BENCHMADE. 1000001. VOLLI
Re: BENCHMADE. 1000001. VOLLI
Я так понимаю что осевой под накладкой? И под тянуть его можно только сняв ее? Не совсем удобно...
На самом деле все еще интересней, так как с обратной стороны осевой есть, но ровная его часть, без тверстия под ключARTEMIS писал(а):Я так понимаю что осевой под накладкой? И под тянуть его можно только сняв ее? Не совсем удобно...
думаю с лицевой стороны убрали ради дизайна, но получается конструкция усложнилась не много. Разбирать нож не весело...
Из коробки небольшой люфт есть, тоесть занятся этим все равно придется
ну а если подтягивать придется часто, значит что то не то с используемым фиксатором резьбы
Понятно , как всегда жертва ради дизайна
, а как рукоять ? Не слишком большая? Видел на фото рядом с рептилией, волли гораздо больше
- kristophor
To McS: спасибо за науку.
Теперь понятно куда пойдут мои отпускные...
Я просто влюбился в Волли.
Хотел сфоткать рядом с ВМ580, но где то не нашел его
а из бенчей с подобным ассистом - только ВМ615 под рукой был
Предохранитель на ножах Бенчмэйд с такой системой работает и на открытие, и на закрытие, путем блокировки аксиса.
Кслову сказать, на Рукусе предохранитель работает не много уверенней...
На ноже из коробки присутствовал небольшой люфт. Была предпринята попытка избавиться от него, потум подтягивания осевого винта. Для этих действий необходимо снять лицевую накладку.
Не много неудобно, но возможно видимый осевой винт показался дизайнеру не лучшим решением.
Сняв накладку пожалел, что нет у меня мини Барража Бенчевского, ВМ 585, ибо в форме металлической вставки лично я увидел обводы именно его рукояти
да и осевой на ВМ585 подтягивается аналогично...
Вобщем, это практически братья-ножи
http://forum.guns.ru/forummessage/64/459936-2.html
Спасибо за фото! Я так понимаю можно посверлить отверстие под осевой насквозь и подтягивать не снимая плашку
с люфтами все не так простоPasazh писал(а):Макс, спасибо![]()
какова судьба люфта?
полностью убрать подтягиванием осевого не получилось. Необходимо более глубокое вмешательство, но времени пока нет...
в теории можно, но винт скорее всего длиннее понадобитсяARTEMIS писал(а):Спасибо за фото! Я так понимаю можно посверлить отверстие под осевой насквозь и подтягивать не снимая плашку
Винт менять не надо, отверстие диаметром как шляпка винта, что бы ключом можно было подтянуть не снимая плашку
Можно и просто дырку просверлить, но все же лучше нормально сделать наверное. Заодно и еще одна точка крепления накладки к плашке получится...
рядом с 581-м, очень близок с 580-й по форме.
Совершенно согласен. Интересно еще как у него с балансом, повсему - центр тяжести в рукояти.ARTEMIS писал(а):На мой взгляд у волли дисбаланс рукояти и клинка, рукоять выглядет массивно в соотношении к клинку. ИМХО
Баланс на уровне подпальцевой выемки под шпенек. Касательно пропорций (рукоять-клинок) - мне мой Волли напоминает финские ножи (а-ля Пукко). Имхо - сделан сознательный уклон в сторону удобства удержания-контроля в руке. Несмотря на плоский профиль рукояти - заполнение ладони отличное, контроль реза - превосходный. Финал - в кармане не выпирает, в руке удобен. Ну и сама рукоять - одна из лучших, которые держал в руке. 3D обработка - придает почти кастомный вид. Для сравнения - именитый "гриптилиан" (с S30V стоит как "Волли") по ощущениям гораздо менее удобен в руке плюс ко всему ну очень унылый пластик. С люфтами - аналогичная история, если кто покажет как победить этот косячок - буду признателен.
- kristophor
Вот как продам полочника (хиндерера от кевина) буду точить зуб на волли...
"3D обработка - придает почти кастомный вид." -с этим полностью согласен нож выглядит дороже чем стоит. имха.
Не, слишком маленький клинок, на любителя.
Да и ручка, как уже было сказано, не пришей кобыле хвост.
Лучше бы бенчи вернули кучу отличных моделей, которые они сняли с производства, а не запускали разную пургу в серию.
- Colonel-Sev
Интересный нож, клипса в правильном месте
Рукоять смотриться слишком широкой, как-то не гармонично
