Проблема с Benchmade Griptilian 551
Виталий
Re: Проблема с Benchmade Griptilian 551
Сообщение Виталий »
Последний раз редактировалось Виталий 02 авг 2019, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
77SERG77
Сообщение 77SERG77 »
Вот как это выглядит:
Если открывать нож при помощи аксиса, то клинок рукоятки не касается, а если правой рукой толкать шпенек, то чиркает о ручку. :-(
McS
Сообщение McS »
можно попробовать еще по шайбе подложить. Не исправит ситуацию, но не много спасет... Фтороплас прокатит...
А вообще - думаю здесь как раз крайний случай: ось-отверстие подгонять надо...
Может так сфоткано но кажется что там клинок кривой :wink:
А вообще как по мне то ничего страшного я не вижу, работать работает :)
Volos
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volos »
Вообще ничего страшного не увидел. Пользуйтесь на здоровье. Проблема надумана.
__Z V I R__
Сообщение __Z V I R__ »
с такой проблемой я бы не заморачивался, а юзал бы в своё удовольствие. я-то думал там глобоально - клин трётся об рукоять аж сложить невозможно :)))
Благодарил (а): 2657 раз
якщо РК не страждає, а просто при складанні від натиску пальця, клинок треться об руків'я, то однозначно глобальних втручань не потрібно, адже не сама велика жорсткість у конструкції гріпа :-D
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
McS писал(а):А вообще - думаю здесь как раз крайний случай: ось-отверстие подгонять надо...
точно.
При этом нужна новая ось. старая будет иметь конструктивный люфт, поскольку диаметр отверстий в плашках больше диаметра оси.
Подкладывание шайб это полумера в таких случаях
Немножко пооффтоплю на тему оси :=(
По моему мнению, "естественный" ход оси в отверстиях каркаса рукояти - прямо характеризует уровень внимания производителя к узлу клинок/рукоять
На нескольких имевшихся ножах с лайнер-локом, это приняло занятный оборот - пластина замка, вместо того чтоб подпирать клинок намертво, а она очень скоро проскочила до противоположной плашки ::dash::
По мере пользования ножами с замком такого типа, появились такие соображения:
при подгонке замка на конвейере детали ещё не притёрлись и стало быть не стали на место. замок подогнан так как были детали при сборке.
потом, если длина пластины замка (напомню, речь о замках типа лайнер-лок) достаточна, чтоб компенсировать усадку деталей по местам, и "естественный" ход оси в отверстиях каркаса рукояти - то всё будет хорошо.
а если длины пластины замка не хватит, сточил лишку работник на фабрике - то пластина со временем может проскочить до противоположной плашки.
этот "естественный" ход, бывает очень разный.
из имеющихся ножей с лайнером ощутимый ход есть у китайского Браунинг аля Мкаста, благо пластина в самом начале заходила всего на 0,5-0,7мм на пяту, короче повезло. у Бак Темпест. На них особо и усердствать не нужно, явственно клинок болтается.
у Керш Блюр и у реплики Себензы есть, но не катастрофа
и у Дежавюхи ( :cry: ) малёха
На Широгоровых - ни шиша :D
напрашивается вывод о взаимосвязь цены и внимания производителя к точности исполнения - чем дороже нож, тем меньше этот "естественный" ход.
если вы обращали внимание на то, что порой после нагрузки замок зашёл больше обычного на пяту, ощутимо больше, это проявление того о чём говорилось выше.
"естественный" ход клинка можно ощутить, если разблокировать(!) замок и пытаться шатать клинок на оси. И осевой винт нужно послабить.
Теперь когда покупаю новый нож с лайнером, я смотрю, чтоб замок не был ровно по центру пяты или больше, лучше пусть заходит лишь на треть :)
Чкылчи писал(а): из имеющихся ножей с лайнером ощутимый ход есть у китайского Браунинг аля Мкаста, благо пластина в самом начале заходила всего на 0,5-0,7мм на пяту, короче повезло.
он не китайский :smile: читай внимательнее надписи на коробке...
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
а нету давно коробки :wink:
но я понял о чём ты - японский :-D
77SERG77
Volos писал(а):Вообще ничего страшного не увидел. Пользуйтесь на здоровье. Проблема надумана.
__Z V I R__ писал(а):с такой проблемой я бы не заморачивался, а юзал бы в своё удовольствие. я-то думал там глобоально - клин трётся об рукоять аж сложить невозможно :)))
Мутний писал(а):якщо РК не страждає, а просто при складанні від натиску пальця, клинок треться об руків'я, то однозначно глобальних втручань не потрібно, адже не сама велика жорсткість у конструкції гріпа :-D
Kenguru13 писал(а):А вообще как по мне то ничего страшного я не вижу, работать работает :)
Конечно ничего страшного, работает... Откуда инфа про РК? С чего вдруг Вы такое подумали? Я писал что проблема в том что нельзя отрегулировать клин в сложенном положении, пытался понять причину... А еще слизало винт после двух разборок, конечно возможно:
deily писал(а):А винт - это к сожалению ручки...
Но я откручивал винты очень осторожно, может недостаточно осторожно... Теперь пытаюсь его высверлить, новый винт нашел, правда белый. Когда разберу буду дальше думать, что делать. Люблю когда в ноже все ровно, и работает как часы. Конечно со стороны смещение клинка не видно, но я то знаю что оно есть... А то что трет слегка, так это вообще... :oops:
__Z V I R__
просто у бенча часто бывает что в сложенном состоянии кромка упирается в спинку рукояти
vadel
Сообщение vadel »
77SERG77 писал(а):Спасибо всем отозвавшимся, буду думать что делать. Или действительно с гарантией заморочится, или самому до ума доводить. Вечером выложу фотку, вчера фотоаппарат разряженный был.
