Кольчуга против ножа
Milkman
Re: Кольчуга против ножа
Сообщение Milkman »
Титановая кольчужка ................. то это ж Мифрилл :sv:et:
ЗЫ: еще можно плести не из "черных" гроверов, а из анодированых.
Тогда кольчужка не ржавеет и не пачкает ничего особо.
rw-odessa
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение rw-odessa »
Для пищевой промышленности выпускают фартуки из нержавеющих сварных колец.
Два фартука и кольчуга готова.
Перчатки - да. А вот кольчужные фартуки - зачем? Ссылочку...
Milkman
Сообщение Milkman »
есть
http://www.p-mp.ru/item_oder.php?id=112&catid=5
http://ms-prime.com.ua/catalogs/43/65/
http://kodas.com.ua/index.php?option=co ... &Itemid=70
ну и так далее
Только по надежности они гроверке точно проигрывают.
Messer
Сообщение Messer »
Надо с Викториновских колечек плести. Они каленые, в отличие от рыбацких. И где-то в 600 у.е. можно уложиться. :smile:
Проспер Мериме
Aleks
Сообщение Aleks »
threevc
Не, у Яся тонкие. Если ставить, то с броников кер.мет, или титан 6 мм - это 5-й или 6-й класс соответственно.
Aleks
Сообщение Aleks »
Milkman
На представленных ссылках Кольцо мелкое, сталь слабая (хоть и нержавка). Такая кольчуга точно на укол хороший не отработает возложенных ожиданий.
А вот кер.меты. 5-й класс (СВД должна на 20 м. держать)
http://reibert.info/forum/showthread.php?t=187886
Milkman
Сообщение Milkman »
Aleks писал(а):Milkman
Полный ливер колец будет.
Один товарищ рассказывал что стрелял в гроверку из ПМ.
Гроверка просто на земляном склоне лежала в два слоя.
Пуля не прошла на вылет, но человеку в в кольчужке было бы все равно.
Источник информации ОБС (одна баба сказала)
Aleks
Сообщение Aleks »
Гровер под М6 выстрела из ПМ скорее всего не переживет. Из М8 (то есть под винт диаметром 8 мм) - 50/50. У меня после стрельбы резиной-совсем несерфикатом (черная дествкая резина, в "пульке" еще заделан свинцовый шарик) где-то в 70% случаев эта самая свинцовая картечинка диаметром около 5 мм вполне себе эфективно проходила сквозь "просветы" кольчуги (часто не полностью) и серъезно уходила в дерево (15 мм доска либо прошивалась, либо метательный снаряд был на выходе).
Если поставить указанные мной реальные бронещетки на "самых опасныхз направлениях" (по сути такой бахтерец импровизированный), то с огнестрелом всек будет намного проще и лучше.
З.Ы. Пластины из карбида бора вполне себе, как уже говорил, способна держать выстрел из СВД обычными и снайперскими патронами, разрушаясь при этом.
rw-odessa
Aleks писал(а):Пластины из карбида бора вполне себе, как уже говорил, способна держать выстрел из СВД обычными и снайперскими патронами, разрушаясь при этом.
Так если пластина не разрушится толку от нее, от не разрушающейся пластины почти вся энергия передается человеку. Например шлем который не разрушается, а просто при попадании пули непробиваем, запросто ломает шею.
Aleks
Сообщение Aleks »
rw-odessa
А разрушившаяся практически полностью пластина размером где-то 100х100 мм организует неплохую "мишень" для следующего попадания. титановые 6,5 мм толщиной в этом плане веселее и интереснее. Они не разрушаются в отличии от керамики полностью. Но и держат меньше.
rw-odessa
Да второго попадания не держит, но другого выхода нет, потому как если выдержит не рассеяв энергию выстрела, всю ее получает тело, а после такого удара не факт, что сможешь бежать дальше, может запросто оглушить.
Aleks
Сообщение Aleks »
rw-odessa
Если грамотно потроена разгрузка (распредение нагрузки на максимальную площадь), то ничего катастрофического не предвидется.
Не керамики, которая держала бы СВД и бронебойный АКМ по вменяемой цене я не видел. Так что для "тяжелого класса" остается только она. Ну и принцип там немножко другой: разбитие пули о очень твердую преграду.
З.Ы. Блин, то было валом этих плиток из титана толщиной 6,5 мм от броников. а теперь хрен найдешь. :-(
Ну как всегда- начали за здравие ,а кончили.....керамикой для тяжелого бронебоя. :D
Вроде о кольчуге и ноже.
ПМ не держит ни 6 ни 8 даже в два слоя.Стрелял сам когда то ,интересу ради .
Восьмерка гровер в два слоя на шпале...пять выстрелов с пяти шагов ,правда со Стечкина(но патрон тот же 9х18),все сквозные .Прилегающие (к шпале) здорово по влазили в дерево.
Если все же про нож - то кольчуга из гроверов тяжеловата,даже майка.
