Коллеги, нужен совет по обучению в работе с зеркалкой.
Re: Коллеги, нужен совет по обучению в работе с зеркалкой.
Yzef писал(а):Kenguru13
В пріоритеті діафрагми. До спалаху я не додумався.
Зачем же на первом снимке так зажали?
Ябы советовал для начала в М режиме учится :)
Hooke
Сообщение Hooke »
Yzef писал(а): композиція також - чи одразу в сміття?
Сорі, композиції нема.
1) Задній план засмічений, намагайтесь вибирати однорідний, та контрастний з переднім планом. Ну строго кажучи не обов'язково контрастний, можна і виходячи зі спорідненості кольорів.
2) Передній план не в фокусі і губиться на плямах заднього. Правило третин, яке не є, але не витримане.
3) Безперечно, погляду є куди рухатись, це плюс. Але....він губиться в невизначенності.
Взагалі, фотографування гілочок вимагає підготовки. Як на мене треба світлий фон, а тому треба підсвітити і саму гілочку рефлектором. Також необхідно на цьому всьому брудно-коричнево-сірому мати гарні кольорові плями. І будувати композицію по плямам, а не по самій гілочці. Гілочка нехай супроводжує погляд, головними елементами мають бути, як для даного випадку, бруньки, нажаль вони трохи загубились.
Ще сотня друга фотографій гілочок, з критичим аналізом і все буде гут. ::hi:::
Yzef
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Yzef »
Дякую всім, була підозра, що лажа вийшла, надзвичайно вдячний за зауваження :) Пошукаю книжки про композиції.
Ножик хоч вийшов, чи туди ж, в побутові відходи?
Витримка: 1/30
Діафрагма: 5,6
ISO: 320
Фокусне : 37 mm
FLASHproject
Сообщение FLASHproject »
Yzef писал(а):Ножик хоч вийшов, чи туди ж, в побутові відходи?
Ну хто ж на даному форумі ножики у побутові відходи.... :-D
Давайте краще гілочки, і вже за тиждень на смітнику буде багато хмизу :-D
Yzef
Ну это всеравно не художественный снимок, например отражение окон? Зачем оно здесь?
Yzef
Сообщение Yzef »
Відображення вимушене, вікна вузькі та високі. Вулиця також вузька.Коли світло більш-менш м"яке, перегородки відбиваються в камені, при жосткому ні, зате результат препаскудний. Але я зрозумів, буду пробувати якось прибрати лишнє з кадру ::hi::: .
FLASHproject
Завтра повинно бути сонячно, може якісь патички і зазнимкую :D
Yzef
Поставьте что-то перед столом, чтобы окна не попадали в отражение. Поставьте камеру на штатив, нож никуда не убежит, так что выдержку можно ставить любую, и снимайте, много света и не понадобится :)
Еще более интересный вариант, попробуйте. В полной темноте поставьте камеру на длинную выдержку, например минуту. Сфокусируйтесь при свете или подсвечивая фонариком, перейдите в ручной режим фокусировки, гасим свет и светим фонарем на нож с разных сторон.
https://vk.com/video17279590_160261385
Вот пример на видео. Интересно выходит :)
Yzef
Сообщение Yzef »
Це не стіл, фотографовано на підвіконнику, там не так і багато зручних положень. Спробую закрити вікно папером до певної висоти, може щось і вийде. Штатив поки в планах, ліхтарика нема :sad: . Я мав намір спочатку спалах придбати.
Дякую за ідею, колись треба буде спробувати :)
Yzef
На ножевом форуме и без фонарика, аяяяй :smile:
Кстати если вдруг будете к спышке брать синхронизаторы, для неё подходят yongnuo rf-603/c тобиш кеноновские.
moi
Сообщение moi »
уххх, вспоминаю, как сам мучался. и иногда даже казалось, что хорошо получается. сейчас иногда попадается что-то из старых фото - без слез и смеха смотреть не могу.
в общем снимать надо, долго, много и тщательно. книжки читать со схемами света тоже помогает. ну и смотреть на чужие хорошие работы и пытаться делать нечто подобное.
Isiro
Сообщение Isiro »
Amos Totoo писал(а):Именно!
Я понимаю, что светосила у стекол разная, но цветопередача ваще жесть.
Ясно, тогда читать про особенности режима и фокусировки, выставлять баланс по белому листу или серой карте - если предметка :)
Если андроид смартфон можно постаивть програмулинку с рекомендованными параметрами для разных видов съемок.
У меня так приятели научились :) - сам в шоке :)
Isiro
Та не это лишне, камера и так натыкана датчиками разнообразными чуть более чем полностью. Телефон точно точнее показывать не будет :) Этот вариант подходит для пленки, если в камере нет экспонометра. В цифре камера и так вам всеми способами все подсказывает, надо только научится это читать :) Да и учится там особо нечему.
Выставили ИСО на минимум.
Выставили диафрагму
Выставили выдержку по экспонометру.
Смотрим длину выдержки если короче 1\фокусное расстояние - снимаем, длинее открываем диафрагму, если некуда открывать или ГРИП сильно маленькая поднимаем ИСО.
Вот собственно и вся матиматика.
А ББ лучше в раве потом править как по мне :-D
Amos Totoo
Сообщение Amos Totoo »
Вот игрался мануалом и светом ( причем домашним освещением потолок регулируемый свет, торшер и подсетка противоположной стены) крутил выдержки и диафрагму, завтра выложу то что получилось. Если честно первый раз снимал ножи на штативе и искусственным светом, забавно.
Amos Totoo
Да, на компе совсем по другому.
Я не правил фото в програмулинах.
Ну и зря.
Так на вскидку 2 ползунка подвигал 2 секунды времени, дольше качалось и заливалось.
Gott
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Gott »
Amos Totoo писал(а):Да, на компе совсем по другому.
Чуть бы вспышкой на слабом режиме добавить, и было бы то, что надо!
P.S. Мопс шикарен! rt24
vadel
Сообщение vadel »
очень сильно завален ББ, и узкий диапазон... без пост-обработки фото ((:)) . Хотя бы так... но честно говоря - переснимать надо.
При съёмке исскуственным светом - первая фотография - белый лист для выставления ББ по нему.
а мопса жалко, зачем его жёлтой краской из баллончика покрасили? (шутка) :D
JE SUIS TERRIL !!!
Amos Totoo
Мопс и есть персиковый)
Amos Totoo
Hooke
Сообщение Hooke »
Желтая сталь ))
Amos Totoo
понял, баланс белого по белому листу!))))
Yzef
Сообщение Yzef »
Якщо не важко, покритикуйте будь-ласка
moi
Сообщение moi »
может кому и нравитися, но лично я категорически не приемлю фото с размытием объекта на переднем плане. смотрится, как жирное пятно. хочется взять и протереть, чтоб не мылило.
vadel
Сообщение vadel »
впечатление что это просто случайно кнопку затвора нажали :wink: случайный кадр
JE SUIS TERRIL !!!
vadel
Сообщение vadel »
Hooke писал(а):Желтая сталь ))
всё жёлтое... мопс, сталь, джинс... :???:
JE SUIS TERRIL !!!
