Добрый день.
Пришел и ко мне этот нож. Вау... До этого ничего приличного не было. Клинок по центру. Не много алюминий портит картину, не смертельно. Показалось асист не совсем качественно работает. То есть если резко шпенек толкнуть, то вылетает до упора, а если ели ели подтолкнуть, то на половину останавливается. В обзоре видел как клинок с открытого положения закрывают процентов на 30, далее отпускают, а он со свистом до открывается, У меня надо подтолкнуть . Это что брак или разработается??? И еще вопрос, заводская заточка не бреет. Чем её довести??? Какой угол РК предпочтителен и можно ли отполировать клинок?
osso писал(а):Добрый день.
Советую пока не разбирать,а посмотреть затяжку осевого.Но мне кажется,что выводы рано делать,т.к нож новый и должен приработаться.Заточку обычно доводят на коже с пастой.Угол заводской обычно устраивает,ну а полировка-это по желанию. Но лучше всего не заморачиваться и радоваться владением такого ножа.
Сегодня разобрал до последнего винтика свой 580. Смазал, почистил. Убрал пружину асиста. Люфтов не появилось, клинок летает. Как вариант эксплуатации в мануальном режиме - вполне возможно!
Задумываюсь о покупке 581 баража, но смущает его асист, не люблю это дела в ножах, пробовал ли кто-то из его владельцев избавляться от асиста ? и возможно ли это сделать простым вытаскиванием пружинки из осевого узла ?
Заказывал на KW два 581, для себя и брата, так на обоих есть вертикальный люфт клинка.
Люфт неприятный и довольно ощутимый, забить на него не получается так как сильно раздражает,
вот думаю что с этим счастьем делать
bronco писал(а):Заказывал на KW два 581, для себя и брата, так на обоих есть вертикальный люфт клинка.
Скорее всего в моем случае это не поможет, у меня люфт в наверное в осевом узле.
Дело в том, что когда на открытом ноже поджать ось аксиса пальцами в сторону клинка то люфт пропадает, все монолитно, но стоит немного поработать по дереву, но появляется снова.
А увеличение диаметра упорного штифта просто ограничит заход аксиса на пятку клинка.
На упорный штифт надета тонкостенная трубка, толщиной стенки 0,5 мм., при наличии токаря и материала не проблема выточить трубку чуть большим наружным диаметром.
Спасибо за информацию, интересное решение проблемы.
А про правку заводской заточки вообще нечего и говорить. У меня 3 ножа от бенча и на всех обычная пахабная гриндерная заточка. Что на не американском производстве, что на американском одно и тоже качество.
Написал я в сервисную службу Бенчей о своей проблеме, первый ответ от них пришел через пару дней, и конечно-же они предложили выслать нож им Штаты для консилиума и ремонта, на что я им возразил, что мол живу за три-девять земель, дорого доставка, да и ножик может по дороге потеряться. Попросил чтобы они выслали мне необходимые детали, а я их сам на месте поставлю.
Второй ответ ждал почти неделю, даже пришлось повторно напомнить о себе, и вот что Бенчи написали дословно:
Hey Sergey,
I checked with our parts specialist and they said they would be willing to send you parts you need for this knife, as an exception because of where you are located. Here is part of the feed back from my parts specialist.
“I don’t know what parts he needs – “axial sleeve” is not clear. Does he need the axis lock itself, the D-nut or something else? He also needs to be aware that the lock up on the 580/581 (585/586) series is difference than the lock up on a standard axis lock. Slight blade play is inherent and that sounds like it might be the issue he is having based upon what he said about tolerances being off. We can send him parts though, they are on the list.”
I would suggest that perhaps you could send photos of the parts in question.
Thanks for your patience.
Benchmade Knife Company
Nolan C. Kidwell
800-800-7427
Больше всего убила фраза: Slight blade play is inherent and that sounds like it might be the issue he is having,
то есть небольшой люфт для этой модели это врожденная проблема, вроде так и должно быть!
Тем временем я выточил новую трубку, чуть большим наружным диаметром, на упорный штифт, спасибо Turist за подсказку, и вуаля люфта нет, надо еще конечно протестировать какое-то время, но результат мне уже нравится.
Только вот думаю, что написать Бенчам? Может попросить у них всяких пружинок и болтиков про запас, ведь их ножиков с Аксисом у меня пять штук, шестой на подходе.
Да чего мелочиться - просите сразу новый клинок -может там геометрия задней части получше будет...
А если серьезно - я послал бы фотографию новой и старой трубки и объяснение,что увеличение ее диаметра на 0,X mm привело к устранению люфта. Может внедрят в серию..
Сейчас как раз и крапаю им послание в картинках , не претендую на роль последней инстанции, но в моем конкретном случае это помогло. Если кому интересно вот фото как было и как стало:
