Посоветуйте боевой нож.
Max
Сообщение Max »
Кстати, по поводу обычных кизлярских кожаных ножен. Их довольно легко можно приспособить под ношение рукояткой вниз на плече.
Вот побыстрячку сварганил
Кизляра у меня нет, взял ЮК
На конце ножен есть (должно быть :D ) так называемое дренажное отверстие, если его нет или маленькое, расширить не проблема.
Берем короткий шнурок (кожа или синтетика), завязываем концы на узел.
Концы обрезаем, чтобы не мешали ножу в ножнах
При этом не забываем затянуть потуже узел,а если шнурок синтетический заплавить концы.
Далее запихиваем поучившуюся петельку в ножныи каким нибудь крючком (проволокой) вытягиваем через дренажное отверстие.
Теперь благодаря этой петельке, можно закрепить ножны ну разгрузке зацепив за карабин (предварительно присобачив его к разгрузке). Сами ножны перехватываем ремешками, один можно посередине, второй продеть в петлю подвеса. Свободный подвес мешает, его лучше снять. Если на ножнах нет хлястика для крепления ножа, как на моих фотках, то его не трудно прикрепить в устье ножен, таким образом чтобы навершие рукоятки упиралось в хлястик.
Dmitry K19
Сообщение Dmitry K19 »
Max писал(а):Мне они показались излишне громоздкими.
На самом деле в практическом использовании очень удобные. Хоть на бедре,хоть на поясе. И влаги-грязи не боятся. А вообще конечно на вкус и цвет. :)
Werewolf писал(а):Dmitry K19, для моего типа ношения Кизляр не подходит.
Тады ой. :)
Всех благ!
Дмитрий.
Werewolf
Сообщение Werewolf »
Max, можно намного проще, безо всяких шнурков, обычными лентами на липучках.
Max
Сообщение Max »
Так чем они тебе не подходят, тогда? :shock:
Werewolf
Max? материалом. Кожа -не лучший материал для ножен боевого ножа.
Max
Сообщение Max »
Чем? :shock:
М-95 - кожа
Ка Бар (классика) - кожа
ЗОГ (классика) - кожа
Werewolf
Max, танк заправляют дизельным топливом, но бензиновый движок для города лучше.
Так и тут.
Если кожаные ножны есть, то это не говорит о том, что кожа рулит для боевых ножей.
Max
Сообщение Max »
Ты лучше прямо скажи:
НИХАЧУ КОЖУ, ХАЧУ МОДНЫЕ ТАКТИЦЕЦКИЕ НОЖНЫ.
На само деле у любого материала есть свои преимущества и недостатки. И кстати, материал ножен гораздо важнее для заядлого рыбака или охотника чем для спецназера, потому как первые ножами пользуются куда чаще. :grin:
crossf
Сообщение crossf »
Werewolf, если интересно, могу на четверг хиссатсу прихватить.
Werewolf
crossf, давай.
Werewolf
Наткнулся на российском сайте.
Инфа о Рекон Танто:
Нож сертифицирован как разделочный и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям государственного стандарта -- - ГОСТ Р 51644-2000 "Ножи разделочные и шкуросъемные. Общие технические условия".
Max
Сообщение Max »
Жалко тока, что не на Украиснком :-(
crossf
Сообщение crossf »
Werewolf писал(а):Рекон Танто:
Вроде там пиленые (без гарды) сертифицированны. А может уже и нормальные, ГОСТ у них менялся в правильную сторону.
Egor.
Сообщение Egor. »
Почитал я этот ГОСТ... блин морской, ну и каша.
http://www.strelok-kmv.ru/51644-00.html
Не могу сказать, что я спец в гостах, но такого неконкретного еще не встречал. Я выделил особо любопытные моменты.
5. Технические требования к ножам разделочным и шкуросъемным
5.1. Настоящим ГОСТом установлены предельные наибольшие размеры для клинков с твердостью выше 25 HRC ножей разделочных и шкуросъемных, являющихся хозяйственно-бытовыми ножами, конструктивно сходными с холодным короткоклинковым оружием:
5.1.1. Длина клинка до 90 мм независимо от толщины его обуха и конструкции ножа;
Примечание. Длина клинка определяется размером от острия до ограничителя, а в случае его отсутствия до переднего торца втулки или черена рукояти.
