Софірнів є конкуренція тут)
- Белка в бешенстве
Новинки фонарей
Cyansky HS7R. 21700, отдельные кнопки на ближний/дальний, sft70 + osramы, датчик преграды, стабилизация. Крайне интересный "налобник" похожий на hd20, но компактнее и без зарядки (p.s. такишь с зарядкой).
Последний раз редактировалось Белка в бешенстве 31 май 2023, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей Сергеевич
Новинки фонарей
Есть там зарядка USB-C
Цена сильно подкачала (ну и на флудерный свет что-то хайкришное было бы лучше)
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Новинки фонарей
Пытался его выиграть. Не получилось. Упал в двух людях от меня...
- Белка в бешенстве
Новинки фонарей
В фейсбуке? Мне тоже не везёт... раз 20 участвовал в разных розыгрышах вуркусов.
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Новинки фонарей
Не, на блф, там от 100сообщений - шансов больше...
- Сергей Сергеевич
Новинки фонарей
Convoy M21H уже в продаже
- https://aliexpress.com/item/1005005644654665.html
Если ничего не путаю, то вот такими ТИР-ками можно сильно изменить свет (по умолчанию установлена 12-градусная) - https://aliexpress.com/item/1005005438492836.html
Новинки фонарей
а XHP70.3 не лучше? Чем он от GT FC40 отличается?
12 градусов очень узко. Я так понял, рассчитан на дальний.
- Сергей Сергеевич
Новинки фонарей
Лучше, чем какой?
GT FC40 - самый хайкришный, но меньше яркость, сильнее греется и менее дальнобойный.
Я бы сказал - как раз "средней широты" применительно к данному набору диодов.
3-градусная ТИР-ка явно уже
Новинки фонарей
именно этот. Ясно. Поэтому и дешевле значительно, чем 70.3.Сергей Сергеевич писал(а): ↑01 июн 2023, 12:32 GT FC40 - самый хайкришный, но меньше яркость, сильнее греется и менее дальнобойный.
сравниваю с замененной на своем IF25 60-градусной…Сергей Сергеевич писал(а): ↑01 июн 2023, 12:32 Я бы сказал - как раз "средней широты" применительно к данному набору диодов.
- Сергей Сергеевич
Новинки фонарей
Дешевле - из-за производителя: один - Cree, второй - какой-то китайский Getian
ИМХО, не стоит сравнивать углы на квадрипле и одиночную ТИР-ку большего диаметра. К тому же излучающая поверхность диодов сильно больше. Только тесты (а лучше вживую глазами) могут выявить разницу.
Но факт того, что можно докупить ТИР и попробовать - уже хорошо
Новинки фонарей
10-15* цілком універсально на флудерному діоді буде, бо 30*+ вже дуже страждає дальність. Gt-fc40 дуже приємне світло, а з тіркою артефактів не має і всякого зайвого, мабуть. Але голова 40мм що вже для едс в сумку чи куртку, щоб комфортно, але довжина ніби ок.
- Сергей Сергеевич
Новинки фонарей
Sofirn HS41
> 4 x SST-20 LED’s giving a top Turbo output of 4000 lumens, with a range of 325 metres
> 6 Power levels with a moonlight mode (1 lumen) and 3 special strobe modes: Strobe/SOS/Beacon
> Size: 115mm x 20.1mm x 29mm (length x head x body), weight of 79g no battery
> Magnetic tail cap
> 3 Stage battery level indicator
> Run time up to 29.5 days (1 lumen moonlight mode)
> 21700 rechargeable Li-ion battery with a high capacity of 5000mAh
> Type C charging port up to 3A charging speed
> Single button simple UI
> Magnetic base
> Durable Double Clip
> Charging indicator
> Tempered glass cover with anti reflective coatings
> AL6061-T6 aluminum alloy body with IP68 weather resistance, 1 metre drop tested
> Magnetic tail cap
> Magnetic base
> Durable Double Clip
> Charging indicator
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Новинки фонарей
Ну такое... 115мм. Даже тот-же, выскочивший выше Cyansky, уложился в 103...На каске будет норм, на голове - врядли.
