новой генерации камер со сменной оптикой без зеркалаMoon13 писал(а):ЛВ то насколько я знаю, нормальное оно есть только у
Нужен совет! Nikon D 5000.
Re: Нужен совет! Nikon D 5000.
Та нуDuscha писал(а):новой генерации камер со сменной оптикой без зеркала
- Торъ
Пухлик - поищи на фотиге кнопку "шедевр" и снимай.
Шютка
А если серъезно, после G9, фотки с зеркалки могут быть ээ не такими впечатляющими, т.к. в цифромыле, шарп, сатурейшн, контраст часто завышены (я эти параметры вообще в 0 поставил).
Придется осваивать ФШ или ЛР.
А советов всего два:
1) прочитать инструкцию
2) снимать, много снимать
Шютка
С чего б это?Moon13 писал(а):Картинка как у мыльниц.
Весь необходимый диапазон ФР уже перекрыт. Причем оптика весьма неплохой рисунок даетMoon13 писал(а):Объективов мало.
пухлик
Для первой зеркалки самое оно
аппарат (как и все никоны хорошо снимает в автомате)
верно сказали, снимай в режиме Р, приоритета диафрагмы и или выдержки
также экспериментируй с ручным режимом М (особенно при сложном освещении)
на первое время отключи следящий (непрерывный) автофокус
выстави центральновзвешанный экспозамер и автофокус по центру
формируй кадр после предварительной наводки на резкость и замере экспозиции
старайся избегать крайних значение диафрагмы и выдержки
(кроме преднамеренных случаев
чувствительность матрицы ставь не выше 400
(кроме плохой освещенности там хоть 3200, после фотошоп)
в инете инфы море
желаю суппер снимков!
Если что пиши смело в личку...
Да, чуть не забыл - поменьше переставляй оптику, я так понимаю у тебя пока 1-2 объектива (чтобы реже чистить матрицу)
в инете инфы море
