himeraha писал(а):
вы имеете данный фонарь или гипотетически?
пушо как мой опыт показал при +20 за 5мин свечени можно обжечься. Нагрев 80 градусов где то.
а по 60 люм - имхо анриал для минималки. С просони такое врубить и поймать зайчиков. Как если при работе светить на руки с 40-50см. Зачем портить граза и тратить батарейку?! Фу такое.
Сейчас в наличии аналогичный ультрафаер, конструкция такая же. Благодаря дешевизне, и 2.8А драйверу в данном размере весьма мощный, это приятно когда подальше посветить надо, но при этом есть необходимость в не широкой голове. Реальный кпд правда получается ниже чем ульрафаеры 502-504 на д26 модуле и на 7*7135 народном драйвере (2.4А с аккума), но там разная оптика и голова у последних заметно больше. Что касается конвоев - собирал из набора корпус-драйвер-диод S2 и S8 пару десятков, греются естественно прилично на 2.8, ну так и света же больше. Вот ведь и
bonatursky говорит что ему лучше больше света и рад минималке в 60 люмен. Имхо ему бы 2.8А в самый раз. А выпаять 1-4 стаба, в случае если будет раздражать жар от максимума, элементарно. Правда я конечно никого не заставляю, лишь советую. Тут лучше сразу четко определить цели для чего берется фонарь. Если на всякий случай или вроде едц, то лучше больше света. Если же реальная необходимость в большем рантайме, а яркость не принципиальна, то 1.4. Просто как часто бывает, взял поменьше, т.к. думал о рантайме, а там яркость нужна. А драйвер там идет односторонний, стабов не напаяешь, т.к. мест нет. А друг на друга сверху накидывать, так пилюля мелкая, не влезет, да и геморно стабы друг на друга напаивать. Короче проще из 2.8 сделать 1.4 чем наоборот. В этом и есть выгода. А по цене фактически одинаково.
Правильная минималка, в моем понимании, 3-10 люмен. Лучше 3-5. Проверено неоднократно на разных охотах-рыбалках и прочих ночных вылазках, где нужно просто перемещаться на небольшой и не освещенной территории, в смысле лагерь-палатки и т.п. Светить себе под ноги и на несколько метров вперед. Не забываем что территория в целом без освещения, глаза привыкают к темноте и много света будет только мешать. Естественно что если ружье почистить или со снастью разобраться, тоже лучше на такой минималке, т.к. не будет глаз раздражать. Да и в обычной квартире пользоваться удобно 3-5лм. Это я еще про мунлайт (0.1-0.5лм) не говорю, который тоже есть куда применить. Но опять же, это кому надо. Если фонарик нужен залезть на чердак/в подвал или присветить вместо свечки, когда свет пропал, достаточно за 20грн многодиодника однорежимного
