Смазка ножика.
Re: Смазка ножика.
Как насчёт пшикалки типа VD-40? На технож применил, вроде хорошо. На ножах, могущих иметь контакт с едой как то стрёмно, иди знай, какую ядовитую гадость туда замешивают. Действительно, КАКАЯ СМАЗКА дружит с бронзой и фторопластом и не отравит мясо??? Оружейная либо техническая, так понимаю, не должна быть рассчитана на контакт с продуктами...
- лис77
Re: Смазка ножика.
Кстати народ, кто подскажет как ВИКС почистить, масло машинное очищеное то капаю или ВД-40, но внутри то хрен его знает что остается, ВИКС то не разборной. как между плашками и инструментом почистить?
- Чкылчи
Re: Смазка ножика.
смазываю при разборке, потом нет, потом только мою узел горячей водой под напором (это регулярно).
Обычным веретенным маслом смазываю. Не отравился ещё
Re: Смазка ножика.
Господа, не забываем еще то, что абсолютно сухой шарнир ножа гораздо лучше, чем черезчур обильно смазаный. Все дело в том, что к любой смазке прилипает пыль и прочий мусор, который гораздо тверже нежели применяемые в ножестроении материалы и при попадании в шарнир служит по сути абразивом, который изнашивает элементы ножа только в путь. А учитывая то, что складные ножи обычно носятся в карманах, где этой гадости в избытке, в залитый маслом шарнир она полезет как пчелы на мед. Сам смазываю только шайбы в разборном ноже и то очень тонким слоем (по сути сначала смазку наношу на руку и растираю на пальцах и едва касаясь протираю пальцами шайбы так, чтою те были лишь слегка заметно смазанными). Все остальное (замок - Аксис, нож ЭДЦ - мини-Рукус) оставляю практически сухим. Такая методика предотвращает тотальное налипание пыли на все что ни попадя (предотвращая таким образом абразивный износ подвижных частей) и позволяет вместе с тем существенно снизить трение там, где оно максимальное для этого замка - в шарнире.
З.Ы. Смазку использую - старую советскую консистентную для прецезионных подшипников лабораторного оборудования "Эра-Ф" (если не изменяет память, то с какими-то хитрыми присадками). До этого пробовал использовать жидкое оружейное масло - меньше понравилось из-за повышенной текучести и как следствие набора конструкцией все той же пыли на все то же масло.
Последний раз редактировалось Aleks 04 май 2010, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: Смазка ножика.
Aleks
Це точно. Мій Вікс вже років з пятнадцять без змазки обходиться, мию тільки гарячою водою і зубною ниткою всі щілини проходжу. Ні люфтів, ні хилитань немає й близько. Працює, як новий.
Проспер Мериме
Проспер Мериме
- Чкылчи
Re: Смазка ножика.
VladBeloz
можно то оно можно любой смазкой.
вопрос в возможном вреде от попадания смазки внутрь человека
Re: Смазка ножика.
Это даЧкылчи писал(а):VladBeloz
Хоть там нужен мизер смазки внутри, но риск, пожалуй, есть
Re: Смазка ножика.
VladBeloz
про балистол есть информация, что он безвреден (а намазанный на хлеб даже полезен
) для человека. про хлеб - шутка, про все остальное - отсюда
... и пахнет приятно
Re: Смазка ножика.
Спасибо, возьму при случаеinakey писал(а):VladBeloz
про балистол есть информация, что он безвреден (а намазанный на хлеб даже полезен) для человека. про хлеб - шутка, про все остальное - отсюда
Re: Смазка ножика.
В последствии, Ballistol показало себя не только как качественное масло для ухода за оружием и его защиты, но также как универсальное средство для многих целей. В ходе экспериментов практически по всем техническим и результативным показателям Ballistol показывало себя безоговорочным лидером. Посему логичным было попробовать его против некоторых болезней, специфических для охотников: будь то тяжесть в желудке после приёма пищи на охоте, изжога, запор или многие другие недуги пищеварения, - все они могут быть вылечены с помощью Ballistol'а, не говоря уже о ранках, ожогах, трещинах на коже или укусах насекомых.
Взяв тут: http://www.ballistol.ru/histori.html
У кожного правда своя.
Re: Смазка ножика.
Я лично для чистки и смазки использую такой наборчик:
ВД-40 лучше всего использовать для чистки, так как само масло является активным - легко устраняет небольшой налет ржавчины и другие загрязнения. После чистки нож лучше протереть спиртом для нейтрализации масла... и запаха. Запах у ВДешки просто ппц - что салярой прет.
