Неаппетитные внутренности Крысы :(
Свой взгляд на ножи Ontario, RAT, ESEE и HEST, обзоры, тесты и рабочие качества
inakey
Re: Неаппетитные внутренности Крысы :(
Сообщение inakey »
а что мешает сразу свежеприобретенный нож хотя-бы искупать в баллистоле, к примеру? ну и чистку ему периодически учинять. не вижу, честное слово, ничего криминального в таком виде используемого ножа, не полочник чай :-D
Благодарил (а): 719 раз
Winwolf, а со стороны накладок?
Последний раз редактировалось MAgTiDo 03 май 2011, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
inakey, для меня вопрос сводится скорее к частоте ТО и принципиальной возможности его выполнения - или неразборность, условная одноразовая разборность или условия гарантии, запрещающие ножэ разбирать вообще.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
При желании лайнеры можно обработать Brunox Epoxy
Як би там не було, але хоч за 100 гривень- хоч за 1000- не думаю, що повинно подібне робитися у кишках ноже, так само як і консервація його, для носіння на кишені-ремні...явно недогляд з боку виробників...
Jack
Сообщение Jack »
MAgTiDo, протри его под накладками маслицем.
bezoom
Благодарил (а): 168 раз
Сообщение bezoom »
Только что специально разобрал крысеныша для анализа. Использовался в течении одного года без профилактики.
Итог - ржавчина есть, но немного и только со стороны крепления накладок.
Протер и собрал. Еще раз убедился, что нож отличный.
Слава Україні :cool:
bezoom, так и на моей Крыске плашка, от которой не отслоилась наклкдка вполне себе прилично выглядит.
Все неприятности из-за этой щели ::dash::
Jacken
Сообщение Jacken »
на силикон можно посадить и тогда вечная память будет.
threevc
Сообщение threevc »
Jacken
Вариант. :) на обычный строительный силиконовый герметик. Нанести, собрать. Подождать пока застынет - срезать выступивший герметик острым ножом. Вырез в накладке в который складывается лайнер - не силиконить. Думаю будет вечно :)
Но разобрать потом :???:
big nik
Сообщение big nik »
хоть и кал, но все ровно крыса :smile:
plumelet
Сообщение plumelet »
Jacken писал(а):на силикон можно посадить и тогда вечная память будет.
На силікон сажав рукоятку китайця з 420. Так ця 420 під силіконом поржавіла сильно і від ножа силіконом воняло постійно ^^?^^ . Прийшлося переробити.
uhbuzz
Сообщение uhbuzz »
Оdezza писал(а):Фигасе! Но не смертельно. Уже где-то писали - нет нержавеющих сталей. Просто что-то ржавеет быстрее и сильнее, а что-то медленнее.
Africasha писал(а):Мдааа....
Надо смотреть в сторону Спайдера Пасифика с Н1..Там Вроде точно нержа...
Старший Глессер говорил что не ржавеет даже в Чёрном море :)
Jacken
Сообщение Jacken »
Скупой платит дважды.
Не экономьте на инструментах и материалах и прибудет с Вами сила =)
Abrikosov_Che
Сообщение Abrikosov_Che »
был в Одессе. на берегу резал копченого леща "крысой". потом отмывал в море. через несколько дней заметил налет ржавчины на шарике. разобрал крысу. под плашками в некоторых местах был тоже налет. налет убрал без напряга промасленной салфеткой.
das
Сообщение das »
посмотрел как то случайно во внутрь Blade-Tech Ganyana Lite
Я ей пользуюсь исключительно для нарезки курятины для черепахи, после чего полоскаю с галой под краном и так и остаётся сохнуть, в рукоять таким макаром тоже вся мокрая. Дальше просто ложу куданибуть в открытом виде даже не вытерев особо.
Так вот - посмотрел:
:shock: ржавчиной на плашках всё заросло.
Разобрал, с трудом- без неоднократного нагрева паяльником и всяких слов не обошлось. Один так и не вывернул.
Вид представился прямо как на старте темы.
Вымыл, вытер - оказалось то грязь, а ржавчины нет совсем. ::derisive::
MrD
Сообщение MrD »
А после разборки/сборки как работает крыса?
Я свою разбирал - аналогично есть легкая ржавчина по периметру плашек и на лайнере. Протер всё твердой ветошью и собрал обратно. после сборки всё было хорошо, но вот последнее время стал замечать что есть какое-то лишнее трение при открытии/закрытии. Если отогнуть лайнер до упора, так чтоб он не касался клинка, то сам клинок двигается без малейших проблем и под собственным весом может перемещаться. Но при касании шариком клинка двигается туго, и я не могу понять, то-ли клинок перекашивается под действием лайнера (хотя раньше такого не было), то-ли шарик начал сильно "тормозить". Подскажите знающие люди. :)
Да, попытки регулировать осевые винты ни к чему не приводят, можно их практически полностью отпустить, а нож открывается с ощутимым сопротивлением. Раньше можно было взять за кончик лезвия пальцами и под своим весом рукоять перемешалась, сейчас - как приклеили. Если кто-то согласиться встретиться для помощи в регулировке и подстройке крысы буду признателен - приеду куда скажите ну и естественно с меня :)(:?
MrD схоже на те, що шайби гальмують роботу, балістолом або вд40 або теплою водою з миючим промити і промазати тим же балістолом чи подібним, якщо не допоможе- вскритія потрібно :-D
MrD
Сообщение MrD »
Мутний писал(а):MrD схоже на те, що шайби гальмують роботу, балістолом або вд40 або теплою водою з миючим промити і промазати тим же балістолом чи подібним, якщо не допоможе- вскритія потрібно :-D
Да в том, то и дело что не похоже на шайбы - без давления лайнера клинок двигается очень легко. WD40 промывать не пробовал, но разбирал и протирал всё от грязи (правда её там и не было особо) - не помогло.
раз так- тоді не варто морочитися :-D , якщо замок тримає і хід клинка рівномірний і не клинить- можливо варто зачекати і воно при робиться саме?)
MrD
Сообщение MrD »
Ув. Мутний спасибки за советы.
Т.к. WD под рукой не нашлось смазал чем-то отдаленно напоминающим её. Но эффект остался прежним. Тогда решил вымыть всё специальной смывкой для вело цепей. И вот после промывки и просушки(продувки) ножик заработал как новый - мягко, достаточно только толкнуть клинок за шпенек и уже слышен приятный слуху щелчок открытого клинка!
добре, що старання не марні- вітаю :-D