(Вы поняли? До 90 независимо ни от чего, и тут же далее...)
5.1.2. Толщина обуха клинка, менее 2,4 мм при длине клинка до 150 мм при наличии в конструкции ножа одностороннего или двухстороннего ограничителя, либо подпальцевых выемок на рукояти;
5.1.3. Толщина обуха более 2,6 мм независимо от длины клинка если... ...Рукоять ножа травмаопасна, т.е. в конструкции ножа отсутствуют защитные устройства;
Пункт 5.1.3 как-то несогласуется с 5.1 где сказано, что ГОСТ устанавливает "предельные наибольшие размеры". Так какие они, предельные-то, а? Согласно пункту 5.1.3 если отсутствуют защитные устройства, то возможна любая толщина при любой длинне :-D . А как же 5.1.1 ? :smile:
Metrolog
Сообщение Metrolog »
Честно говоря не понял, что, собственно, не понятно?
С уважением. Metrolog.
goshawk
Сообщение goshawk »
Мах, да вроде очевидно, что холодный СОГ сил пап элит, по крайней мере год назад спрашивал в фениксе, сказали, только по лицензии на гладкоствол.Может ты перепутал с просто сил пап? Хотя тоже холодноват, сколко ни спрашивал я у продавцов, рекомендуют вписывать в билет.
Ка-бар с рукоятью в коже я бы не стал брать, да и автор просит, чтоб не холодный.
Если малый клинок и хорошая легенда за хорошие деньги (1000+)-то Эмерсон полис-ютилити. На холодняк не канает по длине клинка, в руке сидит великолепно, удобные ножны. В принципе-то на груди боьшой нож носить по лесу не всегда удобно и оправданно.
А вообще, если нержавейка устраивает, сейчас много мартинки сертифицируют, там и упор, и рукоять из синтетич. материалов, и ножны на подвес присобачить мона, и клинок бывает около 13см.
Max
Сообщение Max »
ХО или нет, в данном случае может только экспертиза установить. В методике к сожалению не написано какой формы, размера, упругости и тд должен быть упор. А жаль, есть куча ножей с которыми возникает подобный вопрос.
oleg_b
Сообщение oleg_b »
Возьми НОКСавский СМЕРШ-5 он ХБ хоть и с гардой. У меня товарищ работает в спецподразделении, так он себе взял - нравиться.
Max
Сообщение Max »
Там клинок 2,4 мм толщиной, какой он боевой? Так колбаску нарезать.
Как я уже писал, если СМЕРШ, то 1 - 4, там нет гарды, но клинок 4 - 6мм.
Тока вот какие там ножны я не знаю :(
Dmitry K19
Раньше были ножны,слизанные с М95. А вот сейчас не знаю.
Всех благ!
Дмитрий.
Kart
Благодарил (а): 746 раз
Сообщение Kart »
Цены на небюджетный НОКС в Киеве задраны безбожно...
Werewolf
Угу...
Гражданский "Катран" - 1500 грн!!! :shock:
НУ НЕ ЗА ЧТО там платить 300 уёв, НУ НЕ ЗА ЧТО.
Max
Сообщение Max »
Dmitry K19 писал(а):Раньше были ножны,слизанные с М95. А вот сейчас не знаю.
Всех благ!
Дмитрий.
Тады не катит, они ж кожаные
Palych
Сообщение Palych »
Kart писал(а):Цены на небюджетный НОКС в Киеве задраны безбожно...
Мабуть, не такий вже й високий попит на "ексклюзив" від п. Скрильова в Росії.
Dmitry K19
Если кому-то интересно (в чём я лично сомневаюсь :) ), могу глянуть цены и ассортимент нокса у нас. Наш Беркут вроде как является представителем нокса в Украине. Но тоже по памяти цены не фонтан (равно как и продукция в общем :) ).
Всех благ!
Дмитрий.
