Летковский топор - купил.
Kren
Re: Летковский топор - купил.
Сообщение Kren »
есть у меня такой топор. Сталь нравится. А вот насажен он и расклинен отвратительно. Хотя за эти деньги можно конечно попобовать исправить ситуацию. А можно просто купить хороший топор.
Где в Летках их куют?
maxkyiv
Сообщение maxkyiv »
Kren писал(а):А вот насажен он и расклинен отвратительно.
У мну и насажен хорошо и расклинен норм, за летние охоты-рыбалки-пикники не шелохнулся (хотя может потому что я с нагревом древесины залил там сверху все эпоксидкой после покупки... Сталью тоже доволен. Сделал линзу, заточил в бритву с дуру :-D , сейчас не бреет :smile: но острый до сих пор. (гвозди и пр. не рубил, только деревья) Один раз от ос отмахивался ибо оказалось что в сухом дереве которое я пытался срубить их рой жил :-D :-D :-D :cool:
Благодарил (а): 582 раза
maxkyiv писал(а): Один раз от ос отмахивался ибо оказалось что в сухом дереве которое я пытался срубить их рой жил :-D :-D :-D :cool:
Надеюсь никто из присутствующих не пострадал... :-D
Talangor
Сообщение Talangor »
Есть у меня такой топорик на 600грамм
Юзал мало( в походе был один раз ) , но лезвие начало болтаться (не при работе, а при усушке топорища )
Перебивать не стал, замачивание на пару часов в воде решает проблему на пару дней. Халтурное отношение конечно...
Лезвие зачем-то полирнур как показано на фотке на прошлой страничке . Брить не брил, но бумагу резал.
С топорами у меня беда, как не возьму куда-то топор, так кто-то им или по гвоздю рубанет, или по обуху 2го топора что-ли. Вот так и с этим произошло. Лес, трезвая толпа народа 10+ человек. Топоров пару : мой туповатый с магазинной еще заточкой , и еще чей-то топор с заточкой как у очень тупого зубила :smile:
Рубили только сосновый сухостой, но кто-то умудрился конкретно замять лезвие. Причем глубина замина около 3мм, а длина около 4-5 мм. Замин на кончике лезвия- при рубке что-то зацепили. думаю обух 2го топора ::dash::
Вообще топор нормальный, цена гуманная . Можно и в руки извергам дать.
Кстати, может кто подскажет: где-то когда-то читал, про то, как один кузнец себе молот на рукоять набил.
Использовалась резина от покрышки и замачивание в растворителе с последующей полимеризацией. Никто такого не помнит? Хотелось-бы еще разок прочитать ту статейку
dkarpov
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение dkarpov »
Не покришка - камера + нитка-голка + гумовий клей.
Обрізок камери зашивається з одного боку, руків'я, той обрізок й провушину сокири клеєм від душі,
насаджуємо, чекаємо поки гумовий клей "вспушить" гуму, потім чекаємо поки гума затвердіє,
потім зрізається гума з зашитого боку й її надлишки, що виперло з боку руків'я.
Talangor
Интересная метода. Спасибо.
Я правильно понял , что клин в таком случае не используется?
Наверное опробую этот способ , когда новое топорище высохнет.
Купил сырое. Сохнуть будет долго... :-(
vadel
Сообщение vadel »
очень интересует этот метод, с камерой. Но из объяснения я ничего не понял ::t2418::
Можно ещё разок для тех кто " в бронепоезде", пожалуйста.
Что значит, что обрезок зашивается...что надо сшить с чем? клеем от души...что к чему клеить, просто все что есть намазать побольше? То есть всё будет держаться на клею? Не думаю..
ничего не понимаю
JE SUIS TERRIL !!!
Благодарил (а): 2504 раза
Я думал что я один такой, тугосоображающий, ан нет. Радует. :D
я бы от картинок не отказался...
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
простите мне мой скепсис, но по моему на резине долго не прослужит.
Это ж получается торец топорища вклеивается в топор и не расклинивается.
Пользователи Летковских топоров что-то помалкивают :-(
хороший топор или обычный ширпотреб?
Кстати на счёт кованности - я увидел на Летковском облой, как будто он штампован или литой :wink:
Чкылчи, я себе купил на прошлой неделе, килограммовый, еще даже из кулька магазинного не вынимал.
Как попользую расскажу, а пока нечего писать.
Talangor
Конкретно по Летковскому топору ничего не скажу.
Не считаю себя спецом чтобы опредилить ширпотреб он или хороший .
По поводу клейки : ну я так понял что камера зашивается с одного торца(типа носок выходит, если я правильно понял )
Мажется клеем(в этом способе, если я правильно понял) действительно " все"(носок снаружи и внутри плюс часть топорища где будем крепить лезвие ) .
Клей должен растворять резину.
Сам такого не видел и не делал.
На каком-то форуме встречал описание похожего метода: типа один кузнец похожим способом крепил молот к рукояти. Использовал его интенсивно на протяжении многих лет и все было путем (лет 5-10 вроде) .За правдивость пересказа не ручаюсь. Мог переврать по незнанию или склерозу :D
В "той" методе использовалась резина от камеры плюс какой-то растворитель для резины( бензин? я даже хз бензостойкая ли там резина) .
