Как убрать люфт на Ontario Rat Folder?
- kvazik2005
- elf_ua
Re: Как убрать люфт на Ontario Rat Folder?
смотря какой люфт: поперечный или продольныйMesser писал(а):Шо то я не понимаю... Конструкция лайнера вообще исключает возможность люфта в открытом положении. Может, у вас лайнер уже уперся в противоположную сторону?
- kvazik2005
фотки тут http://kvazik2005.io.ua/album397139 За качество не ругайте...
люфт поперечный
люфт поперечный
- kvazik2005
Ну что, вердикты есть?
kvazik2005
ХМ на мой взгляд всё гуд
Разбирать надо, думаю...
Проспер Мериме
Проспер Мериме
- kvazik2005
Ото ж, а проблемка есть. Хоть и не критичная.
А если разбирать, надо будет что то менять?
- kvazik2005
Есть какие то рекамендации по разборке? Типа с чем надо осторожней...
Резьбу не срывать. Запомнить порядок разборки, собирать в обратном порядке. Стараться не допускать наличие лишних запчастей. В общем, как и при разборке любого механизма.
Проспер Мериме
Проспер Мериме
На калёных крысовских винтиках - скорее китайскую отвёртку сорвёшьMesser писал(а):Резьбу не срывать.
А вообще - согласен
- kvazik2005
Ну это общие рекамендации. Я имел ввиду какие то особенности, хитрости есть?Messer писал(а):Резьбу не срывать. Запомнить порядок разборки, собирать в обратном порядке. Стараться не допускать наличие лишних запчастей. В общем, как и при разборке любого механизма.
kvazik2005 писал(а):особенности, хитрости есть?
Там всего-то пол десятка деталей. Главное не ошибиться с тем "что - куда" при сборке"
И бонку из под лезвия можно сразу махнуть на новую, а б\у шную переместить на рукоять.
И запомнить какая прокладка с какой стороны была (во избежании перекоса лезвия после сборки).
Все хитрости
- kvazik2005
Что есть БОНКА? Сори, не силен в терминах...
Втулочка между плашками. Ту, в которую упирается клинок при открытии (там наверняка следы и помятости, судя по тому, что лайнер довольно далеко проскользнул на клинок - помятости приличные из-за клацанияkvazik2005 писал(а):БОНКА?
- Сергей Сергеевич
kvazik2005
И ВСЕ-ТАКИ прочтите хотя-бы с пяток-десяток последних страниц этой темы - http://talks.guns.ru/forummessage/64/295806-139.html . Вы НЕ ОДИН такой! Куча людей уже с таким (люфтами у Крысы) сталкивалась!
- kvazik2005
Понял! Спасибо за доступное пояснение. Завтра с утра займусь.threevc писал(а):Втулочка между плашками. Ту, в которую упирается клинок при открытии (там наверняка следы и помятости, судя по тому, что лайнер довольно далеко проскользнул на клинок - помятости приличные из-за клацанияkvazik2005 писал(а):БОНКА?). Её можно сменить на новенькую, перекрутив такую-же одну из 4-х на рукояти
Еще вопросик. Маркировка ключа для осевого винта какая?
Т10 - сурово и брутальноkvazik2005 писал(а): Маркировка ключа для осевого винта какая?
А на плашках - Т6
- kvazik2005
- kvazik2005
Друзья, раз такая свадьба пошла, поделитесь кто какой угол заточки на крыске для себя выбрал, и насколько стоит улекаться правкой на ремне с пастой ГОИ? Не ведет ли это к слизыванию РК. Мне рез типа мыльного нравится, но он не долго держится.
- Сергей Сергеевич
Одну свою крыску точил на 30, а текущую вывел на 40. Обе чудно резали и режут.kvazik2005 писал(а):кто какой угол заточки на крыске для себя выбрал
Не заморачивайся - выводи на честных 40 градусов (родная заточка чуть больше 40-ка). Полировать не обязательно (аус-8 - не та сталюка что-б особо морочиться).
Будет резать хорошо
- kvazik2005
Благодарю всех кто отозвался или просто почитал! Не устаю повторять, что это самый человечный форум! (Если не считать форума для кормящих мамочек!
и она так считаетkvazik2005 писал(а):это самый человечный форум! (Если не считать форума для кормящих мамочек!)
- kvazik2005
А ниже забытое....Duscha писал(а):Что-то выше шеи знакомое...
