Уход за фонарем
Ghost
Сообщение Ghost »
Codename 47 писал(а): Слишком много смазки :smile:
Та не, мало вроде.
Codename 47 писал(а): а может вы резьбу тоже смазали
Хм... А не надо было, да? :smile:
Black cat
Сообщение Black cat »
Hunter
Все правильно - смазываются уплотнительные кольца на насосе. :)
Никто не сделает человеку так плохо, как он себе сам.
sentik
Re: Уход за фонарем
Сообщение sentik »
Такой вот вопрос.
Столкнулся с проблемой запотевания внутренней поверхности стекла в фонаре, при эксплуатации в зимний период (хотя, зимы у нас те ещё :D ). Вопросы:
1. Какие причины (перепад температур - понятно, интересно у всех ли так) ?
2. Насколько критична данная проблема?
3. Как бороться с этим (предупредить) ?
Спасибо.
Hunter
Участник
Re: Уход за фонарем
Сообщение Hunter »
sentik
Либо фонарь "дырявый", - поменять смазку на уплотнителях, заменить уплотнители, если износились.
Еще вариант: батарейки вставлялись в условиях очень высокой влажности и, соответственно, выпадает конденсат из этого влажного воздуха, - разобрать, просушить, собрать в нормальных условиях.
P.S. А какой фонарь?
sentik
Re: Уход за фонарем
Сообщение sentik »
Hunter писал(а):P.S. А какой фонарь?
Да Олайт Варриор мой, причём и перепады - не велики. Спасибо за совет, полагаю дело в голове (не разбирал и не смазывал этот узел), а судя по кнопке (ни грамма смазки не было), то же самое обстоит и со стёклышком. Да и просушить - проветрить не помешает. Спасибо.
Старина!
Подскажи чем почистить рефлектор можно, лапанул при разборке. Ватка со спиртом и средство по уходу за объективами (китай, фибра, аэрозоль) помогли чуток, но девственной чистоты не дали. Может спецсредства есть какие то?
Hunter
Участник
Re: Уход за фонарем
Сообщение Hunter »
sentik писал(а): Может спецсредства есть какие то?
Есть, но можно и народными, - чай не объектив :D.
Вариант первый: чистая мягкая тряпочка + пена хозяйственного мыла ("советское" 72%, без ароматизаторов) + дистиллированная вода. После намыливания тщательно прополоскать в дистилляте, капли стряхнуть, вытереть насухо хорошей микрофибровой салфеткой.
Вариант второй: вместо мыла взять "Фэйри"
Если хочется все правильно, то:
Жидкость Lens Clens #1 http://www.lensclens.com/lens_clens_solutions.htm
Правильные салфетки - РЕС*РАD от Photographic Solutions http://www.photosol.com/padproduct.htm
Правильная микрофибра для сухой чистки - Anti-Static "Tiger Cloth" от Kinetronics http://kinetronics.com/store/tiger_framing.html
Правильная микрофибра для мокрой чистки - Anti-Static "Panther Cloth" от Kinetronics http://kinetronics.com/store/panther.html
sentik
Re: Уход за фонарем
Сообщение sentik »
Ответ полон и понятен (как всегда!) :D
Действую "от простого - к сложному". Попробую, для начала, по народному.
Спасибо!
Santos_DS
Re: Уход за фонарем
Сообщение Santos_DS »
Насчет смазки резьбы и уплотнительных колец в фонаре - я долго искал подходящую смазку, и вчера, наконец, нашел и купил. Упаковка 56 грамм, тут вычитал про нее. Цена 35 грн, название DoneDeal DD6807 , правда, нашел с большим трудом.
Смазал свой фонарь NiteCore PD EX10 по рекомендациям с сайта. Пока полёт нормальный :) А Nyogel, честно говоря, дороговат, да и за доставку нужно платить :(
Смазки потребовалось для фонаря очень мало, так что думаю, что тюбика надолго станет :)
Hunter
Участник
Re: Уход за фонарем
Сообщение Hunter »
Santos_DS
Эта смазка - диэлектрик (если в описании по ссылке правильно написано), что есть плохо для использования в фонарях.
Santos_DS
Re: Уход за фонарем
Объясните, чем плоха диэлектрическая смазка? Мой фонарь, NiteCore Smart PD EX10, например, с ней внутри - работает. Про Nyogel тоже написано, что она токонепроводящая, но предназначена для смазывания токопроводящих поверхностей. Вот цитата с сайта.
Note that NyoGel Nyogel 779ZC, Nyogel 759G and Nyogel 760G are not electrically conductive but designed for lubricating surfaces that are conductive. They offer great environmental and corrosion protection and extend the life of components in use.
Возможно, она не подходит для тех фонарей, которые включаются поворотом головы?
Hunter
Участник
Re: Уход за фонарем
Сообщение Hunter »
Santos_DS писал(а):Объясните, чем плоха диэлектрическая смазка? Мой фонарь, NiteCore Smart PD EX10, например, с ней внутри - работает.
Для систем пистондрайв без разницы
Именно.
Santos_DS
Re: Уход за фонарем
Интересно, а вот под Zebra H30-Q5 и под Fenix P3D эта смазочка покатит? Те вроде кнопкой включаются...
Ledogor
Re: Уход за фонарем
Сообщение Ledogor »
Кстати,а перегрев с последующей деградацией диодов у Шура тоже вероятен?Или этим только Фениксы страдают? :=(
Григорий
Re: Уход за фонарем
Сообщение Григорий »
Да будет гореть синим пламенем бакс :twisted: купил сегодня силикон Tehnisab цена 76 грн., а летом 35грн )))((( Ужас я заболел на голову :o
soe
Re: Уход за фонарем
Сообщение soe »
"силикон Tehnisab" - годится!
Megatorch
Re: Уход за фонарем
Сообщение Megatorch »
Смазка должна быть:
1) относительно густой типа геля, чтобы не стекала как аэрозоль
2) неагрессивной к резине
3) диэлектрик - непроводящей ток
4) смазывающей пару металл-резина
5) увеличивающей водонепроницаемость
DoneDeal 6807 - очень хороша. Только она фактически в остатках - производитель не поставляет уже около года.
Непроводящей смазка должна быть, иначе начнется свистопляска с режимами у фонаря (в большинстве фонарей, где используется контакт между телом и головой). Для обострения чувств можно смазать, например, графитовой силиконовой смазкой - почувствуете разницу.
Технисаб - нормально.