А вот бахтерец в виде майки ,с пластинами из АМГ 2,5мм в самый раз.
АМГ - 2,5мм пробить ножом на манекене не реально.
Ну а про огнестрел другая история.Щас броников приличных хватает(ну коли нужно)
Да желающим потыкать тоже могу предоставить (плетение гров.8мм)
Ну вообще -легкая ,гибкая ,удобная и малозаметная защита от ХО штука актуальная. :)
Aleks
Сообщение Aleks »
Не, не так. Эволюционировали в универсальное русло. :-D (кстати, броника, способного держать тяжелый бронебой, то есть 12,7 и выше я не знаю).
Нож удержит любой гровер - хоть то 6, хоть то 8 мм.
Лично из ПМа не стрелял в кольчугу, из ТТ смысла не было (и так понятно, что прошьет как нож масло). Но раз Стечкин прошил, то и ПМ прошьет - там разница в скорости порядка 25 м/с, не думаю что она так существенно скажется на пробивной способности.
Броников куча, да стоят они недешево, что в наше кризисное время вынуждает импровизировать.
Ну даже в наше кризисное время нарваться на улице на 12,7 ...нужно постараться :D .
Ну а ПМ и ТТ ....так частенько встречаются корсары,стражи всякие б/у вполне в приличном состоянии за не дорого.Да и иностранщина проскакивает тоже...ну эт если задается целью,
да и титан 6,5 с броников тоже частенько встречается.
Aleks
Сообщение Aleks »
При нормпльном расте найти подходящий броник БУ не проблема. При моем в 165 - уже проблема. То что я встречал в нормальном состоянии и с мет.вставками, а не просто кевларовый чехол с вышедшим сроком эксплуатации - в районе 1000 грн. Зарубежка 2-го класса можно поискать за где-то от 300 вечнозеленых. Наш 2-го класса (пм, тт) можно взять нулевый от 1500 грн и выше.
А теперь посчитаем. Пластины боркарбида и титана в 6,5 мм размером 100х100 обойдутся в районе полтинника грн штука. Псчитаем необходимое количество таких "чешуек: для меня в среднем на "топик" (аналог броника скрытого ношения) 4 впереди+4 сзади. Как вариант - усилдение в районе груди еще одной пластиной и создание нахлеста. В итоге имеем 9 штук. Перемножим на стоимость одного "бронещитка", получим весь набор за 250...350 грн. При этом имеем фуфаечку на 4...5 класс защиты. Дешево и сердито. :D
Дык 9х50 вроде 450 получится ,хотя тож не дорого.Ну и самому кармашки пошить.
Ну а скрытого ... ну никак ,зимой разве что.
Aleks
Сообщение Aleks »
Ross писал(а):Дык 9х50 вроде 450 получится ,хотя тож не дорого.Ну и самому кармашки пошить.
Действительно, погорячился. Около 500 выходит (плюс доставки и переводы всякие). Все равно, 500 за по сути броник такого класса это доступно и недорого. Если аккуратно пошить жилетку то можно будет и летом под футболкой/рубахой таскать.
Не ..с пластинами летом под футболкой никак. Будешь похож- на того кто под футболку что то надел :D .Самый легкий что видал - Израильский какой то (щас точно и не припомню название) Почти в обтяжку на теле ,но под футболкой все равно видно.
Aleks
Сообщение Aleks »
Там пластины гнутые. Можно попробовать правильно ушить. Если будет встроен в кольчугу выообще вопрос снимется так как само полотно кольчужное не из тонких и относительно облегающее.
threevc
Сообщение threevc »
Господа-товарищи-граждане. Ведь в теме "... против НОЖА" а не 14мм калибра :)
Надо попросить Яся положить тонкую (1-1.5) мм пластину термообработаного титана на деревянную доску (для заведемо найболее неблагоприятного расклада) и ударить по ней ножом, имитируя серьёзный удар обратным хватом. Удар прямым хватом (укол-тычок) всё равно слабее будет. И увидим, пробьёт или нет. Скорее всего если и пробьёт то очень ненамного. В таком раскладе - жилетка с кучей перехлёстнутых кармашков и в ней пластины титана 50х30х1 мм - защитят от любого ХО. :)
И весить будет кило-два от силы. :D
Да-да ...про ножи :D .титан оно хорошо конечно ,но вполне хватит и АМГ ,и вес будет меньше,и дешевле...гораздо.В обработке-вообще ерунда.Пробить на манекене практически не реально.(сам пробовал) .На колоде можно, но только обоюдоострым с большим упором ,обратным хватом .Силы надо приложить оч. много.Думаю не у каждого выйдет.В драке нанести такой удар не реально.
threevc
Сообщение threevc »
О! Уже конструктивнее :D
АМГ - эт что? :=(
Сплав алюминивый(точнее алюмине -магниевый) ,в фонариках его любят называть "авиационный алюминий" .
Вернуться в «Самооборона»
