Нетрадиционные средства самообороны
2 Винвольф
По приведенной ссылке:
23 мм - 4 калибр, 36 мм - 6 калибр, 82 мм - 12 калибр. Видимо, это какая-то армейская классификация.
У охотничих дробовиков чем больше выходное отверстие канала ствола, тем меньше калибр.
Точно не знаю, но слышал такую версию, что калибр охотничого оружия определяется количеством круглых пуль, весом один фунт.
"Патрон с резиновой пулей “Привет” травматического действия."
Улыбнуло.
Улыбнуло.
Последний раз редактировалось gryzl 20 ноя 2007, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
- cornel
gryzl
в статье не о калибрах речь, а о названиях насадок
калибр равен кол-ву круглых пуль, которые можно отлить из одной унции свинцакарабином КС - 23 также применяются ствольные насадки “Насадка - 6” (калибр 36 мм) и “Насадка - 12” (калибр 82 мм).
Последний раз редактировалось cornel 20 ноя 2007, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
- Winwolf
Если внимательно почитать ту статью, то 36 мм и 82 мм никакого отношения к 6 калибру и к 12 калибру не имеют. "Насадка-6" и "Насадка-12" где тут хоть слово о калибре?gryzl писал(а):2 Винвольф
Улыбнуло.
- YuraS
Калибр гладкоствола "Х" определяется диаметром круглой пули, которую можно отлить из 1/Х части фунта свинца.
Стандартная армейская ракетница - как раз 4-й калибр.
- Sergs
Товарищи, что то вы все усложняете.
"Калибр гладкоствола "Х" определяется диаметром круглой пули, которую можно отлить из 1/Х части фунта свинца."
YuraS, вот я чесно говоря совсем ничего не понял. Насколько я знаю, калибр гладкого ствола определяется количеством круглых пуль, подходящего диаметра. которые можно отлить из 1 фунта свинца.
Недавно приобрел Mag-lite 6D
Длина фонаря 49.5 см, ударопрочный, вес с аккумуляторами почти 1.5 кг. Намедне шел поздно домой и пришлось использовать как дубину чтобы от гопников отбится. Было их 3 штуки. Рубящим диагональным ударом в височную область уложил двоих с первой попытки, последний убежал. И самое главное: его можно свободно носить с собой, лениво помахивая, в общественных местах.
- Aleksandr Afonchenko
- Afonchenko Knives
- Werewolf
Зимой при такой связке можно знатно "улыбнуться" об асфальт спиной.Codename 47 писал(а):предпочитаю бить сперва по тормозам, или чуть ниже в коленку, а потом маваши в голову. Очень эфективно. 2 удара и все, иногда один, смотря какой противник.
Зимой любое техническое действие должно начинаться именно с рук, ибо скользко.
Боксёру ногой в голову тяжеловато попасть, даже после расслабляющего.Codename 47 писал(а):... а потом маваши в голову.
Executive Defender http://www.knifeworks.com/index.asp?Pag ... rodID=7672Mag-lite, конечно, дубина знатная. только по-меньше,
Но носить его с собой... ну его в баню! Только при обьявлении войны
На мой взгляд удобней и эфективней.
- YuraS
Да ведь это одно и то же в общем-то.Sergs писал(а):Товарищи, что то вы все усложняете.
Я вотwebs писал(а):Злые вы. Развеж можно так над собаками издеваться? Чай не люди...
Сыпануть собаке в морду перцу - это надо быть контуженным ниндзей что бы изловчиться так, особенно если собака нападает.
Вместо конфети насыпать смеси перечно-табаковой-горчичной.
Аккуратно заклеить. Усе
Самооборонный девайс готов. Я пока не пробовал изготавливать.
Вероятно должно получиться.
Можно развить мысль дальше
пукалок - будет многоствольный оборонный девайс :P
- Afonchenko Knives
Есть вариант намного эфективней, нападающей собаке, предложить подождать, а потом достать (предварительно подготовленный порошок) из серебрянной коробочки, раскрыть ее, свернуть в трубочку припасенные для таго случая 100 долларов, и предложить занюхать
А после перца так чихать хочется. 8)
А если ненароком шмальнет в кармане, ил ктото не будет об этом знать и шмальнет вшутку вам?SkaaRj писал(а): купить хлопушку с конфети.
