Многофункциональный крючок. Зачем?
Re: Многофункциональный крючок. Зачем?
:-D оригінально
vavaka
Сообщение vavaka »
Специально для него :-) (ну и не только) сделал шкафчик с секретом 8-)
Виксовый крючок (и любой другой крючок подходящего размера) является ключом.
Принцип работы: в дверце есть отверстие, в которое проходит этот самый крючок.
Крючком нужно зацепить кусок паракорда, который одним концом зафиксирован, а вторым привязан к подпружиненной щеколде.
При вытаскивании верёвки щеколда отжимается и дверь открывается. Как-то так.
threevc
Сообщение threevc »
Вот нашёл правильное использование крючка, как и писал камрад vadimp :)
Вещь в общем случае бесполезная, но иногда... :-)
Vladimir_13
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Vladimir_13 »
threevc писал(а):Вот нашёл правильное использование крючка, как и писал камрад vadimp :)
И как это я раньше умудрялся такие консервы открывать руками? :wink:
threevc
Сообщение threevc »
Vladimir_13 писал(а):И как это я раньше умудрялся такие консервы открывать руками? :wink:
Дикарь :-D
мабуть то, якщо банка консервна, дуже брудна і що б руки не мити перед вживанням, після відкривання її, в умовах природи, через якісь причини- на допомогу приходить цей всесильний і загадковий гачок ::hi:::
Gott
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Gott »
Мутний писал(а):мабуть то, якщо банка консервна, дуже брудна і що б руки не мити перед вживанням, після відкривання її, в умовах природи, через якісь причини- на допомогу приходить цей всесильний і загадковий гачок ::hi:::
А так же, если Вы один, а банок, которые требуется открыть,- много.
WALL-E
Сообщение WALL-E »
Ну ОЧЕНЬ МНОГО!!! ::acute::
MrD
Сообщение MrD »
Vladimir_13 писал(а):MrD Не получится. Точнее не влезут собранные в пучок ручки кулька в крючок. cvb34
Давно в темку не заглядывал....
Помещаются без проблем! Сам регулярно так таскаю кульки. Вы попробуйте - вам понравится. :)
Сложность только в контроле чтоб кулек не крутился, но это достигается практикой.
vaclav
Сообщение vaclav »
Упражнялся в плетении нехитрого темляка из паракорда, ну и надо было распустить-развязать узлы.
Так лучше этого крюка - ничего не бывает.
PS: для чистки копыт там кажется другой инструмент идет.
homosapiens_ww
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение homosapiens_ww »
1. А я использую его каждый день.
Моя супруга балует меня свежеиспеченным хлебчиком из хлебопечки мулинекс. Так вот если его оставить до остывания в поддоне - то он влажеет - а вытягивать горячую жаровню за проволочную скобу крюком очень удобно. (вы скажете можно и тряпкой взять - но это неэстетично, и повыпендриваться на фруме надо, и на самом деле удобно ), но это не все - а вытянуть вороток из горячего хлеба - ни одно полотенце не поможет, тут только крюк - Тут он реально незаменим!!!!
2. Ну про грузы перетянутые проволкой или веревкой - это я повторюсь.
3. Носить пакеты - тут спорно. Я пробовал - рвет зараза ручку, Пакет падает на землю и поллитры медленно вытекает.... И у вас грустное настроение... Поетому если пакет режет руку - то я перебрасываю через весь нож - тогда удобно и не рвется.
4. Когда мой коллега уронил свою обручалку - и она по закону мерфи упала в щель, но чудом зависла- то крюк оказался тем инструментом которому оказалось под силу извлечь...
5. Протянуть веревку через чтото (через брезент мешковину тоже удобно) чтото крупное зашить.
6. Завязать мешок.
7. крюком Можно не только тянуть - но и протолкнуть. (А то все острое- а чтобы протолкнуть не разрезая - ниче нету)
8. Камешки с протектора ботинок доставать.
9. И кончно же предоставиться капитаном крюком ))
теперь против-
10. Узлы распутывать лучше конечно штопором.
11. Банки ананасов с кольцом (на фото ранее) - тут спорно - потому что достать нож а потом извлечь крюк сложнее чем потянутьза кольцо...
К стати незнаю как в климбере и больших - но в хансмане его доставать неудобно - там выступ для кольца в соседнем ряду мешает.
итого - девайс нужный, интересный, полезный но не-необходимый
Поетому Девайсу быть. Но быть не в базовом - стандартном наборе, а более расширенных. Ну в принципе так и есть!
Bakalavr
Сообщение Bakalavr »
Пару раз развязывал узел на паракорде и несколько раз нес при его пмощи полиэтиленовый пакет из супермаркета, который резал руки - очень недурно, что то, что второе :D
Fencer-Su24
Сообщение Fencer-Su24 »
Если мне не изменяет память, фирменный вкладыш от Викса (с описанием инструментов) указывает на минимум три функции крюка:
- открывание консервных банок за колечко;
- снятие котелка;
- переноска груза на веревочке
Три функции - уже многофункциональность :-)
homosapiens_ww
Еще нашел для него интересное применение - когда в зимнем походе (охота рыбалка) чистить катртошку для ухи, то я почистил ополоснул... ну или рыбу чистить...- рука постоянно мокрая и мерзнет.... Целидор в мокрой руке скользкий...
