Cold Steel Bowie Blade Bushman
biofoton
Re: Cold Steel Bowie Blade Bushman
Сообщение biofoton »
Думаю, кто сильно хочет, можно просто болгаркой лопату обрезать и будет почти тоже самое.
Я резал штык лопаты болгаркой(нужно было сделать определённую ширину) и те куски, что остались, оказались очень и очень. Я их покрутил в руках и подумал, что стоило бы купить заточной и попробовать сделать что то из этих обрезков.
rw-odessa
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение rw-odessa »
Giovanni писал(а):А пробовал кто нибудь в эту самую полую рукоять какой нибудь Victorinox или Wenger впихнуть, как дополнение к этому ножу?
Пришёл на природу, извлёк маленький Викс или Вен, поработал большим ножом, снова всё собрал.
А смысл, в карманчик все помещается, например полноценный Victorinox 111мм, зажигалка, магний и т.д.
RATMAN
Сообщение RATMAN »
Эх... А у меня старая модель без карманчика... :-(
Хотя предпочитаю всё по карманам распихивать... Разным... Шанс потерять все скопом уменьшается... :)
Egor
Сообщение Egor »
Кстати, будь я на месте дядьки Томпсона, - пристрелил бы нафиг своих маркетологов ::t2418:: .
Сделай пластиковый, конический, завинчивающийся стаканчик в рукоять, напихай туда лезвий скальпельных, лески, таблеток и прочей белиберды - и эти бушмены улетали бы :) аж со свистом, причем по цене в 2-3 раза выше.
Благодарил (а): 2500 раз
Надо наладить выпуск, и затмить его и его маркетологов.
RATMAN
Сообщение RATMAN »
Egor писал(а):Кстати, будь я на месте дядьки Томпсона, - пристрелил бы нафиг своих маркетологов ::t2418:: .
Сделай пластиковый, конический, завинчивающийся стаканчик в рукоять, напихай туда лезвий скальпельных, лески, таблеток и прочей белиберды - и эти бушмены улетали бы :) аж со свистом......
Замечательная мысль. :)
Egor писал(а):.....причем по цене в 2-3 раза выше.
А вот эта уже плохая... За нож с железной круглой рукояткой (скорее второй, чем основной :=( ).
Крутовата цена будет... cvb34
Egor
Сообщение Egor »
RATMAN писал(а):А вот эта уже плохая...
Я ж сказал "будь я на месте дядьки Томпсона" :evil:
На мой взгляд, в случае с бушменом, колдстил продает полуфабрикат по цене полуфабриката :wink: вместо того, чтобы продавать товар по цене товара.
RATMAN
Сообщение RATMAN »
Так я, о том же. Нож сам по себе "хорошая заготовка". :wink:
Но за пластмасовую коробочку с девайсами за копейки, круто поднимать цену в 2-3 раза. :)
Вот если б они ручку "одели" в пластик или резину, тогда... ::mr47::
наткнувся на цікаву ідею
http://coldsteelforums.com/Bushman-Wrap-m8203.aspx
http://coldsteelforums.com/tm.aspx?high ... e=1#121615
FireFox
Сообщение FireFox »
есть ещё обмотка для ручек ракеток для большого тениса(похожа на тонкую кожу)
Ramsess
Сообщение Ramsess »
нож отличный, ношу на природу как замена топору.
ВладСкиф
Сообщение ВладСкиф »
нож хороший , никто не точил фальш лезвие ?
_-JIN-_
Сообщение _-JIN-_ »
Позвольте поинтересоваться, зачем?
Set
Сообщение Set »
А никто не пробовал на данный девайс просто нормальную рукоять с упорами "поставить" ? Нож ведь все равно не Х.О. по толщине клина . :D
поюзав я стандартний бушмен. не вразив геть. краще трамонтінівську мачете взяти. від неї толку зна-а-а-а-ачно більше.
а цей рубати нормально не хоче, як спис слабенький, ну як ніж теж не дуже.
втулка загнута не в ту сторону. ребро натирає долоню при силовому різі.
Set
Сообщение Set »
Подскажите , пожалуйста , у кого есть Cold Steel Bushman , какая у данного девайса реальная толщина обуха ? А то на него серта так и не встречал (на Cold Steel Bowie Blade Bushman - серт есть) . По идее , толщина должна быть одинаковая . Но все-таки хотелось-бы , перед тем как заказывать нож , знать наверняка . Толщина ведь довольно-таки пограничная . :D
Set
Сообщение Set »
И еще - в киевском серте на Cold Steel Bowie Blade Bushman указана толщина 2.4 мм. , а на сайте производителя - 2.5 мм . Какая реальная ?
ну по перше 2.4-2.5 різниця настільки мізерна...
по друге, якщо Вам для визначення ХЗ - не ХЗ, то цей ніж повністю травмонебезпечний
Set
Сообщение Set »
Дело как раз в том , чтобы "лишить" данный девайс травмоопасности (вообще не "люблю" травмоопасные ножи) . Можно "снабдить" данный клин нормальной не травмоопасной рукоятью , и может получиться не плохой тесак для кемпа . Вот по этому и важна толщина , чтобы Х.О. "случайно" не "изготовить" . Поэтому главное , чтобы толщина менее 2.6 мм была . :D
А за инфу о толщине клина - огромное спасибо . ::hi:::
вибачте, але нормальний тесак для кемпа з нього не вийде. він занадто легкий. краще купити тесак Ліндер
або трамонтіновську мачете
lone_swordsman
Сообщение lone_swordsman »
biofoton писал(а):можно просто болгаркой лопату обрезать и будет почти тоже самое.
Хотел тоже самое написать
RATMAN писал(а):Нож сам по себе "хорошая заготовка"
Именно, хорошая заготовка. Для лопаты. Была...
lone_swordsman
Конечно, прошу прощения у ценителей данного... изделия. Вкусы, они как фломастеры...
Глядя на него, мне было интересно, что они(колдстиловские дизайнеГы) предполагали делать этой недолопаткой? А потом как-то подержав этот ножик в руках, понял, он более всего подходит вместо садового совочка для огородников. :-D
Set
Сообщение Set »
Достаточно хороший наконечник для рогатины . :D
Set
Сообщение Set »
... а вот это может быть уже квалифицированно , как "изготовление средства для нанесения тяжких телесных повреждений" . :-)
Зачем , если уже готовый ножик с заключение эксперта о не Х.О.шности есть ? :D
В наших зрачках - острые грани вечного льда,
А на клыках - свежею кровью пахнет вода ...
Set
Сообщение Set »
ВладСкиф писал(а):нож хороший , никто не точил фальш лезвие ?
А идея , кстати , достаточно интересная . :-D
Вернуться в «Cold Steel»