Что-то помню там еще было на счет полимеризации... Наверное имелось ввиду что резина должна хорошо "потечь" от растворителя а потом схватится. Носок там не шился, просто одевался на топорище кусок резины (наматывался один виток? ) , потом набивалось лезвие на резину , и вроде это все замачивалось что-ли в чем-то? Не помню точно.Может резина сначала размягчалась, а потом набивалось лезвие .
Перед "поклейкой" нужно было обработать топорище чтобы лезвие находило на рукоять, плюс потом еще зашкурить по всей площади ,чтобы было место для камеры.
Точного описания тех-процесса сам не знаю. :-(
scorp1612
Сообщение scorp1612 »
Все привет.
Вот этот способ:
Эту технологию я встретил недавно. Мне очень понравилось. При удобном случае обязательно применю на своём инструменте. Технология от опытного кузнеца,инструментальщика с многолетним стажем.
Для начала рукоять- должна быть изготовлена из сухой,чистой,без изъянов древесины берёзы. Это наиболее доступный и подходящий материал в наших краях. Некоторые применяют акацию и др,но рано или поздно ручки из твёрдых пород ломаются в верхней части,непосредственно под молотком.
Далее,подгоняем место насадки на рукояти под отверстие молотка(топора) так,чтобы она легко и без усилий в него входила. Затем берём рашпиль (грубый напильник,рубанок,нож.. ) и снимаем ещё примерно пару миллиметров древесины. Прорезаем паз для клина. Затем берём старую велосипедную камеру,отрезаем от неё кусок примерно 6-8см и один край зашиваем любым способом (ниткой,проволокой..). Получится нечто отдалённо напоминающее популярный контрацептив. Берём рукоятку,окунаем её подготовленную часть в машинное масло (любое) и обмазываем маслом внутреннюю часть молотка. Далее одеваем наш презерватив на рукоять и насаживаем молоток,слегка набивая без фанатизма. Пока всё. Теперь инструмент отложим в сторону на несколько дней. Фокус в том,что резина используется не маслостойкая. При воздействии масла она размягчается,а потом,спустя время,полимеризируется между молотком и рукоятью,превращая их почти в единое целое. Через несколько дней останется срезать лишний край резины и забить клин. Я бы посоветовал- деревянный. Но уже из твёрдой породы. Если всё сделано правильно,то инструмент вам послужит с добрый десяток лет.
Чкылчи писал(а):простите мне мой скепсис, но по моему на резине долго не прослужит.
ширпотреб. ничем не лучше вачи.
maxkyiv
Сообщение maxkyiv »
Ширпотреб, но! за 100 грн за которые он был куплен, он отработает.
Остальные топоры которые смотрел на рынках и в Эпицентре - еще больший остой, ИМХО .
Прошлый сезон отработал на ура, сегодня достал с балкона, подчистил кое-где появившуюся ржавчину, и обтер льняной олифой железо и деревяху, положил на солнышко сохнуть.
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
Ну вот я прикупил топорик выкованный в с.Летки для фирмы Юко
купил 400-грамовый.
Вроде не плохой, но пока ещё рано что-то говорить.
Одно уже знаю точно - не перекален, и не излишне мягок. Пробу на сухой шелковице пережил спокойно. Пробовал ещё на старом ржавом гвозде старой оконной рамы - бил с намерением перерубить (кстати не вышло) :=( остались лишь небольшие -замины.
Найду новый гвоздь 70-100 и попробую перерубить уложив его на чурбан, а то обидно за себя, люди вон арматуру рубят :-D
Хотя и так я доволен, дерево рубит - и так хорошо, за 65грн то!
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
Первые положительные впечатления не подвели, топорик хороший, и стоит своих денег :)
Поверхность топора правда требует доработки (шлифовки), и дело тут не в эстетике, а в питтинге.
McS
Сообщение McS »
deily писал(а):Где в Летках их куют?
в районе притока Хуанхе 8-)
McS
Сообщение McS »
Поломал топор, пришлось срочно ехать что то покупать...
В итоге за 160 грн купил 400 и 800 граммовые. Реаотно за такие деньги конкурентов нет.
Заточка так себе, но поправил сразу бенчевской точилочкой, за время одной сигареты...
Топорище крашенное - эт круть... пришлось исправлять...
McS
Сообщение McS »
McS
Сообщение McS »
Ошибся не много... У меня 400гр и 1000гр. ...
McS писал(а):Изображение
Минитигр McS,с поверженным драконом? :smile:
McS
Сообщение McS »
Это не мини, он 12 кг весит :-)
Почти настоящий :-D
Чкылчи писал(а):Ну вот я прикупил топорик выкованный в с.Летки для фирмы Юко
купил 400-грамовый.
не перерубишь. и вачей тоже. есть оба, но вача более родной - совковый. и выигрывает из-за формы. твердость этих чудес имхо около 45 ед. кстати, есть зубило из полосы тех же юко, но не китайское - совсем другой результат.
Вернуться в «Сокири та пили»
