Во! Люкс идея! Молодчага! В общем - если габариты подойдут - то попробую твой вариант, должно сработать. Спасибо. Пустышку, как я понимаю - из люминия мастерить надо, подскажи - полый или монолит?WolfDeMar писал(а):Как вариант, можно попробовать использовать в Н60 1 шт. CR123 и "пустышку" которая компенсирует недостаток длинны, если вопрос в типоразмере батареек опять-же.
Новинка от Zebra!
Алюминий - как вариант. Читал кто-то просто толстого медного провода кусок отрезает - это получше. В идеале - золото
Монолит, я думаю. С полым морочиться ещё на стадии изготовления да и контакт надо обеспечить с батарейкой и кнопкой - т.е. надо пустотелый, с дном и выступающей крышкой. Легче на цельном куске фаску нарезать. ИМХО
По диаметру - влезут. А по длинне - не факт. На 3 мм всё-таки длиннее - 68 мм суммарно у двух CR123, против 65 мм у 18650.
Zebra Н30, к примеру, не работает на защищенном аккуме Ультрафайер - он не влазит именно по длинне - у него она 36 мм, против 34 у обычной CR123 (проволоку под контакт на дне подкладывать для компенсации не пробовал
"Нормальные" - это Tenergy по цене AW, да?
Или "нормальные" СR123 это те, которые соответствуют формфактору 16340? Тогда AW, например, получается гонит брак (хоть формат батареек и другой, но это ж фирмА
AW C Cell 3.7 volt Protected 3300 mAh Rechargeable Lithium Battery
"NOTE: These are taller than normal C cell batteries ...
These batteries are too large to fit in the standard chargers ..."
http://www.lighthound.com/AW-C-Cell-37- ... 0-110.html
Кхм...WolfDeMar писал(а): Тогда AW, например, получается гонит брак (хоть формат батареек и другой, но это ж фирмА):
Уважаемый, рекомендую внимательно курить спеки!
Батарейка/аккумулятор формата "С" - это совсем не 123!!!
"С" имеет габариты 25,5 х 53,5 мм
Не менее уважаемыйHunter писал(а): Кхм...![]()
и умышленно выделял жирным какой:WolfDeMar писал(а): ... хоть формат батареек и другой ...
и привел просто для примера того, что "неформат" по размерам ещё ни о чем не говорит ...WolfDeMar писал(а):
Re: Новинка от Zebra!
На ОФФ сайте появилась новинка, пока в прототипах но уже есть цена
http://www.zebralight.com/S5200-Flashli ... _p_26.html
