Добавлю свои пять копеек
В начале этой недели получил Division Blackout, потаскал его несколько дней на кармане, пощелкал, порезал бумажки, коробки и продукты. Нож привлек меня труднодостижимым сочетанием нескольких параметров: огромный и при этом резучий (а не ломовитый) клинок, оригинальный high-tech дизайн, травмобезопасная рукоять под мой любимый "фехтовальный" хват, осевой узел на подшипниках, разумный вес и при всем этом наличие украинской справки
Черную версию взял, поскольку опасался покупать клинок из D2 без покрытия - все-таки это инструменталка. За короткое время использования начали формироваться первые впечатления:
- Как и пишут во всех обзорах, нож очень большой, но при этом субъективно легкий (объективно, впрочем, тоже - 162 г). Эргономика хорошая, несмотря на визуальную угловатость, реальных острых углов нет, руку ничего не наминает. Были опасения по поводу гладкой карбонфибры, но на практике она почти не скользит, плюс надежному удержанию способствует глубокая подпальцевая выемка и "плавник" клинка. Насечки на обухе клинка - вполне адекватные, хоть их некоторые и ругают. На кой ляд сделаны насечки снизу на хвостовике рукояти - так и не понял
Клипса в целом неплохая, но, к сожалению, только под ношение tip-up :( Плюс мне не очень понравилось, что кончик клипсы отогнут на очень небольшое расстояние от поверхности рукояти - это мешает нацепить клипсу на толстую ткань или, например, поясной ремень.
- Клинок очень резучий и агрессивный. Пробовал на продуктах, упаковках - бритва
Кстати, вполне буквально бритва: предплечье бреет из коробки. Правда, из-за вогнутых спусков при большой толщине клинка можно получить эффект "расклинивания" при резе толстого материала, но это не смертельно. Заводская заточка кривовата, есть явно асимметричные участки на кончике клинка и около пятки (о чем меня честно предупредил продавец), но на рез это не влияет. Покрытие вроде неплохое, хотя небольшие потертости уже появились. Посмотрим, как оно дальше жить будет. В целом клинок оставил очень приятные впечатления, так же как и рукоять.
- Механика по сравнению с традиционными шайбами - небо и земля. Клин летает, как по маслу, при полном отсутствии люфтов. Лайнер четко заходит на пятку почти на всю свою ширину, не залипает и не скрипит. Но зато не обошлось без традиционной ложик дегтя: центровка в закрытом положении кривая на всю голову :( Причем в отличие от тех же Спаев, где центровку часто можно выправить разным усилием затяжки винтов на плашках, разной последовательностью затяжки и т.п., здесь такие фокусы не проходят: как винты рукояти не затягивай, при одинаковой регулировке осевого винта клин всегда становится ровно в одно и то же место. Т.е. с одной стороны имеем прецизионность изготовления, достойную восхищения (сколько нож не пересобирай, получается то же самое), с другой - наплевательство на такую эстетическую составляющую, как центровка. На рабочие качества ножа это не влияет абсолютно, но немножко обидно, особенно с учетом того, что западные обозреватели восхваляют перфекционизм Джейсона Брауса - мол, этот товарищ не выпустит из своей мастерской ни одного ножа, не дотягивающего до идеала... Ага, щаз
- Что пока больше всего напрягает - нож хреново сидит в кармане. С одной стороны, клипса глубокой посадки под tip-up допускает только один эффективный вариант извлечения: опустить руку полностью в карман, взяться за нож и достать. С другой, нож большой и очень толстый, занимает много место в кармане, поэтому лезть туда за ним неудобно. И это на свободных брюках типа Cargo и M65, что будет, если запихать его в узкий карман джинсов - не представляю. Вроде бы мелочь, и нож как бы совсем не виноват, но это тоже составляющая эргономики ножа. Если бы клипса переставлялась под tip-down, то ИМХО извлечение могло бы быть удобнее.
В результате пока мнение о ноже сложилось неоднозначное. С одной стороны, в руках - это великолепный резак. С другой, на кармане - это немножко обуза. Будем дальше носить и тестировать
Может, приживется, а может, и нет.