Баллистол хорошо подходит для смазки. Само масло нейтральное и не такое ядреное, как ВД-40, но для смазки лучше ничего и не надо (то же Брунокс является аналогом Баллистола). Масло, что в спрее жидкое и безцветное, обладает хорошей текучестью + трубка, что позволяет добраться в труднодоступные места (это если лень нож разбирать). То которое в пузырьке имеет желтоватый цвет и более густое, напоминает жидкий кисель - именно этим маслом я смазываю нож.. да и запах у него очень приятный.
Последний раз редактировалось pskr048 08 июн 2011, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: Смазка ножика.
+1
мужики,не используйте ВД ,почитайте для чего она...ржавчину растворяет и тд..Тем более активные оружейные масла. Они предназначены для очистки от нагара,пластика,освинцовки и тд. Кто-же фторопласт мажет таким!!?
Попробуйте нейтральное если на то пошло.
- Крутой Обзорщик
Re: Смазка ножика.
Оружейное масло убирает из канала ствола томпак, свинец, медь, и всякую хрень из которой делают оболчки пуль,и чаще всего имеет щелочную среду. В нож ег НИЗЗЯ НИКАК!!!
Re: Смазка ножика.
Мажу BlueLube Lubricant, мою\чищу - BlueLube Cleaner. И не морочусь. Бенчи знают чем мазать ножики
Re: Смазка ножика.
Баллистол тоже. Ибо он и есть оружейное масло (на упаковке написано). Также пишут и "создает защитную пленку на поверхности металла", а далее "нейтрализует остатки дубильной кислоты в коже", "защищает изделия из дерева от воздействия влаги и насекомых" и "сделан из натуральных компонентов и безопасен для людей и животных. Обладает бактрецидным...... действием".Дюк писал(а):Оружейное масло убирает из канала ствола томпак, свинец, медь, и всякую хрень из которой делают оболчки пуль,и чаще всего имеет щелочную среду. В нож ег НИЗЗЯ НИКАК!!!
Первые 3 пункта говорят о щелочной-таки природе, последний - возникает некоторое недоумение. Почему безопасен, если он свинец жрет? Проверено - смывал следы со своего Бака 110. Вбитый в клинок латунный узор с клинка кукри пока не съел )))))))) Зато я тот баллистол ем регулярно - вследствии регулярного же смазывания им ножей. Пока жив. Теперь вот думаю: сколько ж мне осталось?
Кстати, а как удалить масло из шарнира того же Бака 110? Его ж не разобрать. Правда, ношу его не в кармане (штаны спадают), а в чехле на поясе. И смотрится неплохо, и не мешает.
Re: Смазка ножика.
Разрешите дурацкий вопрос. Ниогелем никто не пробовал нож смазывать? Имею в виду не от коррозии, а трущиеся детали. Вроде и мажет хорошо, и не вытекает. Это я к тому, что тюбик, купленный у Ромы elf_ua оказался здоровенным, на мои фонари мне его хватит лет на 50, поэтому подумал, почему бы не спросить.
Проспер Мериме
Проспер Мериме
- kvazik2005
Re: Смазка ножика.
Messer
Он не для теплоотвода и влагозащиты больше предназначен?
Re: Смазка ножика.
Всем привет.
Сегодня как раз смазывал парамилю 2.
Всем рекомендую масло BREAK-FREE CLP
http://www.aspen-international.com/imag ... _Group.jpg
Американцы ним покрывают глок 17 изнутри после посудомоечной машины
Масло бомба ,его применяют все профессионалы в оружейной тематике,GоGоль в помошь....
Немного размещаю здесь:
BREAK-FREE CLP
Качество исходного материала и состав BREAK-FREE CLP являются основой его эффективности. Не существует другого такого универсального масла с такими прекрасными характеристиками.
