Разборка Spyderco Stretch (обзор ухода за ножом с бэк-локом)
Re: Разборка Spyderco Stretch (обзор ухода за ножом с бэк-ло
понимаю что тема старая но всё же.реально разобрать stretch 2 если торкс крепления бэк лока не откручивается?как всегда все открутились а один ни в какую
цель разборки полирнуть шайбы и смазать
Последний раз редактировалось krizis13 07 дек 2012, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Для этого помоему достаточно осевой открутитьцель разборки полирнуть шайбы и смазать
- himeraha
хороший нож, интересное видео
правда шайбы полировал несколько раз на коже с полировальной пастой.
- himeraha
однозначно. вынуть осевой, клинок шайбы. если есть возможность ослабить ближайший к осевому винт.krizis13 писал(а):понимаю что тема старая но всё же.реально разобрать stretc 2 если торкс крепления бэк лока не откручивается?как всегда все открутились а один ни в какуюцель разборки полирнуть шайбы и смазать
в том то и дело что нет возможности.винт замка бэк лока не могу сорвать(советы как это сделать читал-греть, заморозить)поэтому и спрашиваю можно будет вставить клинок с шайбами чуток раздвинув пластины?может просто кто то так делал?из видео понял что разбирать по любому надо в раскрытом состоянииhimeraha писал(а):однозначно. вынуть осевой, клинок шайбы. если есть возможность ослабить ближайший к осевому винт.krizis13 писал(а):понимаю что тема старая но всё же.реально разобрать stretc 2 если торкс крепления бэк лока не откручивается?как всегда все открутились а один ни в какуюцель разборки полирнуть шайбы и смазать
- Dioma
С бек-локом очень очень трудно вставить клинок без снятия замка, у меня не на одном не получилось
вот видео ребенок хорошо показывает как поставить бек http://www.youtube.com/watch?v=wV_k5Dc50b8, а вот видео где человек методом проб и ошибок дошел до того, как ставить бек http://www.youtube.com/watch?v=_-syj-5dmDg
_________________
подскажите как клинок с шайбами в готовую конструкцию поставить ,чтобы осевой чётенько зашел? Попробовать стальные лайнеры разогнуть? Ну типа чем то их расклинить, пока идет установка.Kenguru13 писал(а):krizis13Для этого помоему достаточно осевой открутитьцель разборки полирнуть шайбы и смазать
"ребенок" нормально справился.для меня видео полезно оказалось,буду пробывать.жалко не показал как клинок с шайбами установил.Dioma писал(а):С бек-локом очень очень трудно вставить клинок без снятия замка, у меня не на одном не получилосьвот видео ребенок хорошо показывает как поставить бек http://www.youtube.com/watch?v=wV_k5Dc50b8, а вот видео где человек методом проб и ошибок дошел до того, как ставить бек http://www.youtube.com/watch?v=_-syj-5dmDg
- Dioma
Да чуть расклинить, так и надо, но с беком клинок не поставить, сначало клинок ставим, а только потом бек, как на видеоkrizis13 писал(а):подскажите как клинок с шайбами в готовую конструкцию поставить ,чтобы осевой чётенько зашел? Попробовать стальные лайнеры разогнуть? Ну типа чем то их расклинить, пока идет установка.Kenguru13 писал(а):krizis13Для этого помоему достаточно осевой открутитьцель разборки полирнуть шайбы и смазать
_________________
получилосьDioma писал(а):Да чуть расклинить, так и надо, но с беком клинок не поставить, сначало клинок ставим, а только потом бек, как на видеоkrizis13 писал(а):подскажите как клинок с шайбами в готовую конструкцию поставить ,чтобы осевой чётенько зашел? Попробовать стальные лайнеры разогнуть? Ну типа чем то их расклинить, пока идет установка.Kenguru13 писал(а):krizis13Для этого помоему достаточно осевой открутитьцель разборки полирнуть шайбы и смазать
спасибо за тему..пригодилось
в моей голове тараканов больше
- olegpan
Да, пластиковый стретч собирать не весело. Пружина отгибает пластиковый упор и может его даже отломить.
Я пошел другим путем, чем на видео.
Собираю механизм беклока, ставлю вторую плашку (без пластмассы).
Потом, держа беклок выжатым, засовываю немного винт, пинцетом надеваю на него шайбу, ставлю клинок, подталкиваю винт, тонким лезвием ножа заталкиваю на место вторую шайбу, плашки плотно прижимаю.
- himeraha
кстати я где-то так же обычно бек-лок разбераю.olegpan писал(а):Да, пластиковый стретч собирать не весело. Пружина отгибает пластиковый упор и может его даже отломить.
- влад-ч
- МАСТЕР
Да ерунда, вы просто не пробовали собирать многопредметник с беклоками на обоих клинках, вот там адреналинDioma писал(а):С бек-локом очень очень трудно вставить клинок без снятия замка, у меня не на одном не получилось]
- olegpan
А не пробовал ли кто-то добавить еще по шайбе на каждую сторону из бронзы/фторопласта? Чтобы трение шло не между сталью и бронзой, а между шайбами. По идее, коэффициент трения в разы меньше, будет клинок легче скользить.
- olegpan
Сам спросил, сам и отвечу
Купил сегодня фторопластовую ленту - очень тонкую, полупрозрачную.
Вырезал 2 шайбы, установил вместе со штатными бронзовыми.
В результате ОТЛИЧНОЕ скольжение, нож не узнать. Приятно и легко вылетает клинок, при этом без всякого люфта.
- olegpan
- olegpan
Дык, на этом самом Spyderco Stretch с пластиковой рукоятью.
Вы думаете это к любому ножу применимо? Придется купить ,попробывать на чем нибудь
- olegpan
Не знаю, как для любого ножа.
Это не мое изобретение.
Мой прошлый нож - Крыса, сделана именно так. Там по бронзовой и фторопластовой шайбе с каждой стороны.
Купил Стретч и ощутил, что клинок движется намного туже, а если отпустить - люфтит. Понятно, что замок другой, но все же.
Думаю, если на ноже не устраивает плавность хода - пробовать можно и нужно, цена вопроса копеечная.
А где такую ленту купить можно?
- olegpan
Я на рынке купил. В общем, там, где продают различные прутки, листики и бруски фторопласта.
- Зольдатен
Re: Разборка Spyderco Stretch (обзор ухода за ножом с бэк-локом)
Уф, вчера пое...ся, и почему я не посмотрел сначала тему
как грится "не ищем легких путей"...а самое смешное что сегодня предстоит повторить процедурку, как собирал видимо шайбы перепутал и клин не по центу, да и допполирнуть хочу
ЗЫ: теперь вспомнил почему я так люто ненавижу колдстил
