Солнечная панель Goal0 Nomad 7
Re: Солнечная панель Goal0 Nomad 7 (обновлено)
Интересные устройства.
А в зимнюю ясную погоду проверок на скорость зарядки не проводилось? Того-же телефона-смарфона.
В обзоре наверное данные за август, а как дело обстоит сейчас?
То что будет медленнее ясно, а вот насколько- мне например не ясно. В 2-3 раза ,больше , меньше?
Был бы очень благодарен за такую информацию. Да и наверное не мне одному было-бы интересно.
Попробую посмотреть когда будет ясная погода. Полного теста не обещаю - разряжать смартфон предварительно не буду. Заряжу процентов на 30-40 и посмотрим сколько это времени займет.Talangor писал(а):А в зимнюю ясную погоду проверок на скорость зарядки не проводилось?
Добавил внизу результаты. Эффективность снизилась незначительно.Talangor писал(а):Заранее спасибо!
Andretti, еще раз спасибо за замеры.
Очень сильно удивился результатам.
Думал будет все гораздо хуже. Подумаю, возможно присоединюсь к 3му заказу ( если он будет) .
Не за что.Talangor писал(а):Andretti, еще раз спасибо за замеры.![]()
Заказ будет. Если наберется человека пять, то вне графика, а если меньше, то по расписанию в начале следующего месяца.Talangor писал(а):Подумаю, возможно присоединюсь к 3му заказу ( если он будет) .
Судя по тому, что на сайте работают только две странички из восьми, то появились эти устройства совсем недавно. Само описание и фотки тоже достаточно скромные, чтобы делать какие-то выводы. Можно ли вообще пощупать устройства честно говоря не понятно!Solomon66666 писал(а):Здравствуйте ! Вот задумался о покупке солнечных панелей , смотрел на такие , у нас http://www.kvazar.com/index.php?option= ... Itemid=209 , и пощупать можно А теперь озадачился , что лучше ? Подскажите плиз
Пока смущает вес: в 2-3 раза больше и сам контроллер идет отдельно большим блоком с проводами.
Поговорил с Квазаром, предоставят на обзор панели где-то после 20-го числа. В этом месяце у них сразу две выставки, одна в Киеве 23-26 февраля и там можно будет всё посмотреть. Адрес на главной странице http://www.kvazar.com/
3,5 Вт еще на выставке дали, а помощнее вроде бы как на этой неделе.Serj_32 писал(а):Про панели на обзор ничего не слышно?
Недавно купил на амазоне Goal Zero Guide 10 Adventure Kit.
С неделю назад , в солнечную погоду вынес на балкон, в качестве нагрузки повесил большой кулер от компа 12в 0,25 А . Диаметр лопастей около 11 см , размер кулера 120*120 мм.
Подсоединял естественно на 12-вольтовый выход.
При хорошем солнце и четкой ориентации панели на наше светило вентилятор визуально крутился как от блока питания.
Вольтаж под нагрузкой был около 14-14,4 вольта.
То-есть ток там был выше номинального в четверть ампера.
Амперметром ток ,к сожалению замерять, не смог- предохранитель на пределе 10 А сгорел, а на замену нет.
Похоже ,что указанные на панели мощностя:
5в - 5 ват макс.
12в(13-15в) - 4ват макс
6-6.5в (на зарядку) - 7 ват макс
вполне правдивы.
Кстати , дополнение:
замерял емкость пальчиковых аккумуляторов идущих в комплекте с зарядкой и был очень удивлен.
При заявленной емкости в 2000мАч показания были следующими:
самый "слабый" аккум показал значение около 2170-2190 мАч ( не помню уже точно) , остальные три были в диапазоне от 2200 до 2300мАч
Разрядный ток при измерении был 400 мА.( в режиме измерения емкости)
Измерял емкость зарядным устройством Maha Powerex MH-C9000
Не то чтобы " из минусов" , но обращу внимание :
При пасмурной погоде даже за полдня висения панели за окном не "набивает" ни одного процента емкости аккума в телефоне. Но стоит выглянуть яркому солнышку, и процесс идет достаточно быстро. Об этом уже писалось выше, просто акцентирую внимание на этом моменте. И эффективность работы панели весьма зависит от положения относительно солнца. С тем же вентилятором и вольтметром это очень наглядно видно.Самый большой эффект получаем тогда, когда лучи солнца падают на панель под углом 90 градусов .(что впрочем понятно)
Брал также ледовский светильник ( 10 диодов) "Goal0 Luna Light" называется.Подключается через юсб.
При довольно ярком свете, время работы вроде около 6 часов было. Неплохо, хотя на ночь не хватит. (это от зарядки с 4мя аккумамми АА , которые идут в комплекте Goal Zero Guide 10 Adventure Kit)
Резюме: устройством пока доволен, далее жизнь покажет
И еще одно дополнение( все никак пост не закончу, дописываю и дописываю...) . У зарядки , как уже писалось выше есть встроенный фонарик. Так вот, на мой взгляд никаких 10-15 люменов там и близко нету!
У меня есть фонарик Олайт м20 вариор , у него самый слабый режим- 7 люмен. Так он в сравнении с тем диодом с зарядки просто прожектор. В зарядке стоит обычный 4х-5ти миллиметровый индикаторный светодиод. Достаточно синюшного оттенка . Хотя дальность подсветки у него все равно неплохая. Коридор метров на 8 пробивает, дальше не проверял.
5в - 5 ват макс.
вполне правдивы.
Испытание на прочность. После работоспособности в погруженном состоянии вопрос о водозащите отпадает.
[youtube]http://youtube.com/watch?v=G5NLx3sqbkA[/youtube]
Это только первый эпизод. Со временем будут другие.
На первой фотке моя панель, купленная на амазоне. На второй тоже фотка с амазона. Всего лишь разные партии с разным дизайном.
Цены на всех сайтах разные. Разная накрутка.plymba писал(а):А эти партии чем-то отличаются? цены разные на них..
Сам брал на амазоне. вот здесь вроде http://www.amazon.com/Goal-19006-Guide- ... 035&sr=1-1
Доволен.
Видео прикольное.
Доволен.
Видео прикольное.
У нас в "сети" провайдера есть хороший посредник.
Брал через него, в Киев дошло без проблем.
Забирал на соседней улице.
outdoorgearlab.com в этом году не дал 7 номаду бэст бай и выкинул вполне себе конкурентов
http://www.outdoorgearlab.com/Portable- ... re#compare
... есть конечно о чем поспорить, но и есть о чем задуматься.
Хотел на ибэи 7-го брать, теперь вот в задумчивости.
