Та не, там где-то в 0,4. Да и крошится сама кромочка, самое острие. Wild Nick прав, его только для реза можно использовать. На бытовой нож не тянет.Чкылчи писал(а):может ты слишком тонко свёл?
Бистрорізи і підшипникові сталі- поясніть)
Re: Бистрорізи і підшипникові сталі- поясніть)
Из выше перечисленного, я бы выбрал инструменталки, вот эти самые У-.Мутний писал(а):З думками про перспективи, задумався над вибором сталі, але захотілося чогось іржавіючого Р6М5, всілякі У-, та ШХ-15 і похідні з цього русла цікавлять.
Мало кто из мастеров с ними работает (разве только Петро), а жаль. Та оно и понятно - спроса нет. Сталь-то, как теперь говорят, безпонтовая, ни тебе ванадия, ни молибдена, ни даже хрома, еще и ржавеет - фуфло кароче.
А то, что из этих сталей делается весь деревообрабатывающий инструмент, шаберы, напильники, бритвы, хирургические ножи и даже штампы холодные, так то мало кто знает.
Часто поминают как "ножевую" сталь 65Г, а по сути она дешевый (и дерьмовый) заменитель У7, а высокое содержание марганца обуславливает усиленное корродирование.
А инструменталки весьма хороши для ножей. Особенно при сведении в ноль. Это из личных наблюдений.
- krapper
Egor
krapper,
дякую за інфу, а протравити не проблема або контакт з водою, недопустимий мабуть буде)
krapper,
- das
недавно прочитал нечто вроде
"при твёрдости 60-64 и (отсутствии больших карбидов ?) - избегает хрупкости высокоуглеродных сталей. Эта сталь особенно подходит для приложений, где прочность и ударостойкость ценится выше всех других соображений и будет производить лезвия почти легендарной прочности."
и сильно захотел испробовать эту сталь - угадайте какую )
- MAgTiDo
das, производители Буси? или ДПХ ХЕСТА?
- krapper
5 тысяч лет люди пользовались клинками из углеродистой стали, совершенно не зная про нержавейку и порошки.Мутний писал(а):Egor
krapper,
Можно протравить, можно хромировать, можно оксидировать, можно азотировать.
Можно просто ухаживать.
Вот этот славный Ужоснах из У8. Лет ему не мало, и походов с рыбалками на его счету прилично. Инструменталка чтоб рыжей ржой пошла, - это совсем надо сталь не уважать. А так она темнеет только, правда неравномерно.
Вот кстати, krapper напомнил
"зубр" соколовский (завода "сокол") был из У7 хромированный. Тоже резака знатныйkrapper писал(а):Можно протравить, можно хромировать, можно оксидировать, можно азотировать.
так не пробував, тому й не знаю, як швидко і від чого пітингує і т.д. такий матеріал
а то наприклад вуглецева мора- політ нормальний і ніяких претензій, опінель також нормально, а та ж мора, але ламінат, при такому самому догляді, типу порізав, промив, витер- тупо іржою на переході 2 сталей лізе. Але в селі мається ножик з вуглецевої сталі (колишня шабля говорять), то він тільки темніє і ніколи ржавчини на ньому не бачив, тому й цікавить, наскільки критично
бо й про Х12 часто читав, що можливі проблеми з пітингом, але навіть спеціально чекав його і не побачив, такі справи)
- das
это 1055 от Cold SteelMAgTiDo писал(а):das, производители Буси? или ДПХ ХЕСТА?
можно приобрести здоровый кусок за 35уе в виде GI tanto например
У меня моры углеродки только темнели, но если оставить с водой, да еще в тепле... Тогда привет - начинает ржаветь. От продуктов с кислотой питтингуют враз и этот питтинг потом мешает "врезаться": он шершавый, но достаточно пару раз возюкнуть по пасте ГОИ и опять зеркало.
Ножом tapir'а из У8А - вчера пробовал кромсать отработавший своё пластиковый судочек, ваще никаких намёков на замины: заблестели подводы, типа пополировались, что удивило, а на РК вообще никаких следов: бумагу как кромсало так и кромсает без усилий и остановок от замина/крошки. А S30V от спайдерко на аналогичном экзерсисе сдулась ОЧЕНЬ быстро.
Пчак из 65Г, который забрал вчера в Кизляре показал себя очень странно. Видимо специльно сделано для реза заусенцем, потому что его оттуда "выгонять" - мука та еще. Но до уровня У8А никак не удалось довести: бумагу шинкует тяжело. Уже и так и сяк, а вот тяжело и всё тут. А это тест на рез продавливанием: проверил, попробовал рассечь яблоко, подтвердилось: тяжеловато лезет. Первый (вру, второй: первый был CRKT Lake 111) нож, который наточить до примлемой остроты не удалось стандартной методой.
- krapper
vvs писал(а): Пчак из 65Г, который забрал вчера в Кизляре показал себя очень странно. Видимо специльно сделано для реза заусенцем, потому что его оттуда "выгонять" - мука та еще. Но до уровня У8А никак не удалось довести: бумагу шинкует тяжело. Уже и так и сяк, а вот тяжело и всё тут. А это тест на рез продавливанием: проверил, попробовал рассечь яблоко, подтвердилось: тяжеловато лезет. Первый (вру, второй: первый был CRKT Lake 111) нож, который наточить до примлемой остроты не удалось стандартной методой.
65-ка, она для тяжелых условий, гычку на буряках рубать, постоянно в земле, вот там она себя покажет.
- krapper
Мыльный рез абсолютно.кузнец писал(а):9ХС має непогані ріжучі властивості
Но на сапожный косячок или для резьбы по дереву пойдет.
- влад-ч
- МАСТЕР
- Чкылчи
и не определишьсяМутний писал(а):що хочу то поки не визначився)
пока сам не попробуешь
хочешь нож-полуфабрикат под обмотку, со спусками, но без заточки, из быстрореза? вышлю
как раз заточка о стали представление даст, потом и свойства посмотришь
правда навсегда не дам, из редкой марки быстрореза он, металкой раньше был - дорог как память
Чкылчи велике дякую, але мої відчуття мене часто підводять, краще тести, чи просто відгуки почитаю
, а для проби, якщо-що, то куплю сам клинок і спробую вже те, що бути ножиком моїм можливо зможе, якщо сподобається
Добре що майстри матеріали в асортименті пропонують, та й не так багато варіантів виходить- бистроріз і У8-12)
интересно интересно и что за быстрорез такой редкий???Чкылчи писал(а): из редкой марки быстрореза он
- Чкылчи
Забыл точную маркировку, но с повышенным содержанием углерода и с добавкой ниобияBarmaley писал(а):интересно интересно и что за быстрорез такой редкий???Чкылчи писал(а): из редкой марки быстрореза он
а чому ж тоді металкою був?
Интересно, может кто из камраднов шепнет...Чкылчи писал(а):Забыл точную маркировку, но с повышенным содержанием углерода и с добавкой ниобияBarmaley писал(а):интересно интересно и что за быстрорез такой редкий???Чкылчи писал(а): из редкой марки быстрореза он
Ниобий есть в крусибловских сталях ЦПМ-110 и в новой ЦПМ -35 ВН. В х ХВ4Ф. Служит для придания клину износо- и коррозионностойкости. Альтернатива или дополнение к ванадию.
спасибо
...пошел искать ответ практиков о этих сталюках
чет заццепило
спасибо