не то чтобы я навязывался...
давайте попробую помочь
и винтики у меня есть :)
никакой предоплаты, нож под мою полную ответственность. В случае удачного решения проблем, думаю о размере "спасибо" договоримся.
77SERG77 писал(а):Теперь пытаюсь его высверлить
а вот это не надо, только хуже сделаете. Если не сажали винт на фиксатор, то выкрутим. А если на фиксатор....ну всё равно выкрутим :-D
JE SUIS TERRIL !!!
77SERG77
vadel спасибо за предложение! Только уже начал высверливать. Плохая мысль, это я уже понял... :-(
Я еще подумаю что делать, если ничего не придумаю, то к Вам обращусь за помощью. Если конечно еще можно будет что нибудь сделать. Если у Вас есть лишний винт, не могли бы Вы продать его мне? :D А то я нашел подходящий, но он белый.
77SERG77
На выходных наконец то появилось время заняться ножом. :D Винт был извлечен. ::jchurrah:: Не скажу что удачно, но могло быть и хуже. Как я уже писал, высверливать была плохая идея... В один прекрасный момент я понял что просверлю винт вместе с рукоятью и не почувствую где начался пластмасс. Вовремя остановился, пока думал что делать, заказал у токарей, комплект шайб разной толщины и не упорную втулку толщиной как упорная. К выходным было все готово. Притащил с работы микрометр и гравер. Гравером, как можно аккуратней, высверлил шляпку винта. Конечно аккуратно, это громко сказано... Гравер соскочил с винта, из за высоких оборотов, и немного поцарапал ручку возле винта. :-( Но ничего, заполирую. :D
При помощи микрометра сделал замеры: толщина клинка в месте где прилегают шайбы 2.85 , толщина шайбы 0.64 , толщина упорной втулки 4.61
Получается что шайба+клин+шайба = 4.13 , а втулка 4.61 :???:
Решил попробовать поставить шайбы 0.76 со стороны где клинок прикасался к ручке, и 0.7 с другой стороны. И проблема ушла ::jchurrah:: Клин стал ровно по центру. Люфт клинка в полузакрытом состоянии уменьшился.
Решил так пока оставить. Конечно по расчету получается что шайба толщиной 0.88 заполнила бы все свободное пространство между клинком и плашкой, но ведь плашки стоят не параллельно относительно друг друга, и получается нужно оставить небольшой зазор.
Попробовал поставить не упорную втулку толщиной 4.57 , плашки стали параллельные, но нож собрать не получилось, нужно плашки сажать глубже в рукоять. Не стал заморачиваться, предыдущий результат меня устроил. :D
Теперь бы найти еще винт черный родной, что бы в глаза не бросался. Если у кого нибудь есть лишний пишите в личку, договоримся. :D
77SERG77
Ищу винт, как на фотке выше(обведен красным)!!! Родной или можно не родной, только черный. Или посоветуйте где найти такой.
митяй
Сообщение митяй »
икс
Ну все логично, чехол - маде ин чина, коробочка маде ин мексика, нож маде ин юса...
Боковой люфт убирается подтягиванием осевого винта, асимметричность РК уходит после пары заточек. Ну в общем, все как в современном ножепроме - после покупки доработать напильником.
77SERG77
Посмотрел: чехол тоже чина. Странно как то, неужели они не понимают что этим вызывают сомнения насчет оригинальности ножа...
З.Ы. коробка не мексика, а юса. :D
Spyke
Сообщение Spyke »
:D У всех спайдерко коробка майд ин чайна, и ничего страшного :D .
Хотя...
Может из-за этого на ножах брак появляется ? :)))
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый! (с) :-D
Vityba
Сообщение Vityba »
На маем 551 такойже косяк клин слегка цепляет плашку при открытии.Но меня это непарит абсолютно.Если заморачиватся потаким пустякам можно сума сойти.
plastik
Сообщение plastik »
vvs писал(а):У меня всё что от бенчмейда - исключительно высокого качества и беспроблемное. 710-й - король реза. Хочу вот еще AFCK, но что-то стремаюсь в его ХО'шности.
На 806 справочка была у г-жи Гребенщиковой :)
Gorillas.com.ua – сильные вещи!
Баллистические очки, тактические ручки, милитари часы
Мы на Facebook
vvs
Сообщение vvs »
http://---.kiev.ua/fail/visnovok/be ... e_afck.jpg
отэто ?
Там подпальцевый упор развитый, что в серте не отражено. По 710-му вона эксперт тоже неоднозначно высказалась: упора вроде нет, но он есть. Во как.
Aleks
Сообщение Aleks »
По 710-му эксперт очень "скользко" сказала "я бы признала его ХБ из-за"... насколько помню... "клипса мешает" и еще что-то. В то же время по расширяющейся рукоятки в сторону острия он вполне легко другим экспертом может с успехом быть признан холодняком. Вроде что-то такого плана было. За давностью точно не впомню диалог тот. Но то, что спорный момент по 710-му был и осталсчя это помню хорошо.
VAL
Сообщение VAL »
По 710-му было, что Киев говорит ХБ, а Харьков говорит ХО.
Оба сертификата выкладывались в сети. ::hi:::
Aleks
Помоему не из-за клипсы а из-за лайнера, кторый толи в палец впивается толи может отжаться, хотя я может путаю.
Вернуться в «Benchmade»
