Как наше законодательство смотрит на изготовение ножа самому
Duscha
Re: Как наше законодательство смотрит на изготовение ножа са
Сообщение Duscha »
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 3 від 26.04.2002
Незаконне носіння холодної, вогнепальної зброї (крім
гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин
або вибухових пристроїв є умисними, вчиненими без передбаченого
законом дозволу діями по їх переміщенню, транспортуванню особою
безпосередньо при собі (в руках, одязі, сумці, спеціальному
футлярі, транспортному засобі тощо).
Вот тут немного разглагольствований про хулиганство:
Розгляд судами кримінальних справ про хуліганство
Volos
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volos »
Aleks
Сообщение Aleks »
Exal
Ага. нашел в подвале/чердаке/возле дома а потом принес домой и вуаля!!!
Duscha
Сообщение Duscha »
Aleks писал(а):потом принес домой и вуаля!!!
без передбаченого
Вот насколько я помню, то в законодательстве "тощо" не описано и, следовательно, не несет юридической нагрузки. В таком случае, если я его ногами допинаю до дома, то такая его передислокация как обозвется?
Exal писал(а):"приобрел путем присвоения найденного"
Ага. И еще налоговая придолюбется - почему налог на приобретение (прибьіль) не уплачен?
Aleks
Сообщение Aleks »
Duscha
Еще скажите, что привязал к нему ниточку-веревочку, и как собачку на поводке привел домой. :smile:
Exal, а если дом токо отстроенй? Хотя... могли строители забыть. И забыли они к примеру, десять ножей, четыре меча и восемь арбалетов.... Даже если следователем будет сама Мать Тереза, и то не поверит в такую удачу подсудимого. Хотя всякое бывает.
Вообще все это больше грустно, чем смешно.
З.Ы. На меня не смотрите - количество ХО просто привел "от балды" в качестве примера, а не заглядывая в шкаф соседа :-D
Duscha
Сообщение Duscha »
Aleks писал(а):Еще скажите, что привязал к нему ниточку-веревочку, и как собачку на поводке привел домой. :smile:
Тут не суть, тут сам принцип интересен.
Aleks писал(а):не заглядывая в шкаф соседа :-D
После своего такого к соседу уже и неприлично заглядьівать :-D
Aleks
Сообщение Aleks »
Exal
Так и я к тому же веду. Без фактического и формального запрета на хранение ХО вполне можно сделать себе статью при неправильном поведении при даче показаний. И если раньше еще можно было найти нож на свалке и транспортироввать его домой, то сейчас круг возможных мест нахождения резко сужается. С другой стороны, нож можно было найти и транспортировать очень давно (лет так 5...7 назад), а закон обратной силы не имеет.
Aleks
Сообщение Aleks »
Понял. Тогда остается из наименее "вредных" только наследование либо "чудесная находка".
Aleks
Сообщение Aleks »
Exal
Абзац.
То есть по сути дже хранение ХО (даже при отсутствии наказания в УК за это деяние) автоматически влечет за собой "срок" ввиду незаконности приобретения при любом из раскладов? Мда. Вот это действительно хреново.
2guns
Сообщение 2guns »
Aleks писал(а):Exal
Если же есть "хорошая" подпальцевая, но конкретный эксперт в результате тыканья признал по субъективным причинам рукоять травмоопасной, то, согласен, другой эксперт вполне может по своим субъективным/объективным причсинам вполне признать ту же рукоять травмобезопасной со всем вытекающими. Что по этому поводу думаете?
При менее 90 мм длине клинка - однозначно хозбыт и здесь уже ни рукоять ни толщина не играют роли.
Так это че получается, вот этот кинжальчик махровый холодняк
http://www.knifeworks.com/coldsteelcoun ... heath.aspx
вот этот этот его младший собрат (клинок 85 мм) уже хозбыт
а вот этот уже как бог пошлет
http://sogknives.com/store/S14.html
так чтоли получается? Во втором случае 5мм полностью все решают? :???:
Aleks
Сообщение Aleks »
Exal
Понятно. Спасибо, уже проще.
2guns
Первая ссылка - холоден, как лед, и даже более того.
2-я ссылка теплый, как знойная женщина рядом с тобой под одеялом при 30-тиградусном морозе за окном. Не совсем понял, о каких именно 5 мм идет речь. Еже о тех, которых не хватает до 90 мм, то да, они решают все однозначно и безповоротно. Кстати, ножик - больше реально игрушка для повертть в руках, чем действительно живопыр. Был такой, избавился.
3-я ссылка - как у тайваньского не знаю, не мерял, но в старой, японской вариации в нашей стране теплый, как кошка у ног. Причины - отсутствие упора, разница в минимальной и максимальной толщине рукоятки менее 8 мм. Вопросы периодически возникают по этому ножу (главным образом из-за таможни), но результаты "перепроверок" одинаковы - ХБ. А вот меньший собрат Пентагона, как ни удивительно, как раз под вопросом - упор там есть и клин 92 мм. Рукоять сужается к клинку, но это из-за упора (пусть и рудиментарного) на рассуждение эксперта. Один может сказать ХБ, другой возьмет покрепче, ткнет в деревяху и признает по полной проограмме ХО и фиг что докажешь.
2guns
Сообщение 2guns »
Aleks писал(а):Exal
2guns
Ух ты как метафорами загнул, прям поэт :D
Тобишь 2й вариант можно спокойно под EDC таскать? Но чета меня грызут сомнения что может светить с ним путевка в ровд для выяснения этих самых 5 мм cvb34
хотя я читая по верхним ссылкам понял что она может светить даже с викториноксом...
Aleks
Сообщение Aleks »
2guns
Эт мы могЕм! :-D
2-й (и 3-й вариант, если по методике он тоже не даст необходимых для ХО параметров рукояти) можно таскать. А в РОВД можно получить путевку и просто прогуливаясь без ножа.
Ну и заключение экспертов (знаю, читал в теме, что бумажка эта имеет нулевую юридическую силу) при откровенно однозначно и бесповоротно теплом ноже тоже, как ни банально, часто помогает избежать лишних вопросов.
Вообще от 2-го варианта особой практичности и функционала ждать не приходиться - ножик чистая игрушка. Маленькая, худая и тонкая (даже для моей мелкой лапы) рукоять, которую не спасает даже перекрестье, клин 5 мм толщиной при ширине односторонних, стамесочных спусков в 10 мм... В общем не для рвботы он. Чисто для души.
2guns
Сообщение 2guns »
Ну то что он худой это да... О практичности тоже больщой вопрос...
Но блин не зря же придуманый фашистами кинжал до сих пор "возбуждает" околоножевую общественность praise Так и чешуться руки купить или сделать нечто подобное :-)
Aleks
Сообщение Aleks »
2guns
СА/ССовский что-ли?
Так меня как давнего кинжаломана гораздо больше возбуждает вот эти образцы,
нежели немецкие поделки по образу и подобию.
А контр-так - покупайте. Вдруг таки действительно найдете ему применение. Если что - продать всегда можно.
Что-то мы от темы ушли.