Технические данные
* Нейтрально для кожи и слизистой оболочки
* не замерзает до -54 градуса С
* содержит небольшое количество растворителя
* не проводит электричество, показатель диэлектрика 2,18
* не густеет и не испаряется
* не разлагается при высокой температуре
* противостоит солёной воде
* не разрушает дерево, пластмассу, резину и лак
* не вступает в реакцию с загрязнениями, не образует отложений
* не пропускает влагу под масляную плёнку
* содержание двуокиси угля не более 5% в спрэй
* удаляет ржавчину, защищает от загрязнений
* выдерживает нахождение в солено-паровой камере в течение 100 часов, и более 900 часов во влажной камере
* выдерживает температуры от -54С до +246С
* консервирует все металлы и защищает от водного конденсата
* температура возгорания: свыше 93С.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: содержит дистилляты нефтепродуктов. При попадании в ЖКТ не пытайтесь вызвать рвоту, немедленно обратитесь к врачу. Хранить вдали от детей. Использовать при адекватной вентиляции.
BREAK FREE CLP: чистит, долго действует, безопасен, легок в применении, тысячи пользователей. Области применения – оружие, инструменты, домашнее хозяйство, автомобили, велосипеды, промышленное оборудование.
ЧИСТЯЩИЕ СВОЙСТВА: BREAK FREE CLP обладает специальным чистящим действием, благодаря которому оно снимает загрязнения и ржавчину, которые причиняют металлу повреждения. При нанесении внутрь механизмов, удаляет залежалую грязь и освобождает слипшиеся или заржавелые механизмы.
СМАЗЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА: BREAK FREE CLP обладает превосходными смазывающими качествами. Смазанные механизмы работают плавно и легко. Секретная формула BREAK FREE CLP содержит многокомпонентный состав, формирующий тонкую, стойкую пленку, которая уменьшает трение, замедляет износ и останавливает накопление загрязнений.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: BREAK FREE CLP обеспечивает образование долго действующего защитного покрытия, которое предохраняет все металлы от ржавчины и коррозии.
ПРИМЕНЕНИЕ: перед применением хорошо взболтать
1) Нанесите на механизмы и/или металлические поверхности
2) Оставьте на несколько минут или больше (даже на ночь), чтобы началось чистящее действие BREAK FREE CLP
3) Приведите механизм в действие или почистите металл щеточкой – чтобы отодрать загрязнения. Вытрите освободившиеся комочки грязи тряпочкой.
4) Смазывающие свойства BREAK FREE CLP проявляются немедленно. Однако максимальный смазывающий эффект достигается через 2 часа после смазывания.
BREAK FREE CLP в настоящее время применяется в ВС США.
BREAK-FREE CLP
Технические данные
- kvazik2005
Re: Смазка ножика.
Я щас Брноксом пользуюсь. Вчера зину взял б/у. С люфтиком
. Подтянул - люфт изчез, вместе со свободным ходом клинка
. Раскрутил до максимума, брызнул брунокса, закрутил до изчезновения люфта. Клинок ходит мягко, без лишних усилий. Брунокс позиционируется как оружейное масло, но мне нравится. Высокая текучесть обеспечивает проникновение в труднодоступные места. Производитель (вроде шведы) обещают нормальную работу до -50 С.
Re: Смазка ножика.
Я Бруноксом пользовался когда только вникал во все тонкости,запорол ним пару дорогих вещей,брунокс не то,сори что так категоричен,но так....kvazik2005 писал(а):Я щас Брноксом пользуюсь. Вчера зину взял б/у. С люфтиком. Подтянул - люфт изчез, вместе со свободным ходом клинка
Последний раз редактировалось aps-c 15 июн 2011, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Смазка ножика.
Я знаю, что он для этого больше подходит. Но ведь и резьбу с уплотнителями смазывает, и крутится это дело легче с ниогелем. Вот и подумал.kvazik2005 писал(а):Messer
Проспер Мериме
Проспер Мериме
Re: Смазка ножика.
Прошу прощения, но тут некоторое противоречие....... Это ж как: не вреден для слизистой и содержать растворитель? Врач-то не зря приписан.........aps-c писал(а):Всем привет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: содержит дистилляты нефтепродуктов. При попадании в ЖКТ не пытайтесь вызвать рвоту, немедленно обратитесь к врачу. .
А характеристики -54 и температура вспышки паров выше 93, так это характеристика любого масла, применяемого в холодильной технике. Я при кап.ремонтах или очередном ТО такое сливаю литрами. Правда, использую исключительно для смазки цепи на бензопиле зимой - не густеет при наших -30, зараза. На ножах не пробовал. Правда, гигроскопичность у нашего высокая. Яркого такого оранжевого цвета становится при длительном контакте с воздухом (от влаги, содержащейся в воздухе). Но грязь любую с рук смывает, только вот после мытья рук они несколько жирноваты остаются........
