Surefire E2D - мой "светлый" защитник!
Обзоры и отзывы о продукции SureFire
Hedgehog
Re: Surefire E2D - мой "светлый" защитник!
Сообщение Hedgehog »
GOT писал(а):А как на диодном реализован режим слабого свечения?
У диодного 2 режима работы - 5 и 120 люм.
Хай тремтять!
GOT
Сообщение GOT »
Hunter писал(а):
GOT писал(а):Другой SF буду брать, мощнее.
http://www.lumensfactory.com/product_detail.php?id=83
Благодаря LF и AW этот тоже не стоит сразу списывать :D
мои сдохли в одночасье
А после того, как нагрелись до комнатной температуры, включать пробовали?
заметил на его покрытии следы от последних, не царапины, не, как будто порисовано.
Это металл ключей истарается об анодированную поверхность, - оксид алюминия твердая штука, им ножи точат :D
Коллега, я и не думал списывать, говоря "мощное" имел ввиду что-то вроде М3, и дальность и отдачу держит, а вот за подсказку спасибо. И вообще, отдельное "Спасибо" за ликбез в теме "Факты и полез. инф...". Много полезного почерпнул и вообще нового узнал. Правда из-за недостатка времени в основном читаю отрывками, да и то не всё, поэтому прошу не злиться на возможно глупые уточнения.
По первому абзацу, речь идёт о том, что поставив лампу как на ссылке и два аккума IMR 123-их получаем неплохого светлячка. Я правильно понял? Если правильно, уточню следующее. Вы озвучивали, что кнопка не сильно дружит с IMR вследствии высоких токов. Насколько это критично? И второй момент - не разобрался, IMR RSR 123 A и AW IMR 16340 это одно и то-же, только разного производ. или это всё-таки разные вещи?
По второму абзацу. Включать пробовал, даже переставлял на Ж-2 - не помогло.
По поводу анодирования. Я в принципе так и думал.
Hedgehog
То-бишь переход с режима на режим осуществляется с помощью безеля, а вкл. так и осталось кнопкой. Так?
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
GOT писал(а):По первому абзацу, речь идёт о том, что поставив лампу как на ссылке и два аккума IMR 123-их получаем неплохого светлячка.
Получаем злобного светлячка :)
Все зависит от кнопки. Кнопки с кликом (особенно прямым) имеют некоторое сопротивление и из-за этого их компоненты нагреваются, что может привести к разрушению. Но это возможно только при использовании аккумуляторов IMR, а для обычных защищенных литий-кобальтовых, литий-железофосфатных и одноразовых батареек такой проблемы нет.
Кастомщики (МакГизмо, например) делают кнопки с кликом, способные держать 10 А, - их можно использовать. Но лучше всего под IMR обычные закручивающиеся.
Если не светить непрерывно, то обычные кнопки можно использовать с IMR, но как долго они протянут сказать сложно.
Откуда взято первое обозначение?
Благодарил (а): 3084 раза
Только включаются они в другом порядке 120 - 5
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
GOT
А вот и первый отзыв о лампе IMR-E2 в E2D:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=220619
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
GOT
Да, еще рекомендую обратить внимание на это:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=168327
А вот и кнопка поворотная есть:
http://tncproducts.com/hp_zencart/index ... ucts_id=57
Hedgehog
GOT писал(а):То-бишь переход с режима на режим осуществляется с помощью безеля, а вкл. так и осталось кнопкой. Так?
Переключение режимов кнопкой: сначала 120 (как правильно заметил Кузьмич), следующий клик в течении 2-х секунд - 5 люм.
Хай тремтять!
GOT
Сообщение GOT »
С Вашей ссылки
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
GOT
Так может IMR RCR 123A, а не RSR :-D
IMR - это обозначение для аккумуляторов на литий-марганцевой химии
RCR 123A - это "Rechargeable" CR123A, т.е. аккумулятор в формате батарейки CR123
Аккумуляторы IMR RCR123 сейчас производит только фирма AW
GOT
Сообщение GOT »
Hunter писал(а):GOT
От блин, это ж надо, всего одна буква :D
Да, это всё прочитал раньше, одно не понял - если пишется IMR 16340, подразумевается IMR RCR 123A? Ведь 16340 и там и там.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
GOT писал(а):одно не понял - если пишется IMR 16340, подразумевается IMR RCR 123A? Ведь 16340 и там и там.
16340 и 123 - это разные обозначения одного и того же "формата"
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
На CPF появилось больше отзывов и я должен предостеречь от использования аккумов IMR в этом фонаре без замены кнопки на "твисти", - штатная не выдерживает.
GOT
Сообщение GOT »
Спасибо коллега за консультацию и подсказки!!!
Вернуться в «SureFire»