Крюк в качестве фиксатора (вместо гарды) между средним и безымянным пальцем.... Надежность удержания управляемость никаких попыток выскочить....
скажете - Можно и шило - но оно режет пальцы гранью, а штопор постоянно за чтото цепляется, и опасно когото зацепить, хотя крюк и штопор - в паре очень недурно...
Белка
Сообщение Белка »
Самый бесполезный инструмент.А нет... фантазию развивать - способы применения придумывать,особенно когда скучно - в очереди или в ожидании чего-нибудь.
homosapiens_ww
ну кому как а в аТЛАСЕ мне крюка нехватает
LeaF
Сообщение LeaF »
homosapiens_ww писал(а):ну кому как а в аТЛАСЕ мне крюка нехватает
Так ни в одном 111-мм виксе крюка нет.
Karl.
Сообщение Karl. »
В фильме о пр-ве виксов рассказывается история возникновения данного девайса. Изначально он был предназначен для почтальонов носить тюки с корреспонденцией, за тесемку, чтобы руки не резало.
Serhionew
Сообщение Serhionew »
В фильме про виксы есть момент, где на совещании обсуждается неактуальность этого крючка. Но, видимо, в таком формфакторе кроме крючка ничего не влепишь. Или наделали этих крючков на много лет вперед.
homosapiens_ww
чето мой предыдущий ответ не прошел...
я же и говорю что 111 нету , привык что в хантсмане есть, а как атлас в руки возьму, оп - А нету....
про фильм - я тоже видел... ну лучше уж крюк чем просто пружинка + доп инструмент...
вот в компакте - предпочел бы шило крюку, а в климбер, хантсмен... и др. - лучше крюк
ему бы только напилиник ногтевой как у компакта.
гдето видел чел делал насечку, а как?
Internet News Review
Сообщение Internet News Review »
Vladimir_13 писал(а):Собственно вопрос: зачем нужен многофункциональный крючок в Викториноксах?
По моему скромному представлению, его можно использовать в ситуациях, когда какой-то груз перемотан проволокой.
Поделитесь, пожалуйста, знанием/опытом/предположениями.
Можно поднимать что то привязанное леской ( леска режет руки сильней проволоки )... Сильно натягивать тонкий шнурок и т.д.
Благодарил (а): 2225 раз
[quote="UniPinTv Максим" Самое банально: купили вы на базаре картошку и дали кулёк который режит пальцы вы взяли и прицепили кулёк на крюк и понесли. [/quote]
....попробуйте подцепить кулек с 5кг картошки на этот крюк, хотя пять кил пальцы не режут :D
YuraS
Сообщение YuraS »
Насчет кулька, конечно, утрировано, но котелок с огня снять вполне работает, и тяжелые небольшие коробки, запаянные пластиковой стропой, тоже носить удобно.
saitan
Сообщение saitan »
Недавно разбирал своему другу оптический прицел для проклейки и нужно было вытащить с прицела одно кольцо , оно там стоит типа для затемнения мелких щелей что ли , я так и не понял точно для чего , назад я его не ставил , прицел без него и так работает нормально . Прицел разбирался у товарища в цеху по производству пластиковых окон , соответственно инструмента как бы хватало , но в том то и дело что оказалось именно как бы :-D , потому что это кольцо (оно там держится на уплотнительной резине и сидит более менее крепко ) короче нечем его было оттуда достать . Друг у меня кстати сказать совсем не кнайфоман и изредка меня подкалывал на тему зачем мне носить нож постоянно . Для извлечения кольца , нужен был крючок чтобы засунуть крючок во внутрь прицела , поддеть кольцо и вытащить его наружу . Мы весь цех обыскали - все есть , а крючка нет и проволки нет подходящей жесткости чтобы крючек скрутить (как я говорил кольцо не слабо там резиной было зафиксировано ) И тут я вспоминаю что у меня на свежекупленном хантсмане есть крючок :sv:et: :sv:et: .
Короче разобрали мы благополучно тот прицел , при помощи универсального швейцарского крючка и теперь я прикалываюсь над товарищем по поводу зачем мне носить с собой нож - теперь он не спорит :-D .
П.С. Также , иногда нужно повесить куртку куда нить . Бывают случаи что нужно снять куртку , а повесить ее не на что , положить тоже нельзя - грязь к примеру , в этих случаях меня тоже выручал универсальный крючок . За крючок цеплял нож , а на нож цеплял куртку .
+ Виксоман +
RATMAN
Сообщение RATMAN »
saitan писал(а):За крючок цеплял нож , а на нож цеплял куртку .
А сфокать можно, а то туплю? :=(
